Problème compatibilité alimentation et carte mère
Je viens de monter une config. moyenne gamme en deuxième pc. Le tout est neuf mais déjà un problème de taille: Dès la mise sous tension, la diode bleu du boitier reste allumée sans aucune réaction, c'est à dire que rien ne tourne ni s'affiche. Puis elle se met à clignoter pendant 2-3 minutes et seulement après je peu allumer le pc. J'ai éssayé avec une autre alim. pas de souci. J'ai essayer l'alim. sur une autre config. pas de souci.
Comment remédier à ce problème dit "temps de chauffe" et pouvoir allumer le pc normalement? (bios, connectique,...)
Merci d'avance.
dam51_123 a dit :
Merci d'avance.
J'ai oublié de préciser:
Carte mère MSI K9N6PGM V
Alimentation LC POWER 550w
Proc Athlonx2 250 3ghz
4go ram GSKILL
Graphique hd 5770
salut,
achète une alim de qualité pour commencer : Corsair CX 400W, Silverstone 400W
la connectique boitier/carte mère est correcte?
connecteur pci-e 6 broches bien connecté sur ta HD5770?
connecteur 24 et 4 broches bien connectés sur la carte mère?
référence exact de la RAM?
L'alim. n'est pas des meilleures, je me doute bien. Mais connectée à une autre c.m. ça marche correctement.
La connectique est bien réalisé, je confirmerai cela ce soir mais normalement c'est bon.
On a l'impression qu'il faut attendre que les condensateurs de l'alim ou de la c.m. doivent se charger tranquillement avant de faire feu, c'est quand même étrange et personne n'a déjà rencontré ce problème...?
