Probleme RAM sur carte mere P5B
Bonsoir tout le monde.
Voila, je viens de monter un Core2duo E6400 sur une Asus P5B.
J'installe mes 4 barettes de RAM 1G et tout le reste.(barettes pas identiques, mais bon ca ne change pas le probleme.)
Je demarre et la!!! le bios ne detecte que 3G de RAM au lieu de 4.
Je retourne a Surcouf et on peut pas me repondre sur le probleme.
Je les installes sur une M2N-E d'un pote et son bios trouve les 4G.
Y a t'il une solution pour que ma p...... de carte mere puisse reconnaitre mes 4G.
Merci d avance.
Autres pages sur : probleme ram carte mere p5b
Salut, j’ai exactement le meme soucis que toi, sauf que mes barrettes sont les 4 même et que je suis sous vista….3 semaines que je m’arrache les cheveux….as tu trouvé une solution
Merci de me repondre
Salutations
Juju
Mn mail *******@hispeed.ch
Edit du modo : enlevé l'adresse mail pour éviter le spam
Pour info et enfoncer le clou !!! même avec une p5w dh qui permet, après un petit réglage dans le bios, de vois 4go de ram, les version 32 bits des différent windows (xp ou vista) ne voient que 3Go mais savent qu'il y a 4 Go mais s'en sert pour des fonctions qui nous dépassent.
Et même en demandant à un ingénieur.... j'suis même pas sur d'avoir une réponse simple et claire.
Enfin vivement le 64 bits qui nous permettera de voir jusqu'à 8Go mais à quand les applications qui exploiteront et tourneront réellement en 64bits et ne seront pas uniquement compatible 64 bits !!!!
Réponse simple et claire: c'est expliqué dans la doc de la carte mère pas besoin d'être ingénieur ...
Pour résumer:
Tes cartes, ports et autres entrées/sorties prennent un morceau de l'espace d'adressage du processeur (32 bits = 4Go) Hors tu ne peux pas avoir et de la mémoire et des entrée-sorties sur la même plage d'adresse.
Donc tu te fais bouffer un morceau de ram non utilisable.
Pour résumer:
juste pour savoir ca se monte a combien ?
Salut à tous
Je viens d'acquerir mon nouveau materiel, à savoir P5B Deluxe, avec 4 x 1Go de Corsair. J'ai rencontré les memes problèmes que vous, à savoir 3 Go uniquement détectés par le BIOS.
La bonne nouvelle, c'est que c'est normal :)  Par défaut, le bios n'ai configuré que pour gérer 3 Go, mais il peux passer facilement à plus. Pour cela, il faut activer l'option memory remap features dans le menu northbridge. (j'ai trouvé cette info bien planquée dans la FAQ d'Asus : http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=en-us)
EDIT : je n'ai pas réussi à linker le post de la FAQ d'Asus correspondant, je vous quote le contenu.
Question
My P5B series motherboard suppose to suppose up to 8GB of RAM. However, I cannot get even close to 4GB in total under Windows XP/2000/2003.
Why is that? Is there anything I can do to fix this?
Answer
There are two parts to this question:
1. Limitation of operating system.
2. Limitation of X86 compatible computer architecture.
OS wise, it is known that due to limitation of 32bit OS (e.g. Windows XP/2000/2003), it will not be able to address the full capacity of 4GB as it supports up to 4GB of RAM at max, but some of the addressing bits are used up for addressing PCI/PCI-e devices.
Please kindly switch to use 64bit operating system such as Windows XP 64bit or Server 2003 64bit to enable support of the full capacity of your RAM.
Hardware wise, please simply enter BIOS setup screen, and set "Advanced-->Chipset-->Northbridge Configuration-->Memory Remap Feature" to "Enabled".
If both requirements are fulfilled, your system should then be able to detect the full capacity of your RAM when 4GB or more RAM are installed onto this system.
Cependant, l'OS limite egalement la taille de la mémoire. XP 32 bits ne pourra jamais depasser 3 Go de mémoire gérée. Pour avoir la totalité de la mémoire gérée par l'OS, il faut soit avoir XP 64 bits, 2003 Server, ou Vista (ces deux derniers 0S ayant été développés pour supporter la totalité de l'espace adressable d'un processeur 32 bits, soit 4 Go).
Le problème, c'est que si vous activez l'option du bios "memory remap features", Windows XP ne detectera que 2 Go de RAM, alors que le bios vous detectera bien la totalité des 4 Go.
Donc, en résumé :
  • Soit vous avez Windows XP 32 et dans ce cas, n'activez pas "memory remap features". Vous n'aurez que 3 Go de detectés dans le BIOS, et vous retrouvrez ces 3 Go dans Windows.
  • Soit vous avez un OS supportant la totalité de vos 4 Go (Vista, XP 64, 2003) et dans ce cas, activez "memory remap features". 4 Go de detecté dans le bios, 4 Go dans l'OS.
    En esperant avoir aidé :)
    Pour résumer:
    Donc si j'ai tous bien compris si on met 4Go l'os en bouffe 1 en ressource diverses donc on en vois 3, mais pourquoi on a pas le meme phènomène avec 2 Go d'installer?
    hum donc non apparement t as pas compris, en simplifié ca donne
    le processuer a 4Go d'espace adressable
    parmis ces 4Go il y a la ram et les autres perif a acces direct
    tant que tu mets 3Go ou moins de ram, tu en auras la totalité, par contre si jamais ca depasse 3Go la ca viendrait empieter sur l'acces aux autres perifs. Pour eviter cela ton os masque cette ram en trop
    salut, cool et un grand merci, j'ai bien activé le memory remap features, mais maintenant mon bios reconnait bien 4 gig de ram,,,,,mais pas mon os...qui est vista,Vista de reconnait que 2048 avec le memory remap features actif....que faire
    merci
    bon w-e
    juju
    Hello
    Je complete les infos que j'ai deja donné auparavant avec cette nouvelle FAQ, toujours tirée du site d'Asus :
    The available memory under 32-bit Windows XP is 2GB only when I have 4GB memory installed and memory remap enabled in BIOS. When I disable memory function in BIOS, the available memory under 32-bit Windows XP becomes 2.93GB. How do I fix this?
    This is a limitation of 32-bit Windows XP. When the memory remap function is enabled, the occupied memory address is remapped to above 4G. In addition, the remap is done in 1G block as an unit. Since the available memory is 2.93GB without remap, when remap is enabled, the memory address between 2-4GB is remapped to above 4G. However, 32-bit OS does not recognize anything above 4G. Consequently, the remapped 2GB is lost. The available memory address under 32-bit OS is reduced to 2G. Hence under 32-bit OS, it is recommended to keep remap function disabled.
    Maintenant, le fait que ton OS ne gere que 2 Go m'etonne un peu. Essaye de trouver une option appellée PAE pour "Physical Adress Extension". C'est le systeme mis en place par Crosoft pour gérer les extensions de mémoire. Désolé de ne pas etre plus précis, je ne suis pas encore passé à Vista (les drivers de ma carte mère sont encore en beta, on va attendre un peu :) à
    Bon courage à toi?
    Un processeur 32 bits (comme c'est le cas ici) peut gérer jusqu'a 4 Go Maximum de mémoire adressable. Mais on a vu que Windows XP 32 bits est limité par sa construction à maximum 3Go de mémoire vive.
    Cependant, par une procédure appellée "PAE", il est possible de remapper des quantités de RAM supplémentaires à 4 GO (donc superieur à ce qu'un processeur 32 bits peut gérer) pour gérer des quantités supérieurs.
    Bon maintenant, revenons sur la carte mére P5B. Voila ce qui est acquis :
  • la P5B gère jusqu'a 3 Go de RAM sans remapping
  • pour gérer plus de 3 Go de RAM, il faut activer le remapping (c'est le cas pour julienche). Cependant (et c'est là que le bordel commence), en remappant la mémoire RAM dans le BIOS, la P5B gère les 2 premiers Go dans l'espace d'adressage géré par un processeur 32 bits et remap la quantité de RAM restant au délà de 4 Go (donc dans un espace d'adressage pas géré par un processeur 32 bits). C'est "clairement" indiqué dans la FAQ d'ASus :
    Pour pouvoir gérer la quantité de RAM mappé au delà de 4 Go, il faut activer le PAE (Physical Adress Extension) pour que Windows sache qu'il y a de la RAM disponible au dessus de l'espace d'adressage du processeur 32 bits.
    Windows 32 bits ne dispose pas de la procédure PAE. Vista et Windows 2003, oui. D'où mon conseil de trouver comment activer le PAE sous ton Vista, pour qu'il retrouve tous ses petits, à savoir tes 2 Go de mémoire disparues.
    Je sais pas si j'ai été très clair... :D
    EDIT : Je crois avoir trouvé ce qui t'interessais ! http://support.microsoft.com/kb/929580/fr
    En gros, une option a activer dans le Boot.ini de Windows et ca roule :)
    Essaye ca : https://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsse...
    En gros, il faut rajouter l'option /PAE dans le fichier Boot.ini.
    EDIT : Pfff j'adore la logique Crosoftienne. Alors, pour activer le PAE dans Windows Vista, ils te disent de mettre l'option /PAE dans le fichier Boot.ini. Sauf que ce fichier a disparu dans Vista :heink:
    Alors du coup, il faut utiliser la commande "bcdedit" dans un terminal
    Bon courage.
    EDIT 2 : Hop là, un ptit passage par le tech Center Vista de nos amis Crosoft, histoire de trouver ce qu'il fallait concretement faire pour activer le PAE. Tout est expliqué ici : http://technet2.microsoft.com/WindowsVista/en/library/85cd5efe-c349-427c-b035-c2719d4af7781033.mspx?mfr=true
    hello, merci pour ton aide,,,tres pointue, mais trop pour moi et mes 2 ou 3 notions, si je comprends je dois modifier le boot.ini, mais je ne sais pas comment le faire et se que tu entends par utilier la commande dvdedit dans un terminal.....si je peux encore abuser de votrre aide
    merci encore
    juju
    Hello :)
    Reponse courte : RTFM : http://technet2.microsoft.com/WindowsVista/en/library/85cd5efe-c349-427c-b035-c2719d4af7781033.mspx?mfr=true. Mais bon, je concois que ca puisse etre un peu obscur, malgré que ca soit assez bien expliqué et detaillé.
    Donc, je vais faire une...
    Réponse longue :
    En fait, et pour faire simple : Tu as Vista, il permet de gèrer l'intégralité de ta RAM, à savoir tes 4Go. Cependant, va savoir pourquoi, il n'est pas activé pour gérer plus de 2 GO.
    Pour qu'il puisse retrouver tous ces petits et gérer plus de 2 GO, il faut activer le PAE. Celui ci s'active à l'aide de la commande bcdedit.
    On va y aller pas à pas :
  • Ouvre un terminal
  • tappe la commande : bcdedit /set pae forceenable. Ca doit demarrer le PAE pour ton systeme.
  • Reboot et ca dois etre bon.
    Bonne chance à toi.
    hello, j'ai bien fait tout se que tu ma dit, ouvrir une fenetre dos taper et activer le pae, apres redemarrage, tjrs 3008, j'ai egalement reactivé la commande memory remap features sur le bios, et la plus que 2048, j'ai donc desactivé cette comande et revoila mes 3008.....je te remercie pour tes infos tres clsire en fait ,mais on n'utilise juste pas les meme mots...bonne soirée
    ps. si tu as une autre idée, je bouge pas et je me lamente sur mes 3g de ram, ha ces pu.....n de gouts de luxe, quelle idée d'avoir autant de ram...........
    Euh deja, il faut forcement activer memory remap features dans le BIOS sinon, ca va pas fonctionner... Cette commande va de paire avec l'activation du PAE sous Vista.
    Fait voir un bcdedit.exe /enum all sous un terminal et fait un screen ou copie-colle l'output. Je travaille sur la théorie depuis le début (ne fonctionnant pas moi meme sous Vista), donc il va me falloir un peu de visuel du problème :D .
    salut sterfield,
    j'ai exactement le même problème que julienche:
    - j'ai activé la commande memory remap features dans le BIOS de mon ASUS P5B (Vista Edition)
    - dans Vista, j'ai utilisé la commande bcdedit /set pae forceenable pour activer le pae (pour cela j'ai dû lancer une fenêtre cmd sous 'Exécuter' puis Ctrl + Shift + Enter -> mode admin)
    - ... et malheureusement, après reboot je n'ai toujours que 2GO de détecté au lieu des 4GO!
    Pour info, en faisant un bcdedit /enum all, je vois que le paramètre pae est correctement initialisé à ForceEnable.
    What's wrong!!!!!! Help plz, c tellement frustrant de devoir renoncer à cette RAM alors qu'il est annoncé partout qu'on peut réussir à monter à 4GO sur un Vista 32bits.
    Salut !
    Demain je passe à 4Go sous Vista 32 bits Ultimate. j'ai pratiquement la même carte que vous (Asus P5W DH Deluxe).
    J'espère que ça marchera cette méthode. Sinon je serais obligé d'installer la 64 bits. Je viens de récupérer les drivers 64 bits là :lol:
    Bref, je vous tiendrais au courant ;)
    Hello tous
    Apparemment, il y a encore de la demande sur ce sujet, et comme je repassais par là, je viens apporter quelques informations à ce thread.
    Tout d'abord, un lien sur le site de Microsoft : http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B929605&...
    A savoir que Vista 32 bits possède les mêmes limitations que Windows XP 32 bits, cad une quantité maximum de RAM de 3,12 Go.
    La mise en place du PAE tel que je le décris plus haut ne fonctionne pas sous Vista 32 bits. (allez savoir pourquoi, elle fonctionne bien sur Windows 2003 32 bits, mais bon...)
    Donc 2 solutions :
  • Garder Vista 32 bits, sans remap features, et n'avoir que maximum 3,12 Go de RAM
  • Passer à un Vista 64 bits (pour peu que vous ayez un processeur 64 bits, comme les Core Duo ou des AMD 64).
    En esperant avoir aidé, bonne chance à tous ! :)
    Salut, après une lecture très attentive de ce topic. il me reste une petite question:
    Tout d'abord je donne ma config:
    - P5B
    - 4x1Go DDR2 (identiques)
    - E6600
    - 8800GTS (ASUS)
    - une alim true power trio 650W (Antec)
    - Vista 64bit home premium edition
    a en croire ce topic, je devrai avoir 4go de reconnu seullement, le souchi c que meme avec cette config un problemme persiste.
    si je place 1 barrette, ca marche nikel
    si jen met 2 => nikel
    si jen met 3 => nikel
    quand j'en place 4 le PC refuse de demmarer, ecran noir pas de bip de demmarage...
    si quelk1 a une iddée...
    PS: tous le matos est neuf.
    Hmm là, comme ca, je vois 2 choses à faire :
  • Updater ton BIOS s'il n'est pas à jour
  • Verifier tes barrettes de RAM. Même si l'OS n'arrive pas à gérer les 4Go de RAM (ce qui etait le sujet de départ), il n'est pas logique que le PC n'arrive pas à demarrer avec. De plus, avec ou sans le memory Remap Features du BIOS, le BIOS doit te présenter 3 Go ou 4 Go au démarrage, mais le PC doit dans tous les cas démarrer.
    Je penche donc malheureusement pour une barrette defectueuse, ou un port DIMM de la carte mère mort. Le plus simple pour en avoir le coeur net est d'aller voir un assembleur informatique, si tu lui demandes gentillement, il acceptera sans doute de tester rapidement tes barrettes.
    Bonne chance pour ton soucis.
    Sinon pour les courageux, une explication détaillée du problème "4Go RAM dans la machine, 3Go dans l'OS".
    Bonne lecture, c'est très instructif :)
    be2lo a dit :
    Bonsoir à tous,
    Quoi de neuf ici ?
    On ne peut donc pas utiliser 4 Go de ram sous Vista ? :fou:
    Bizarre que ca ne soit pas plus ebruité que ça...
    Merci de lire l'ensemble des posts ainsi que les quelques liens indiqués au cours de ce topic :ange:
    Ben Quoi Yannick ?
    J'ai bien lu ce post dans son intégralité et parcouru ses liens :
    J'ai pu mal lire mais il m'a semblait avoir vu un peu partout que la gestion de plus de 3Go de RAM était justement un des + de Vista mais la réalité est différente.
    En résumé :
    Pour profiter de 4 x 1Go de ram et après avoir pris soin de configurer la gestion de la mémoire étendue sur la carte mére, il faut utiliser Windows server datacenter, Windows XP 64 bits ou Windows Vista 64 Bits.
    Un hypothétique SP1 pour les windows Vista 32bits permettra peut-être de corriger ce bug.
    Pour conclure Windows Vista 32bits (Celui distribué sur tous les nouveaux pc) ne gère pas plus de mémoire vive que Windows XP c’est à dire 3GO.
    La ou ca m'agace (je pèse mes mots) c'est que bon nombre de sites et de constructeurs proposent des machines avec 4Go et ce fameux Vista 32bits.
    Cherchez l’erreur !
    En fait, par défaut, tous les OS 32 bits ne peuvent gerer qu'au maximum 4Go de Mémoire RAM. Maintenant, Windows s'en garde sous le coude pour faire tourner son kernel ainsi que ses applications. D'où le 3,XX Go qu'on apercois au maximum dans Windows.
    Apres, pour passer au dessus, il existe le PAE, qui est actif par exemple sous windows 2003. Ca permet de gérer plus de 4 Go de RAM sur un 2003 32 bits.
    Par contre, Vista possède les instructions PAE, mais cela ne fonctionne pas. Pourquoi ?? Mystère... Divers liens, notamment tirés de Microsoft.com annonce que Vista 32 bits ne peut pas gérer plus de 4 Go.
    J'ai essayé d'activer le PAE, de le forcer, rien n'y fait...
    Alors je prends les faits tels qu'ils sont : Microsoft annonce que ce n'est pas possible, j'ai essayé et ca ne fonctionne pas plus.
    J'ai trouvé ma voie sur Windows 64 bits, mais bon... on contourne le problème là...
    salut a tous
    je suis avec vista ultimate 64
    avant de faire cette manip
    j'ai installé les 4x 1g et que 3 été reconnu mais aucun message d'erreur j'ai activé l'option memory remap et maintenant voila le message d'erreur
    donc j'ai remit le cd vista toujour se message il n'aparait plus que si je léve la quatrieme barrette
    alors j'ai testé tous les barette l'une apres l'autre tous les ports fonctione avec toute les barette
    je n'ai trouvé aucune solution SVP besoin d'aide Merci.....
    bengy2465
    salut tous le monde je suis sur vista ultimate 32bits et je souhaite passe a 3 voir 4 gig ram j ais déjà 2g soit je met 2*512mo en dual soit 2*1g en dual bon je connais les problèmes pour le 4g mais un jour je me promenais sur les forums et je suis tombe sur une solution malheureusement je retrouve plus ce lien si précieux .par contre si quelqu un connais bien les programmation bios pour la ram .il étais dit que la ram étais gère en 8 bits et que c étais possible sur vista de la passe en 16 bits et que cela résout le problème des 2g max gère pour une application donc 3g âpres manipe et que pour les 4g elle étais enfin visible mais s en pour autan l utilise a ca juste valeur . alors si ca peut vous mettre sur la voie et surtout nous aider les vistirien a résoudre un problème .je cherche encore cette infos sur les site et forum alors si quelqu un tombe dessus hihihi on est toute oui :pt1cable:  !!!!!! :hello:  :pt1cable:
    Moi j'ai tout testé, pae, ram mapping...
    donc soit j'ai 4Go dans le bios et 2 dans Vista ultimate
    soit j'ai 3 go dans le bios et dans vista.
    à priori, la SP1 de vista ne va rien résoudre: les 4 Go sont bien affiché, mais quand on regarde les ressources systemes, on a toujours que 2.... :(
    alors si y'a un truc, j'suis preneur
    ECBEN a dit :
    Il vous suffit d'installer le SP1 de Vista sous Vista bien sur et vos 4GO seront reconnus , car j'avais le même problème et après l'intall du SP1 tout est résolu
    Non, ça ne resous pas le probleme:
    Les 4Go apparaissent bien mais ne sont pas exploités.
    Regarde ma réponse juste au dessus de la tienne.
    Je viens de lire l'intégralité de ce forum et ai appliqué toutes les manipulations proposées, à savoir SP1, le Memory Rewap Feature ainsi que le coup du "bcdedit /set pae forceenable" (en mode admin).
    Ma Config:
    Asus P5B
    Intel Q6600
    4GB Ram Corsair identique
    9800GTX+
    Vista Business SP1
    Et voici pourtant ce que j'obtiens:
    Donc honnêtement je ne comprends pas pq mon OS n'en veut pas ?
    Avec 3GB comme tlm cà fonctionne bien.....
    Qlq à t'il une idée
