Problème après changement du proce
D'abord ma config:
KR7A (via 266a)
XP2400+
SEAGATE 80go
ALIM 300w
GeForce 3
512mo DDR noname
Alors voila mon problème:
Je change mon 1600+ pour un 2400+. Je fais un peu de burn pour savoir jusqu'à ou il monte: 43°C. Jusqu'à là tous va bien. Je lance norton et il me trouve un virus qu'il enleve puis spybot que j'arrète en cour de route pour pouvoir jouer. Je lance cs et la il se met à ramer comme un cochon alors je :sweat: reboot et il me fait un scandisk en supprimant des entrées (1 entrée spybot c'est la seule que je me souvient). Je lance 3dMark 2001 puis au bout de quelques test il retourne au bureau. Je relance et hop au troisieme test un ecran bleu:
MEMORY_MANAGEMENT
STOP: 0x0000001A
Je redémarre et avant que xp ne se charge il me met un ecran bleu:
BAD SYSTEM CONFIG INFO
STOP 0x00000074
J'essaye de réinstaller xp mais il me met un ecran bleu:
STOP: 0x00000024
ntfs.sys chépakoi
Je fait un clear cmos (proce a 1500mhz)
Je met un disque dur de 4go qui trainait par la avec Windows 98 dessus, je fais la mise à jour de xp et tout va bien.
Je met mon 80go en esclave et paf encore l'écran bleu ntfs.sys.
J'essaye de metre le proce a 2ghz mais ça me fait une erreur bizare au démarage alors je descend le fsb a 120.
Voila j'en suis donc la. Je vais essayé de lancer un jeux pour voir se que ça dit.
Merci de votre aide :cry:
Autres pages sur : probleme changement proce
bah déjà si t'as des erreurs c même pas la peine de se faire chier, tu ramènes ta barrette et tu prends une VRAIE marque, pas de la daube comme tu as là (pas la peine de prendre de la Corsair ou de l'OCZ, il existe des marques pas chères comme Dane Elec, Elixir ou Twinmos)
Mais la barrette n'est plus sous garantie et il n'y avait que 2 erreur sur un test de 10H. L'achat de barrettes de marque est prévu dans un lointoin avenir, quand l'état de mes finances sera plus haut.
Sinon là je suis en fsb a 130 et quand je met à 133 sa me met un ecran noir avec ecrit qu'un fichier manque et qu'il faut faire une récupération de windows:/
Sinon ça ne me gène pas trop que cela fonctionne a 1950mhz plutôt que 2000mhz (quoique ça fait mieu de dire 2ghz)
mais ce qui m'embète c'est de pas pouvoir faire marcher mon 80go et ge perdre mes 65go de donnés :cry:
CCMK a écritBno j'ai réussi à faire marcher le disque dur en esclave grave à cette page http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;fr;228888 :D
Mais bon maintenant faut que j'arrive à le faire marcher tout seul en maitre comme un grand, je verrais ça demain :o
Sinon je laisse mon processeur à 1950 mhz et ça à l'air de se tenir tranquille donc ça me va :whistle:  (enfin j'ai eu un écran bleu irq_chépakoi le truc basique mais bon... :sweat:  )
IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL :D
si ca le fait qu'une fois ca va, si ca recommence trop c un pb de drivers
:cry:  Quand je démarre le 80go en maitre, il me fait un écran bleu: BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
quand je supprime le fichier ntfs.sys il me fait un écran noir,
j'ai essayé de copier le fichier du cd de xp, de faire un chkdsk, sans résultat.
J'ai vraiment pas envie de réinstaller xp, et quand je fait réparation (en appuyant sur R au début) ça m'amène dans la console.
Je l'ai fait mais ça me dit que ça va écraser l'installation précédente de xp en me supprimant mes comptes, mes documents etc... :(
Sinon quand on appuie sur F2 quand ça charge le cd on peut faure une récupération mais il me demande la "disquette de réparation d'urgence" or je ne l'ai pas et ayant cherché sur google je n'ai trouvé que pour la faire sous windows 2000.
Donc si une âme charitable aurai Windows 2000, je lui serais infiniment reconnaissant de m'envoyer le contenu de cette disquette...
Nan en fait je vien de m'appercevoir qu'il ne détectait pas une ancienne version de windows, juste que le répertoire c:\windows était occupé. Je viens de lancer le cd sur mon disque de dépannage et la en effet il me demande si je veut réparer l'installation :(
Donc personne saurait quel dossier mettre pour qu'il voit une ancienne installation de xp?
A combien d'erreur dans la ram ça commence à devenir hardcore :whistle:  (6000 en 4H :sarcastic:  )
Bon comme personne n'a de solution je vais réinstaller xp et je verrai bien...
:hello:
edit>je part demain dans les alpes avec ma classe donc je ne serais pas la pour répondre :D
L'installation de xp s'est très bien déroulée :)
Pour l'instant ça a l'air d'être stable, se sont de braves barettes no name :D  , elle savent que j'ai pas de tunes!! Mais bon j'ai pas encore essayé de jouer, et motherboard moniteur veut plus fonctionner :(
