Probleme de config, RAM je pense.
Voila j'ai un petit gros probleme avc ma config, depuis qq tps je trouve qu'elle tourne au ralenti... enfin plutot depuis qu'un de mes DD a laché.
Voila, mon pc est... Lent, y'a pas d'autres mots ou quoi, il se traine, sous les jeux, sous tout, j'aimerais retrouve mon ordi d'antant :p
Alors j'vais vous poster qq screen,si ca peux vous aidez, je pense que tt se situe au niveau de la ram que j'ai tester avc Memtest et qui ne semble ne pas vraiment avoir de probleme...
2* 512Mo Ram @ PC3200 Corsair.
Mais ... les frequences sont assez flipantes je trouve:
Voila, donc si vous pouvez m'aidez je suis preneur, si besoins d'info, je repasserais sans probleme de tte facon ^^
Autres pages sur : probleme config ram pense
Ah ouais quand même...
Ecoute, ce que je ferai dans un premier temps c'est un Clear CMOS. N'oublie de régler l'heure et éventuellement les priorités des disques dans le BIOS après.
Et aussi, tu n'utilises pas des logiciels d'overclocking automatique ou des utilitaires censés améliorer les performances de la mémoire ?
Ok, je vais faire qq recherche pr voir a quoi correspond un Clear CMOS.
Quand tu parle de régler l'heure et eventuellement les priorités des disques dans le BIOS, ca correspond a quoi ? :p
Et pr les 10% d'overclock que l'on peux appercevoir ds les screen, c'etais un test que j'ai effectué venant des possibilites offertes par le Bios de ma CM ( Asus P4p800-E Deluxe )
Clear CMOS : déplacer un cavalier sur un CM pour réinitialiser le BIOS. Regarde dans le manuel de ta carte mère.
Je te dis de rerégler tout ça car le clear CMOS efface ces réglages qu'il faut donc refaire.
Vire cet overclock. Je sais pas ce que c'est mais ça évitera de biaiser les données.
Tte petit augmentation de performance, voir... rien , on peux dire que les recherches etc que j'ai peut faire avt de lance les test sur les screens ai pu explique cette difference de perf.
Mon FSB Proc etant de 800Mhz, ma ram ne devrais pas avoir une frequence de 400Mhz pr PC3200 Corsair ? ( C'est ce que j'ai lu ds le "UserGuide" de la CM)
J'ai trouve avt de faire le CCMOS les lignes ds le bios pr place ma frequence ram a 400Mhz, mais cela ne risque pas d'abime le materiel ?
( sous memtest, la memoire avait ses infos ci:
146Mhz ( DDR 292) / 3-4-4-8 / SingleChannel 64bits ( J'ai modif ca en changeant une barret de place ) )
Dans ce fameux Bios j'ai le choix entre:
CPU Etxernal Frequency (Mhz) [200]
DRAM Frequency [400 Mhz] ( Modif ici )
AGP/PCI Frequency (Mhz) [Auto]
CPU VCore Voltage [Auto]
DDR Reference Voltage [Auto]
AGP VDDQ Voltage [1.50V]
Sachant que ma CG est tres gourmande en energie,les parametres semblent normaux ?
C'est quand même louche... Y a un truc dans ton PC qui désynchronise la RAM. Du coup tu te retrouves à 150 MHz au lieu de 200 MHz. T'as pas un réglage dans le BIOS du genre Memory bus speed avec des réglages du style 1:1, 3:4, 3:2, etc ? T'as viré cet overclock ?
Re, dsl petit probleme, j'ai du racheter un ventilo pr processeur ( Lol :x )
J'ai demonter pr depoussierer un peu et en remontant j'ai peter une pate, le nouveau ventilo que j'ai a un peu ameliore les perfs, voir meme restaurer les perfs normal, mon ancien devait un peu trop chauffe au niveau du processeur :)
Bon, j'ai regle les 200Mhz, now ca tourne a 200Mhz la ou tu as surligne, par contre, je n'ai pas trouve ce dont tu parle...
1:1 etc...
Et justement,c'est normal que je tourne en 3-4-4-8 ? :)
Merci :)
Noctz
yozgatocihan a dit :
1:1 etc...
Merci :)
Noctz
ça c'est le CAS latency
c'est le temps de latence de ta ram (temps de lecture, écriture, effacement, etc)
tes chiffres semblent correct, c'est de la PC3200 normale.
Le but étant d'avoir les 3 premier les plus petit et le dernier le plus gros possible, y'a mieux mais c'est de suite très cher et j'en sais quelque chose 2*512Mo(2-2-2-5)>200€
Ok :)  Donc c'est bon.
Moi c'est de la Corsair normal :)
Donc ca doit etre bon :)
Bon ben merci pr vous infos :)  mes problemes semblent regler :)  ( Jtourne ds les 5premiers au stats quand j'utilise Everest) donc mes perfs doivent etre redevenu normal :)
Merci pr les infos :)
Noctz
