Probléme carte mére asus
bonjour
j'ai acheter une carte mére asus P5QPL-AM pour mon compaq presario sr2006 en remplacement de celle d'origine mais elle va pas du tout démarrer jai essayer de débrancher le maximum de chose mais rien ni fait l'écran reste noir il nya méme pas marquer asus sur l'écran
ma config
intel pentium 4 lga 775
2X1go ddr2 553
nvidia 9600 gt
dd sata
merci de votre aide je ne sais pas si il faut que je la rende ou pas
ma config
2X1go ddr2 553
nvidia 9600 gt
dd sata
Autres pages sur : probleme carte mere asus
apparemment les Pentium 4 ne sont pas compatible avec ta carte mère
vérifie si il est présent dans la liste des CPU sur le site d'Asus http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLan...
vola la description
Vidéo Contrôleur graphique Intel GMA X4500
Mémoire vidéo Dynamic Video Memory Technology 5.0
Audio Sortie audio Carte son
Audio Codec Realtek ALC1200
Mode de sortie audio Surround canal 5.1
Conformité aux normes High Definition Audio
Général Type de Produit Carte-mère
Facteur de forme Micro ATX
Largeur 24.4 cm
Profondeur 19.3 cm
Processeurs Compatibles Pentium, Celeron, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Celeron 400 sequence
Compatibilité des processeurs 64 bits Oui
Port du Processeur LGA775 Socket
Prise en charge technologie multicoeur Dual-Core / Quad-core
Jeu de puces Intel G41 Express / Intel ICH7
Vitesse max. du bus 1333 MHz
Type du BIOS AMI
Contrôleur Stockage ATA-100, Serial ATA-300
Connecteurs d'alimentation Connecteur ATX12V 4 broches, connecteur d'alimentation auxiliaire 24 broches
Processeur Qté installée (max. pris en charge) 0 (1)
Mémoire Technologie RAM prise en charge DDR2 SDRAM
Contrôle d'intégrité de RAM pris en charge NON ECC
RAM installée (max.) 0 Mo / 8 Go (maximum)
Vitesse de RAM prise en charge PC2-6400, PC2-5300
Caractéristiques de la RAM Mémoire sans tampon, deux canaux DDR
Télécommunications / réseaux Réseaux Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Fonctions Fonctions du BIOS Prise en charge de DMI 2.0, prise en charge de WfM 2.0, ASUS MyLogo2, prise en charge d'ACPI 2.0, ASUS EZ Flash 2, prise en charge de SMBIOS 2.5
Caractéristiques matérielles ASUS Q-Fan, C.P.R. (CPU Parameter Recall), Green Edition, CrashFree BIOS 3, ASUS AI NET2, ASUS Stepless Frequency Selection (SFS), technologie audio jack-detect
Extension/connectivité Logements pour extensions 1 processeur - LGA775 Socket ¦ 4 mémoire - DIMM 240 broches ¦ 1 PCI Express x16 ¦ 1 PCI Express x1 ¦ 2 PCI
Interfaces de stockage Intel ICH7 : Serial ATA-300 - connecteur(s) : ATA série 4 x 7 broches - 4 appareil(s) ¦ Intel ICH7 : ATA-100 - connecteur(s) : IDC 1 x 40 broches - 2 appareil(s)
Interfaces 1 x audio - ligne d'entrée - MPC 4 broches ¦ 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ¦ 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25) 25 broches ¦ 1 x clavier - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) ¦ 1 x souris - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A ¦ 1 x série - RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x audio - ligne de sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x audio - ligne d'entrée - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x microphone - entrée - mini-téléphone 3,5 mm ¦ 1 x audio - sortie de ligne (surround latéral) - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x audio - sortie (arrière) - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x audio - sortie ligne (central/caisson de basses) - mini-téléphone 3,5 mm
Connecteurs additionnels (en option) 4 x Hi-Speed USB
Divers Logiciel inclus Pilotes de périphérique & utilitaires, ASUS Live Update, ASUS PC Probe 2
Conformité aux normes Plug and Play, ACPI 2.0, RoHS
Largeur 24.4 cm
Profondeur 19.3 cm
Type du BIOS AMI
- ForumWifi carte mere asus
- benchmarkSav asus carte mère
- ForumAide carte mere asus
- ForumProbleme sur ma carte son de carte mere asus p5b
- ForumProbleme de boot carte mere asus
- ForumCarte mère asus z83sv
- ForumCarte mère asus p4p800
- ForumProbleme avec carte mere asus p5nsli
- articlesCarte mère asus ou gigabyte
- ForumProbleme gtx580 et carte mere asus
