aurelien62138 a dit :
J'ai un problème avec une carte PCI SATA VT6421 que je viens d'acheter pour y connecter un DVD Rom.Ma carte mere est une MSI KT6 8237 avec déja 2 ports SATA.J'ai connecté mes 2 DD en SATA sur la carte mère (1 pour Windows et 1 pour mes docs).Le problème c'est que je suis obligé de brancher mon DVD Rom sur 1 port de la carte mere car la carte PCI n'est pas compatible avec un DVD Rom.
J'ai donc intervertie le DD de mes docs avec celui du DVD Rom mais lorsque le pc démarre il ne me détecte pas le DD de mes docs.Je n'ai pas de disquette pour cette carte PCI mais un CD.Je voudrais savoir comment je peux faire pour pouvoir detecter cette carte dans le Bios car je ne sais pas comment faire.
Est-ce que je peux aussi changer les ports SATA sur mes DD comme ca? Y a t-il une manip à faire?
Apparemment meme quand j'etervertie mes 2 DD sur les ports de la carte mere,j'ai une erreur (changement vu lors de la detection des DD = master CH0 et CH1).
J'espere avoir été assez clair car c'est pas facile d'expliquer un truc comme ca!
J'attends un peu d'aide car là j'en peu plus
il faut :
1. déclarer le hd dans le bios de la carte pci, soit c'est automatique et sa reconnaissance s'affiche lors du post, soit il faut le faire soi-même dans le bios de la carte pci (ctrl + qque chose, F qque chose, c'est indiqué) et selectionner le bon mode (jbod, auto, strip même des fois, ...)
2. installer les drivers de la carte pci sous windows, via le cd que tu possèdes.
