Probleme comptaibilite RAM et Striker extreme
Je viens d' acheter de la RAM : Corsaire Dominator pc8500 1066mhz 2x2 Go 5-5-5-15 2.1v ver1.1
D'après le site Corsair ma striker extreme est compatible avec la mémoire.
J'ai un écran bleu après l'installation de la RAM (crash dump)
Pouvez-vous me dire quels réglages y à t'il a faire dans le BIOS pour que la mémoire fonctionne (si le problème vient de la).
Sinon si cela s avère incompatible quel mémoire puis je trouver en barrette de 2Go par RAM et en pc8500
Ma Config :
P190 Antec 1200 WATT
Quad core extreme QX6850
2X2 Go corsair dominator pc8500
2 x 8800 ultra en sli
2 x500 go DD
1 raptor 10 000 tr/min - systeme
Merci d'avence pour vos réponses.
Cordialement
Marc.
Ma Config :
2 x500 go DD
Cordialement
Marc.
Autres pages sur : probleme comptaibilite ram striker extreme
BlackBerry1 a dit :
Bonjour à tous,Je viens d' acheter de la RAM : Corsaire Dominator pc8500 1066mhz 2x2 Go 5-5-5-15 2.1v ver1.1
Ma Config :
2 x500 go DD
Cordialement
Marc.
Personne tu a vu ta config de merd...
westyle a dit :
il vous a poser une question à ce que je sache non ?car toi, tu n'est pas bien placé pour parler avec ta 750w pour une single card
essaye de monter un peu le Vdimm et lances un memtest pour voir si tu trouve des erreur comme te l'a dit thor37230!
Oui
"Pouvez-vous me dire quels réglages y à t'il a faire dans le BIOS pour que la mémoire fonctionne
Tu veux quoi comme réponse
à tu déjà mit les timings et le Vram en manuel ?
@ copsc
Tu fait mieux peut être ?
,CANON MP520,clavier 6000V2,MX 518,smile CRT:17(depuis 1996),Boitier : casetek cs 1018,3 80 mm noiseblocher X1,1 devant,1 au fond,1 sur le coté,AEROGATE II
@ copsc
Cpu 6750,MSI P35 NEO2FR,TUNIQ tower 120,gigabyte 8800GT zalman 830,2GO transcend aXe 800+,IDE seagate 10 250 go,IDE 40 giga seagate,graveur SAMSUNG SH-S203B SATA ,smile CRT:17(depuis 1196),Hiper :modulaire,CANON MP520,clavier 6000V2,MX 518,smile CRT:17(depuis 1996),Boitier : casetek cs 1018,3 80 mm noiseblocher X1,1 devant,1 au fond,1 sur le coté,AEROGATE II
canaillou2k5 a dit :
à tu déjà mit les timings et le Vram en manuel ?@ copsc
Que quoi
Bonsoir et merci pour vos reponses :
Pour Arenot2be : g déjà testé ces reglages (5-5-5-15 2.1v ), mon ordi ne démarre plus oblige de faire un clear cmos à chaque fois.
A quel voltage et quel timings sont elles dans le bios? : les timings et le voltage sont sur auto (pas d autre indication).
Je vais tester sur : 5-5-5-15 2.1v en manuel et apres 4-4-4-12 2.1v
je vais faire un memtest sur chaque barrette, sachant qu'il y aura des erreurs car windows démarre pas. Peut on savoir avec memtest d'où viennent les erreurs. Et que signifie "2T" après le voltage ?
Cordialement
Cordialement
Merci copsc pour les infos, j'ai bien pris note.
Pour memtest il a fonctionné toute la nuit mais au bout de 14h30 (PASS 20) toujours rien trouvé, donc pas de probleme sur les barrettes.
Cependant est ce que memtest peut découvrir un problème de compatibilité ?
Je vais d abord bidouiller dans le bios d après les infos de copsc, je vous tiens au courant.
Marc
Marc
- ForumProbleme asus striker extreme
- Forumasus striker extreme probleme sli
- ForumProblème CPU INIT STRIKER EXTREME
- ForumProblème sur Asus Striker Extreme
- ForumProblème de RAM sur Asus Striker Extreme
- ForumOC asus striker 2 extrême proc e6600
- Forum[RAM] Blocage de Fréquence avec "Rampage 2 Extreme"
- ForumProblème Rampage 2 Extreme
- ForumCODE INIT et CPU INIT sur asus striker extrem
