probleme carte mere
salut a tous ca va.
bon voila le probleme, j ai deux pc,
et le week end j ai allumé le pc 2 et rien, plus d allumage.
les ventillos tournent et aucun affichage,
pas de bip, rien....
puis j ai tester chaque composant un a un sur l autre pc:
alim -- cpu -- DD -- cg -- lect dvd
toutes les pieces fonctionnent,
mais quand je remonte le pc et bien rien ne se passe:
idem ventillo allumé et pas de bip. :heink:
que faire????
la config:
L7S7A2
xp2400
2x512ddr 333
dd maxtor 120gb 8mo
cg Gforce 4 ti 4200 64mb creative
lect dvd pionner
graveur liteon
winxp svp1
Autres pages sur : probleme carte mere
today j ai apporté la carte mere au marchand.
j ai discuté avec et comme j ai plus ou moins compris.
il m a parlé d une soit disant surtension.
donc la garantie n intervient pas,
alors que j ai un boitier multiprise adapté pour les pc
parafoudre,.....
que dois je comprendre???
ou comment prouver que c est du a une surtension???
Ou alors c'est l'alim qui a prit une claque sur le VCore, et il ne reste que le +12 des ventilo
Mais comme je doute que ce soit une True Power, et que generalement toutes les tensions sont derivées du +12 ce serait etrange, mais pourquoi pas
tu as essayer de laisser ta config2 en l'etat et de brancher l'alim de ton PC qui fonctionne dessus ? pour voir si ce serait pas l'alim ?
salut merci pour les reponse.
bon:
pour cmos deja fait==== rien
cpu j en ai placé 2 different duron 1600 et xp 2000=== rien
ram idem tester une a une==== rien
meme placer une ddr 3200 infineon===rien
puis j ai remonté la config normal avec une autre alim===rien
j ai aussi tester avec une carte vga pci s3 virge=== rien
les ventillos tourne et c est tout.
bon en ce qui concerne l alim de ce pc2 je l ai monter sur un 3eme pc et elle fonctionne bien. :heink:  :fou:
donc ca devient etrange et je crois que le vendeur vas m envoyer sur les roses :heink:
la cm a 5 mois seulement!!!!
Elle est garantie UN AN ! donc si elle marche pas, ils la changent, S'ils veulent pas, tu menace de te plaindre à la repression des fraudes ! De toute facon, ils doivent prouver que c toi qui l'a pétée volontairement pour que la garantie marche pas !
