Probleme avec carte mere.
Non.
Essaie d'ecrire en français et pas en sms, ca m'est pénible a lire.
Tu n'as pas enleve le processeur et supprimé la pate thermique bien entendu.
Attention car si ta cm est en panne elle peut fusiller le processeur.
Ca arrive environ 2 fois par an chez mes amis assembleurs. La cm neuve arrive en panne. Et le fait de poser un processeur dessus il crame Et c'est bien par geste commmercial que le grossiste remplace aussi le processeur car les dommages induits ne sont jamais garantis.
Par exemple une cm neuve va te fusiller un processeur hors garantie eh bien le fournisseur va te remplacer la cm mais jamais le processeur.
Voila pourquoi je repete inlassablement qu'il ne faut jamais acheter le couple processeur + cm sur le web. Sauf si on a du stock pour swapper chez soi.
De plus en plus d'articles sont defectueux neufs et chez soi on l'a dans l'os bien profond pour detecter ce qui ne marche pas.
Ces pieces maitresses devraient toujours etre commandees et achetees chez un assembleur local ( je n'ai pas dit Fnac ou Darty) qui dans ce cas supporte les risques.
A quelle temperature monte t-il ?
Installe un freeware pour controler ta T° ou bien utilise le Bios ou bien Everest ou bien Speedfan.
Chaque processeur a une T° normale de fonctionnement sans surcharge
( surcharge = encoder pendant des heures ou bien jouer a des tres gros jeux bien lourds). Moi avec un A 64 je tourne entre 30 et 40 mais ça serait 50 ça serait bon aussi. Mais des qu'un processeur atteint 60 il y a deja de quoi s'inquieter avec demontage, depoussierage et huilage des ventilos.
Disons que 60° au repos sur le bureau ça n'est pas normal sans etre grave.
Dans le Bios le processeur a une temperature critique de mise en securite. Tu peux changer cette limite. Par exemple si c'est 70° la limite des que cette temperature est atteinte il cesse (provisoirement) de fonctionner.
Si par contre sans atteindre ces temperatures critiques et que des le boot ta carte mere se coupe ça craint fort pour la CM.
Si ta CM est vieille par exemple 2 ans et plus et d'une Marque non top niveau (MSI Asus etc) une CM est toujours susceptible de lacher a cause d'un composant grillé.
C'est comme ça.
Une CM de 2 ans c'est comme un moteur diesel de voiture de 300.000 km. Une CM de 5 ans c'est comme un autobus cubain de 40 ans et 20 millions de kms.
