Problème (dû à la carte mère ???) [RESOLU]
Salut tout le monde,
J'ai un gros souci avec ma machine.
Ce week-end, je me suis fait une deuxième machine. Je voulais brancher les deux en réseau mais ma 1ere machine a freezé sous Windows au moment d'accéder à la page d'admin du routeur.
Je vérifie les voltages (moyens) et la température (ok).
Ni une ni deux, je me dis que ca vient peut-être du routeur, je le débranche, mais là, le freeze est complètement aléatoire : sélection d'utilisateur, chagement de Windows, bureau Windows, etc. sauf en mode sans échec où tout marche SANS AUCUN PROBLEME.
Je décide de réinstaller les drivers (nForce2 2.03, Asus 1.16, nForce 2.45 et Catalyst 3.4, 3.6 et 3.7) mais les freezes sont toujours là.
Tant pis, je décide de réinstaller complètement Windows (XP Pro + SP1). Mais là, l'install freeze à l'écran avant de sélectionner la partition sur laquelle on veut installer Windows.
Ca commence à me souler, alors je mets le disque (IBM 180GXP 80Go) sur la deuxième machine, je récupère mes données sur un autre DD, je le formate tout bien et je le rebranche sur ma première machine.
Mais là, c'est tout pareil : ca freeze.
Puce à l'oreille : le DD tourne mais fait des "clac" comme s'il avait d'un petit coup de boost pour bien se lancer ou comme s'il butait sur qqchose.
Je me dis, ca vient du DD. Je prends l'autre DD (un Seagate 120Go Barracuda) mais là, j'entends des "bip" qui viennent du DD (et pas de la carte mère) avec la LED du DD qui clignote en rythme et le PC reste bloqué au POST sans aucun message d'erreur et impossibilité d'entrer dans le BIOS. Je le remets dans la 2eme machine et là, ca fonctionne toujours.
"Hmmm ??", me dis-je... Peut-être la nappe qui a un problème. Hop, échange standard mais toujours le même problème avec les deux DD.
Je commence à m'énerver sérieusement. Je rédébranche le tout et je remonte (des fois que...).
Ben toujours rien... et impossible de réinstaller Windows.
Ma config :
Asus A7N8X Dlx
Athlon XP 2600+
2*512Mo TwinMos PC3200
DD 80Go IBM 180GXP
Radeon 9700 Pro PowerColor
DVD-ROM LiteOn
Graveur TDK
Alim 400W noname
Je pense avoir plus ou moins tester tout ce qui était humainement testable ou presque...
Est-ce que qqun aurait une piste à m'indiquer ? Aurait déjà eu ce genre de problème ?
Merci d'avance.
Autres pages sur : probleme carte mere resolu
j'ai (eu) le même pb avec mon asus a7v333. j'ai d'abord cru à un pb hdd et je l'ai changé. pb persistant (disque se bloque et bloque windaube). j'ai changé la nappe, mais pb persite. j'ai changé de carte mère pour une asus a7n8x deluxe et le pb se pose BEAUCOUP moins souvent, mais se répète quand même parfois, à savoir disque qui emet un clac comme s'il rebootait, led allumé et système bloque avec comme seule solution un reset des famille. Si la faible fréquence me permet de "vivre" avec se pb persistant
qui "ressemble" à un plantage de windows, je ne sais pas de façon certaine d'ou il vient. Je pensais que cela pouvait provenir d'une faiblesse de mon alim (300 W) et de la haute conso de ma carte ATI 9500 pro, mais tes 400 W ne resolvent rien.
Voilà une participation qui ne résoud rien mais qui apporte des infos. Peut-être qqun aura une bonne idée.
A+
Grosbourge> la carte réseau est intégrée... (A7N8X Dlx).
J'ai essayé sur les deux ports réseaux et aussi en déconnectant complètement. Mais rien n'y fait.
Bapxp> tout est fait. A force de venir sur PPC et voir les différents problèmes, j'ai appris à faire le minimum pour avoir un diagnostic relativement fiable. Si je poste, c'est que j'ai vraiment un problème que je ne sais pas résoudre. Mais merci quand même.
Ouais, ben je pensais aussi au contrôleur IDE mort parce que comme dit, en changeant le DD, ca apporte rien. Et le 80Go est bien détecté sur le deuxième PC.
Par contre, j'arrive à rentrer dans le BIOS avec le 80Go mais pas avec le 120Go. Et avec le 80, le DD est bien détecté dans le BIOS.
Mais j'ai pas essayé d'accéder au BIOS sans DD de brancher.
Pour le connecteur de l'alim idem, j'arrive à rentrer dans le BIOS, le DD tourne mais pas bien en gros...
J'ai pas non plus essayer de le connecter sur un autre port IDE tiens. J'y avais pas pensé à ça, zut.
Et puis, j'ai pas essayé le clear CMOS non plus... j'en voyais pas trop l'intérêt... m'enfin, à voir quand même.
Le pire, c'est que ç am'est simplement arrivé en déplaçant ma tour d'une table sur un bureau (soit environ 1m30 de translation/rotation :)  ), pas plus...
c'est chiant quand même l'informatique :/
J'ai une idée toute bête... sur une cm j'ai constaté un truc bizarre chez un ami : Ce satané bios perdait régulièrement la détection du DD principal, donnant alors des bizarreries comme les tiennes. une fois le tout reconfiguré, cela refonctionnait...
Je sais cela semble débile mais sait on jamais [:spamafote]
Pile vide en 6 mois ??
Hmm... mais elle garderait pas les autres réglages que j'ai fait alors... pourtant quand je redémarrais, je passais par le bouton reset et aussi éteintage (... éteintement, éteintation, éteintationnement... mouais) euh... ben j'éteignais complètement la machine quoi.
rien je parie
est tu sur que ca vienne du DD ?
j'ai un vieux DD poubelle ,que j'aii cru kil deconnait
ca fait pareil, au bout d'un certain temps, clac clac ou plutot tic tic et egalement freeze du pc, enfin c bizarre, mais il marche partout nickel
je me suis dis prob d'alim, je verifie , rien, puis je me dis si ca se trouve c mon con de Y qui me fout des parasites, je le le vire , pareil, j regarde en amont, et j'ai un con de ventilo 3pins relié via un adaptateur alacon pour molex
j'ai remis le Y , et debranché le ventilo pour l'instant c bon
jette peut etre un oeil de ce coté là
Bon entre 2 fêtes, j'ai eu le temps de tester un peu.
Alors, le changement de port IDE pour le disque dur et le clear CMOS n'a rien donné...
Par contre, j'ai une bonne surprise : la RAM aurait qq petits défauts mineurs. Aucune erreur avec Memtest mais quand je touche un peu une des deux barrettes (TwinMOS), ben ca marche de nouveau un peu. Quand je change les deux barrettes pour mettre une barrette de 256Mo Infineon, ben ca marche presque tout bien. Presque parce que j'ai réussi à réinstaller Windows, les pilotes 1.16 Asus. Et c'est au moment d'installer les drivers ATI (Catalyst 3.7) que ça a commencé à merder. A la fin de l'install, redémarrage et hop => freeze.
Du coup, c'est la carte graphique qui avait un souci. Avant j'y croyais pas parce que le PC freezait même avec un démarrage en mode VGA (mais pas en mode sans échec).
Alors je m'suis dit : il faut tester complètement...
Donc, j'ai effacé les drivers de la carte graphique sur le premier PC (Catalyst 3.7 + Radeon 9700Pro) pour y installer une GF4Ti4600 Leadtek avec les drivers de base fournis sur le CD. Et ben là, le PC tourne nickel.
Pour être sûr que ça vient de la carte graphique, j'installe la Radeon sur le 2eme PC (normal me direz-vous). Je désinstalle les anciens drivers et quand je veux installer les Catalyst (quelque soit la version, il me claque un vieux problème à la mort moi le noeud qui, en substance, me dit : t'installes pas les drivers, ca marche pas de toute façon. :/
Questions :
1. Est-ce que une carte graphique défectueuse peut impacter sur le bon fonctionnement du PC à son démarrage ? (au moment de booter sur le disque dur notamment, au post avec un autre disque dur même, sous Windows en mode VGA, ...)
2. Euh, ben en fait, je crois qu'il y a pas de 2... désolé :D
Ah si, finalement : est-ce que la carte aurait pu fonctionner avec des drivers foireux (genre mauvaise archive, driver incomplet, des choses du genre) pendant 6 mois et ne plus fonctionner après un déplacement de la machine de l'ordre de 2,50m ?
Bon, ben cherchez plus, c'est réglé :
En fait, avant de le ramener en SAV, j'ai voulu retester une dernière fois (avec la GeForce4 d'abord) pour pas avoir l'air d'un con devant le revendeur et qu'il me dise "vous voyez, ca marche !".
Alors j'ai lancé, ca tournait bien, j'ai lancé un petit Age Of Empires II, joué qq minutes et puis au bout de 15 minutes environ, ma petite carte mère qui se réveille et qui parle en boucle "System failed CPU Test"...
Je commence à avoir peur. Je réinstalle Asus Probe et quelle ne fut pas ma surprise : mon +3.3V était à +2.8V.
Je suppose que l'alim avait pris une bonne claque et qu'elle se dégradait au fur et à mesure que le temps passait. Les voltages avaient toujours été corrects sans pour autant être transcendants et du coup, je suis parti la remplacer (une 400W noname, nan rigolez pas) contre une Fortron 350W => ben ca roule nickel : c'est l'année qui commence bien.
J'ai quand même eu de la chance : ça aurait pu être une surtension à la place de la soustension et là, j'aurai eu un peu plus les boules...
On le dira jamais assez : mieux vaut payer un peu plus cher et privilégier la marque et la qualité. :jap:
C'est la même prise que celle du foppy qui vient se brancher en plus sur la Radeon => c'est pas du 5V ?
Peut-être qu'en tirant sur le 12V (ou sur le 5V), ca impacte sur le 3.3V.
Quand tu regardes l'alim, t'as toujours une puissance max pour l'alim si tu utilises 2 voltages et je crois que c'est le 5V et le 3.3V. Donc si l'un est défaillant, ça doit forcément jouer sur l'autre.
NiahBoumPof is back a écritla prise fourni du 5V et du 12V mais je crois que la carte tire sur le 12V
Et effectivement tres souvent les alims ont un ",3V qui est tiré du 5V
Ce n'est pas le cas du haut de gamme d'ou son interet :)
Tu parles des alim haut de gamme ?
Parce que ma Fortron elle a aussi un truc du genre "intensité ou puissance max en utilisant le 3v et le 5v : ...W (ou A je sais plus trop)...
Je viens de l'acheter...
Avant c'était une 400W noname :/
J'étais jeune et con, je pensais que seule la puissance était importante. Du coup, même avec un rendement de merde, l'alim aurait pu difficilement passer sous la barre des 300W.
Le problème, c'est que j'avais pas pensé à la stabilité des voltages.
Mais juste pour info, y a quoi comme alim en haut de gamme alors ? (avec des prix si tu as, ou des liens éventuellement)...
duncan a écritJe viens de l'acheter...
Je dirais Tagan dans le milieu-haut de gamme, Zalman ou Antec dans le haut de gamme
Bah déjà Antec et NB c'est le même constructeur (je crois même que seuls les ventilos sont différents), et ils intègrent le truepower, qui permet d'avoir des tensions stables, quelle que soit la tension la plus sollicitée. (Explications sur cet excellent dossier : http://www.materiel.be/alims/40psus/page3.php)
Mais ce dossier date un peu, d'autres marquent utilisent peut-être un système similaire maintenant :??:
