Problème clavier/souris Microsoft
Salut
J'ai un ensemble clavier/souris sans fil (microsoft wireless optical desktop) constitué d'une base branchée sur port USB qui recoit les signaux du clavier et de la souris. C'est sur la base qu'on trouve les leds comme verrouillage numérique.... Ma carte mère est une MSI K8N Nforce4 platinum.
Sous linux, il fonctionne parfaitement, j'exclue donc un pb matériel.
Sous windows XP SP2, les leds de la base s'éteignent régulièrement comme si elle s'auto resetait ou comme si l'alimentation se coupait. Par ailleurs, je perd le contrôle de la souris et du clavier pendant une seconde quand les led s'eteignent...
C'est bien gênant.
Quand je change de port USB, c'est la même chose. J'ai désactivé les options de sauvegarde d'énergie des pilotes sous Win... pas d'amélioration...J'ai tenté de réinstaller les pilotes, pas d'amélioration.
Par ailleurs mes autres systèmes branchés sur port USB (lecteur de carte, imprimante...) semblent bien fonctionner.
Je cherche à changer les pilotes USB, je n'en trouve pas d'autre que ceux qui sont fournis avec windows et qui datent de 2001.
Je soupçonne un pb de pilotes soit clavier/souris soit USB.
Si vous avez une solution, merci de me le faire savoir.
Tu peux toujours reinitialiser tes USB. Puisqu'ils fonctionnent pour tout le reste pas certain du tout que tu obtienne sun resultat mais pourquoi pas....
Aller dans le Bios Advanced Chipset Configuration et decocher la ligne controleurs USB (disabled). Save & Exit. Rebooter.
Aller dans le Gestionnaire de Periphs puis Afficher les Periphs caches.
Ouvrir la ligne Controleurs USB.
Faire ce qui suit avec tous les Concentrateurs ou Controleurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus:
Click droit sur chaque ligne, désinstaller puis OK avec chacun.
Fermer le gestionnaire.
Dans Executer taper c:\windows\inf\infcache.1
puis OK.
Rebooter dans le Bios. Reactiver l'Usb, Save & Exit puis redemarrer.
XP va reinstaller tous les controleurs.
J´ai la meme configuration clavier souris microsoft wireless optical desktop sous Linux (redhat EL WS 3 update 8), le clavier marche impec mais la souris marche tres mal : le curseur se deplace bien a l´écran mais il me semble qu´il y a des problemes avec les boutons car en deplacant la souris le menu de fond d´ecran n´arrete pas de s´ouvrir (comme si j´avais clique sur un bouton de la souris) et puis quand je passe sur une fenetre (terminal ou autre) la souris me colle ce qu´il y a dans le presse papier en permanence (comme si j´avais clique sur le bouton du milieu). Avec une autre souris microsoft connectee directement sur l´USB, ca marche impec, mais pas la souris en wireless.
Je ne sais pas comment tu as reussi a faire marcher la tienne, si tu peux me dire comment tu l´as configure ou si tu as une idee ce serait sympa. J´ai pas mal cherche sur google sans trouver de solution. A titre indicatif, j´ai utilise la commande redhat-config-mouse pour essayer de trouver une configuration qui marche sans succes. Note : sous redhat EL WS 4, c´est la commande system-config-mouse qui est equivalente pour la configuration de la souris.
NOTE : mon ense;ble clavier/souris marche impec sous windobe$
papillon856 a dit :
Salut
