Probleme de carte mère > XP plante avec connexion
Salut à tous
alors voilà j'ai un probleme qui commence à me gaver parce que j'ai essayé plein de trucs et je trouve pas la
solution..
J'ai une carte mere Asus P4P8X avec un P4 3Ghz.
J'ai la freebox que j'ai mis en Ethernet, mais le probleme se faisait aussi en USB, et avant, avec le modem
wanadoo..
Quand je suis connecté, au bout d'un certain temps (variable), le pc plante (écran bleu :
"driver_irql_not_less_or_equal") et je suis obligé de redémarrer. Ca plante surtout avec des logiciels genre Emule
ou autre (oui je sais c'est mal).
Si je branche pas l'ethernet (donc pas de net) tout se passe nickel.. J'avais une carte réseau, sur laquelle je
branchais donc le net, et je me disais que ça venait ptet de là, du coup j'ai viré ma carte et branché l'ethernet
sur ma carte mere, mais ça change rien, ça plante tjs..
J'ai mis à jour les drivers de ma carte mere, et je pensais du coup faire un flashage du BIOS, mais bon c'est pas
super évident apparement, et assez risqué.
bref si vous avez une idée qui me sauve ce serait chouette, parce que là je vais me couper une couille !
merci !
kek
Bien bien ..on passe donc au debogage.
Tu commences d'abord par afficher tous les dossiers systeme.
Tu vas dans C\ Windows\ Minidump et tu vas normalement trouver dedans un ou des fichiers avec l'extension .dmp. Tu envoies le dernier en date.
S'il n'y a rien dans Minidump ou rien de recent:
Tu effaces tous les fichiers anciens qui sont dedans.
Tu vas dans les proprietes du poste de travail. Avancé, demarrage ou recuperation, verifie que "ecrire un évènement" soit coche. Dans ecriture des informations de debogage tu fais apparaitre "image partielle". Dans répertoire de l'image tu choisis "system root minidump". Remplacer tous les fichiers existants doit etre coche. Il ne faut pas que redemarrer automatiquement soit coché.
Au prochain écran bleu, il va se recréer un .dmp dans Minidump. Mais pas toujours hélas car si c'est un plantage kernel il n'y en aura pas. Dans ce cas rien a faire pour toi.
Comment envoyer ce fichier :
Si tu n'as pas de site perso ou ftp tu vas sur ce site:
http://www.yousendit.com/
Dans 1 tu marques n'importe quoi mais avec un @ dedans. Pourquoi pas
x@x
Dans 2 tu pointes le chemin de ton fichier dmp
Tu cliques en dessous pour soumettre. Le site va te retourner immediatement une adresse que tu copieras sur ce forum.
Et voila !
