Probleme depuis changement ventilo processeur
tout d'abord voici ma config, PC que j'ai monté moi meme :
Alim antec 500W earthwatt
intel core 2 duo E8400
Asus P5E3
4 * 1go Ram G-Skill DDR3-1333
Ati Gainward HD4870
Carte son Creative x-Fi titanium
1 DD hitashi 500go
1 lecteur/graveur dvd noname
Le tout tournant sur windows 7 RC
Ce PC tourne très bien depuis 1 an, avec le processeur poussé à 3.6ghz au lieu de ses 3ghz d'origine.
Puis recemment j'ai changé le ventilo d'origine pour y mettre un Zalman CNPS7500-CU.
et là depuis, mon PC reboot tout seul un peu n'importe quand, quand je lance certains programmes, sur internet, au lancement de certains jeux (pas tous) au demarrage de windows etc.
Le PC peut tourner 2h sans prob et apres reboot tous les 30 min, ou meme à froid je viens de le demarrer et il se met à reboot plusieurs fois puis plus rien, plus de souci.
J'ai surveillé les temperatures, mais rien d'anormal (le proc depasse pas les 50° quand il tourne a fond), rien d'alarmant pour carte mere / CG non plus.
Je me dit peut etre un bug de windows 7, je reinstall mais ca n'a rien changé au prob, le PC reboot quand meme, meme apres avoir désactivé le redemarrage automatique. Pas d'écran bleu, juste un reboot...
Je lance donc un Memtest pour voir si y a pas une ram qui déconne. Et là reboot du PC dés le debut du test, au Test #1, le test #0 passe mais systematiquement ca plante au #1 (qui utilise du cache contrairement au premier d'après ce que j'ai compris)
Ensuite je test barettes par barettes, une par une, et la aucun prob, les 4 passent tous els test sans prob. J'essaie par 2, par 3 toujours nickel aucun prob, mais dès que je remet les 4 ensemble ca plante au 2eme test...
Pour memtest, j'ai branché le minimum, viré carte son, les usb inutiles...ca en change rien les 4 barettes ensemble dfont planté le test.
J'ai essayé sur everest avec les test de stress CPU, FPU, mem etc, ca me fait pareil quand y a les 4 ram ca reboot le PC, pas quand y en a 3 ou moins, mais seulement sur le "Stress FPU" et "Stress cache", le "Stress CPU" ne fait pas reboot le pc.
J'aimerai donc savoir ce que vous en pensez, mon zalman serait défectueux et pourrait causer ca (j'ai pas encore essayé de le demonter pour remettre le ventilo d'origine) ca me parait bisarre avec l'histoire des 4 barettes de RAM...
Carte mere qui deconne? alim? j'ai pas la posibilité de test ca sur un autre pc...
J'ai mis à jour le bios au cas où mais ca n'a rien résolu. Peut etre y a un réglage à faire dans le bios suite au changement du ventilo?
J'ai cherché sur les forum sur le net mais rien ne m'aide dans mon problème...
Voilà merci de m'avoir lu et j'espère que vous pourrez avoir quelques conseils car là je comprend pas trop ce qui se passe ...
t'a branché le Fan Mate 2 entre le ventirad et la prise CPU Fan?
si oui,t'a désactivé(dans le bios) l'option qui gère la vitesse du ventirad en fonction de la température?(Q Fan il me semble)
t'a essayé de mettre à jour le bios de ta P5Q-E?
D'abord merci à toi pour la réponse :)
Oui j'ai bien mis le fan mate mais j'ai essayé avec et sans, ca reboot quand même.
Je vais jeter un oeil voir pour desactivé quand meme cette option du Bios voir si ca resoud le prob.
Et pour le Bios j'ai la toute dernière version là.
actuellement je tourne avec 3 barettes de Ram et aucun souci sur windows...aucun reboot, c'est vraiment quand je passe à 4go de ram que ca merde, pourtant j'ai windows 7 64 bit et de toute manière ca reboot aussi sous Memtest au boot du pc
Ca pourrait être l'alim qui est trop juste? une 500W, même si c'est Antec avec tout ce que j'ai derrière, même si ca parait bisarre pour un module de ram en plus que ca merde... ca doit pas prendre tant que ca sur l'alim
Ouai possible que ca soit ca, même si c'est bisarre car j'ai fais des test avec seulement 2 barrettes de ram en dual channel, d'abord sur les 2 premiers modules de ram puis sur les 2 derniers, et aucun souci detecté
Dès que j'ai le temps je redémonte tout pour remettre le ventilo d'origine et voir si ca plante toujours
Par contre, t'es sur que c'est une P5D-E ta carte mère ?
Car une P5D-E, ça prend de la DDR2, et non de la DDR3.
Ce ne serait pas une P5QC, ou quelque chose comme ça ?
Les cartes mères hybrides DDR2&3, c'est assez instables, et là, ton problèmes ne m'étonnerait beaucoup moins...
Oula me suis trompé c'est une asus P5E3, chipset X38 qui prend seulement de la DDR3 ;)
J'ai rectifié sur mon post
Mon Pc tournait vraiment bien avant l'installation du Zalman, que je commence d'ailleurs a regretter :/
lcant a dit :
Oui, c'est bizarre que ça fasse cela depuis le Zalman, mais franchement, j'ai l'impression que c'est un hasard, car normalement, il n'y a aucun lien....
Tu peux essayer en remettant le rad d'origine, pour voir. Tu as bien changé la pate thermique quand même ?
Par contre, j'ai lu ceci sur un autre forum :
Les plantades viennent avant tout du simple fait d'utiliser quatre barrettes, surtout si elles sont de même taille: 4 barrettes de 1 go = plantade quasi certaine en cas d'overclock, même léger, et plantade régulière sans overclock (freeze du pc).
Il semblerait que le problème soit connu sur les P5E3...
Oui j'ai bien mis la pâte thermique, celle qui etait fournie avec le Zalman.
pour les 4 barrettes ce qui est bisarre c'est que avant ca tournait super bien en overclock, avec un E8400 qui tournait à 3.6ghz
J'ai testé de changer les places des Ram car sur ton lien ils disent que parfois faut pas suivre les codes de couleur des modules de la carte mere (j'ai 4go de g-skill, même modèle, même latence et voltage mais les kit n'ont pas tout à fait le même design, je les ai pas achetés en même temps) mais ca reboot quand même avec Memtest
Je vois demain après le boulot pour remonter le ventirad d'origine
