probleme compatibilité memoire vive
bonjour
J ai un probleme avec ma memoire vive
je disposai de 2*256mo de DDR Pc3200 noname et
je vien d acheter 2*512mo de DDR PC3200 corsair value
le souci c'est que quand je met les 4 barrette le pc ne demarre pas
la carte mere disqose de 4 emplacement memoire appeler A1 A2 B1 et B2
pour avoir un configuration dual channel (ce que je veux)
il faut mettre des barrette identique ds les emplacement A1 & B1 et/ou A2 B2
J ai donc mi les 2 noname dans A1 et B1 et les 2 corsair dans A2 et B2 comme le precise le manuel de ma carte mere
et donc je ne comprend pas pourquoi le pc ne demarre pas dans cette configuration
nota : je ne peu pas acceder au bios car l ordinateur se met sous tension mais aucun signal ne sort de la carte graphique et tous se fige comme ca
donc si quelqu un a un reponse a ce probleme merci d avance
Autres pages sur : probleme compatibilite memoire vive
donc oui en ce moment je ne tourne que qur les 2 barettes corsair etant donné qu avec les 4 le pc ne demare pas
sinn ma carte mere est une asus p4p800 avec un p4 3ghz
de plus mon ordi tourne surper bien avec les 1go corsair mais j aurais bien aimé utiliser les 1.5go de ram dont je dispose
ce ki me "turlupine" le plus c est pourquoi ca ne marche pas en general quand j ai un probleme je me debrouille tout seul mais la je vois pas pourquoi
sinon merci pour toute ses reponses aussi rapides je suis nouveau sur ce forum et je trouve tres bien le concept et la rapiditée des réponses
Tout pareil que toi !
Je viens juste d'acheter 2 barettes supplementaires 2*512 KINGSTON pour booster la bestiole qui en avait 2 de 256.
Seules elles marchent bien mais les 4 a la fois c'est instable et tres lent
J'ai une P4P800 E Deluxe qui normalement permet d'en avoir 4.
MPour info :mes anciennes barettes n'ont des puces que d'un seul côté et les nouvelles par contre, ont des puces des 2 côtés. Il me semble déjà avoir entendu dire que ce style de configuration ne marchait pas : il faut soit 4 barettes avec des puces d'un seul côté, soit 4 barettes avec des puces des 2 côtés mais pas de mélange.
Est ce que quelqu'un peut me confirmer cette information ?
Est ce qu'une mise à jour du BIOS peut pallier à ce problème ?
Extrait du topic unique de hfr (par lovingbenji)
Du + perf au - perf pour les cartes à base d'i865 :
1- "2 double sided modules" est le plus rapide
2- "4 double sided modules" vient en second
3- "4 single en troisième"
4- "2 single" en dernier
Apparament on parle pas de melanger les simples et doubles faces,
par contre pour les bios, c'est des ajouts de compatibilité de cpu surtout....
J'ai essayé de mettre les 2 nouvelles barettes en A (bleu) et les 2 anciennes en B (noir) mais c'est toujours le même problème, snif.
Je vais finir par vraiment croire que mélanger les simples et doubles faces ne font pas bon ménage.
Eh mister DocJ, t'as aussi un mélange de simple et de double face toi ou pas ?
Ca y est, j'ai effectué les tests sur toutes les nouvelles memoires : les 2 séparements, les 2 ensembles, les anciennes + les nouvelles ensembles et resultats --> 0 erreurs à chaque fois.
J'ai donc relancé la machine normalement et ... tout marche a merveille ! ? ! Pourvu que ca dure ...
Les mystères de l'informatique restent impénétrables (si la stabilité perdure j'imagine que j'avais certainement mal du clipser les mémoires, et dans ce cas : oups désolé)
Merci à tous et à bientot pour de nouvelles aventures
