Problème au changmenet processeur et mémoire
Je viens de remplacer mon ancien processeur ATHLON XP 2100+ par un ATHLON XP 3000+ BARTON à 333.
Ma carte mère est une MSI KT4V (MS6712) KT400, j'ai flashé le BIOS avec la dernière version.
Si je laisse la FSB à 133, l'ordi fonctionne bien mais j'ai un 2200. Et lorsque je passe à la FSB 166, l'ordi se bloque au démarrage, il détecte un 3000 mais après l'ordi se bloque.
D'où vient le problème ?
J'avais avec mon 2100+ 3 barrettes de mémoire PC2700 : 2x256 et 1x512.
J'ai acheté 2 barrettes de 1go en PC2700 pour les remplacer mais lorsque je mets les barrettes, le BIOS ne trouve que 1 go au lieu de 2go. Si je les mets séparément il trouve que 512mo au lieu de 1go.
Ma carte mère accepte jusqu'à 3 mémoires de 1go soit 3go.
L'ordi s'arrête avant de charger Windows en mettant une erreur système.
Merci d'avance.
Pour le ventirad, j'ai un Volcano 7+ et la température reste inférieure à 55 °C. J'ai aussi des ventilos de boitier pour refroidir ma tour. Il est monté dans le bon sens.
Les mémoires sont bien des NONAME, je viens juste de les recevoir elles sont garanties, si le problème ne vient pas d'un mauvais réglage de ma part, je peux me les faire reprendre.
La 512mo que j'ai actuellement est déjà de la NOMANE et elle fonctionne depuis 3 ans.
Pour MEMTEST, il faut laisser l'ordi faire tous les tests ? Pour 1go, il y en a pour combien de temps à votre avis ?
Pour les tester, j'avais déjà lancé le test de détection de capacité. Le test commence par 4078, il tourne 5mn puis le test stoppe en mettant un message "le test arrêté". Est-ce normal ?
Le coeff. multiplicateur est en auto. Il se met à 13 en auto pour mon ATHLON 2100+ et aussi à 13 pour le BARTON.
Lorsque je le mets à FSB 166, je ne sais pas quel coeff. il met car tout est bloqué.
Le numéro sur le processeur est : AXDA 3000DKV4D.
D'après ce que j'ai vu, si c'est un FSB 400 la dernière lettre est un E si c'est un D alors c'est un 333.
Est-ce qu'un processeur peut être à moitié abîmé ?
Dans le BIOS, j'ai vu que la valeur Current Host Clock pour la RAM était à 100. Ne faudrait-il pas que je la règle à 133 manuellement car j'ai de la PC2700 ?
un proc peut booter mais avoir un problème tout de même en effet (cache ou autre)
Si tu as de la PC2700, tu peux meme mettre 166 pour ta ram. Comme ça elle serra synchro à ton proc qui est un '333' (166x2).
Niveau ventirad il est sufisant ? Et monté dans le bon sens ?
J'ai noté au-dessus :
Pour le ventirad, j'ai un Volcano 7+ et la température reste inférieure à 55 °C. J'ai aussi des ventilos de boitier pour refroidir ma tour. Il est monté dans le bon sens. Il y a qu'une possibilité en fct de la forme du ventirad.
Avec Fuzzylogic de MSI, j'ai pu régler le processeur jusqu'à 13 x 150 = 1950 et l'ordi tourne bien.
Je ne pourrais donc jamais aller plus haut ?
la noname c'est vraiment de la merde. Ca cause des ennuis pas possibles et tu ne dois pas utiliser ces cochonneries. Ce sont des rebuts de fabrication.
Meme lorsqu'elles n'ont pas d'erreurs = pas d'adresses mortes = elles passent Memtest, elles ne tiennent pas leurs frequances. Memtest ne peut pas controler les oscillations de frequences.
Ce sont des saloperies. Clair et net.
Mon alim est une TOPELITE 350W.
Je vais essayer de laisser les 2 barrettes de marque que j'ai et d'enlever la noname et d'augmenter la fréquence à plus de 150.
Pour la mémoire 1go, j'ai contacté le vendeur qui me dit que j'ai acheté de la haute densité 128x4 et que ma carte mère n'accepte que de la basse densité. La PC2700 existe en haute densité ? Qu'elle est la différence et à quoi reconnait-on de la basse densité ?
Mes RAM sont normalement des PC2700, il y a une étiquette dessus.
