Problème de carte mère GA P35 DS3R?
Voilà j'ai voulu monter mon pc moi même dont voici la configuration.
Intel quad 6600.
carte mère: GA P35 DS3R
Mémoire: 3 barettes de 1 go crucial PC6400.
Disque dur: Samsung SpinPoint T - HD501LJ - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)
Carte graphique: Bliss 8800 gt PCX (8800 gt de gainward)
Boitier Antec Sonata III
Windows Vista
Voilà j'ai tout installé et j'ai un bip au démarrage donc cela veut bien dire que tout allé.
J'installer vista et là au moment de "fin d'installation", mon écran se met en veille. J'éteins, puis je rallume, vista termine son installation mais l'écran se fige ou se met en veille.
J'ai installé les driver de ma carte graphique (car vista ne l'avait pas reconnu).
J'ai installer les driver de ma carte mère du cd (un léger mieux mais se fige ou écran de veille dès que je veux exécuter quelque chose).
J'ai était cherché les driver sur le net aussi bien pour ma carte graphique que ma carte mère, rien n'y fait.
J'ai installer XP mais après installation, il refuse de se charger (à l'écran noir avant le chargement de Xp on voit trois carrés de couleur apparaître).
Maintenant je ne peux plus installer vista!
D'où vient le problème?:
- ma carte mère est défectueuse?
- Incompatibilité entre ma carte graphique et ma carte mère?
- Incompatibilité avec mon disque dur?
- Incompatibilité avec mes barettes
je suis un peu désépéré... Quelqu'un à une idée? merci à tous ceux qui me viendrai en aide!
Intel quad 6600.
Windows Vista
Autres pages sur : probleme carte mere p35 ds3r
kaylo971 a dit :
C'est quoi l'alimentation?.Son boitier est un Sonata 3 donc je suppose que son alim est une Antec 500W
Pour ce qui est de ton problème j'ai la même config que toi sauf le processeur
(cf ma signature)Tout d'abord a tu bien branché tout tes connecteurs d'alim? 2 sur la carte mère (un gros en haut à droite vertical de 24 broches je crois et un autre pour le processeur en haut à gauche de 4 broches il me semble) et celui de la carte graphique 6 broches à droite (il y a écrit PCI-E sur se connecteur)
Quelle est la révision de ta carte mère Rev 1.0, 2.0, 2.1? (C'est écrit en bas à gauche sur ta catre mère) Et quel est la version de ton bios? (Appuyé sur Tab au démarrage)
Ensuite quelle sont les spécification des tes RAM? Cas 4? 5? Et le tension pour supportés ces timings?
Salut!
Pour les raccords à l'alimentation, j'ai tout bien fait comme tu viens de l'écrire. ma version est une 2.1 pour la carte mère mais je n'ai pas flashé le bios (F11 peut être à faire mais ma version 2.1 ne l'ai-t-elle pas?).
Pour ma mémoire ram, c'est de cas 4. Est-ce incompatible?
Par contre je ne comprend pas ta question sur la tension sur la timing? j'ai bien vérifié qu'elle étaient reconnu en 800 pas 1066 ou inférieur. Mon processeur ne chauffe pas visiblement (33° pour le processeur et 41° pour une autre température, température externe?)
Déjà vu ta configuation, il n'y a pas d'incompatibilté entre ma carte mère et la carte graphique, ça me rassure!
Pour rien te cacher j'ai déposé mon ordi j'ai un informaticien du coin pour qu'il regarde. Il pense lui peut être à une petite pointe tordue sur mon socket. J'espère avoir avoir des nouvelles demain.
Je vous remercie énormément de votre attention à l'égard de mon problème. Si vous avez d'autres idées faites moi signe et de toute façon je vous tiendrai au courant de la suite de mon problème.
A bientôt!
A bientôt!
chou2714 a dit :
chou2714 a dit :
chou2714 a dit :
chou2714 a dit :
Tiens nous au jus
Salut!
En effet de mémoire quand j'ai regardé dans le bios, il y avait un voltage de 1,8 je crois. Cela expliquerait-il mes problèmes d'écran en veille ou figé?
Pour les 33° (température du processeur) au repos est-ce trop? Sur divers forum j'ai cru comprend que non. Pour la mauvaise fixation de ventirad, le doute est permis car j'ai eu un peu de mal à le mettre ou trop de stress
J'attend le coup de téléphone de l'informaticien avec impatience. Je me prend à rêver d'une mauvaise manipulation de ma part ou un problème de paramétrage. Je me prend à rêver que mes composants soient tous ok (pas de problèm SAV...). Bref je me prend à rêver d'une solution sans trop de frais ou d'embétement!
Merci de ton attention! Et à bientôt pour la suite de mon périple!
.J'attend le coup de téléphone de l'informaticien avec impatience. Je me prend à rêver d'une mauvaise manipulation de ma part ou un problème de paramétrage. Je me prend à rêver que mes composants soient tous ok (pas de problèm SAV...). Bref je me prend à rêver d'une solution sans trop de frais ou d'embétement!
Si tes RAM sont configurées en CAS 4 dans le bios avec une tension de 1,8V c'est normal que ça plante. Après faut voir les réglages de ton bios
T'aurait pas la référence de tas barrettes du style BL2KIT12864AL804 ou alors le lien où tu les as achetées ?
Sinon pour le CPU disons que la température max est de l'ordre de 60°C pour une utilisation H24
T'aurait pas la référence de tas barrettes du style BL2KIT12864AL804 ou alors le lien où tu les as achetées ?Sinon pour le CPU disons que la température max est de l'ordre de 60°C pour une utilisation H24
Attention, je ne suis pas spécialiste, c'est juste une expérience que j'ai vécu
J'ai eu le même cas que toi (si j'ai bien compris) quand j'ai monté ma config, qui est assez similaire à la tienne.
Boitier: Antec P182SE+ 2 Noctua NF-S12
Alim: Corsair 550W
CM: Gigabyte P35-DS4 Rev 2.0
CPU: Q6600
Ram: Corsair TWIN2X2048-6400C5DHX
CG: 8800Gt Twintech Hheatpipe
Windows Vista Premium 32 bits
Quand j'ai installé Vista, il installait un pilote graphique par defaut. Je suis allé sur le site N'Vidia pour avoir la mise à jour de ma carte et là au redemarrage, window s'ouvre et mon moniteur se met en veille sans possibilité de sortir de ce mode. J'ai fais plusieurs manip avec l'aide du forum (voir :http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/vista-880... ) et pour finir j'ai intervertis le branchement du miniteur sur la carte et tout est rentré dans l'ordre ???????
J'ai eu le même probléme il y a qql jours quand window à mit à jour le pilote graphique, j'ai rechangé les prises et ça remarche ???????
Alim: Corsair 550W
CPU: Q6600
J'avais essayé. Si cela a un peu amélioré les chose au début, cela n'a pas vraiment résolu mon problème. J'ai eu un coup de téléphone de mon informaticien. Cela ne vient ni de ma carte graphique, ni de mon alimentation, ni de mes barettes mémoires qui sont toutes bonnes. Je lui ai soumis vos idées (timing des barettes mémoires, flash le bios en F11). Il va continuer. Il n'a pas encore démonté ma carte mère à plat. Je dois lui retéléphoner à 18h30. Donc à tout à l'heure pour la suite de mon périple!
PS: J'avais envoyé un mail à LDLC au sujet de ma carte mère que j'ai déclaré défectueuse. Il accepte de recevoir ma carte mère (ils m'ont donné les étapes à suivre) et si ils trouvent qu'elle est défectueuse, ils me font un bon d'achat de sa valeur. Je pensais changer pour une asus P5K. Cette carte à l'air d'avoir moins de problème que la gigabyte, non? je ferai une erreur d'après vous?
ca y est!!!!!! Mon problème est résolu puisque je vous écris de mon nouveau pc. Le problème a été résolu de la manière suivante:
- flashé le bios en F11.
- Installé vista qu'avec deux barettes de mémoire!
Je vous remercie de votre aide précieuse. je m'occupe maintenant d'installer plein de logiciel et ce n'est pas de la tarte avec vista!
Merci à tous et à +
Merci à tous et à +
- ForumProbleme driver carte mère
- ForumProbleme de demarrage carte mère
- ForumGa p35 ds3l
- ForumGa p35 ds3
- ForumBios ga p35 ds4
- ForumWake on lan p35 ds3r
- ForumOc e6750 p35 ds3r
- ForumOc intel e7200 sur une carte mere gigabyte ga p35 ds3l
- ForumProbleme de demarrage gigabyte p35 ds3r
- ForumP35 ds3r port sata puissance alimentation
sorry !
