Problème de connection d'imprimante HP en wifi
Bonjour à tous.
J'ai acheté une imprimante HP Photosmart C4100 ainsi qu'un kit de connection en wifi.
J'ai suivi les instructions à la lettre pour l'installation du matériel. L'imprimante marche correctement en USB mais lors de l'installation du wifi, j'ai un petit soucis de détection de l'adaptateur d'imprimante.
Lors de l'installation à partir du CD fourni dans le kit wifi j'ai ce message :
Veuillez :
1) Retirer et réinsérer l'adaptateur d'ordinateur
2) Vérifier que l'adaptateur d'imprimante et l'imprimante sont allumés
3) Vérifier que l'adaptateur d'impremante est connecté à l'imprimante
J'ai donc bien fait ces trois vérifications mais ça ne marche toujours pas.
L'imprimante se trouve dans la piece voisine de mon PC ce qui n'est théoriquement pas trop loin.
La led de l'adaptateur d'ordinateur s'allume bien quand je lance le test de detection donc le soucis ne vient pas de là.
Quelqu'un aurait une idée du probleme ?
Impossible de détecter l'adaptateur de l'imprimante.Veuillez :
Autres pages sur : probleme connection imprimante wifi
Bon, ton problème vient de l'installation du gros bloc wifi relié en usb à ton pc : il n'est pas détecté lors de son installation (ou du stick usb, je sais pas lequel va sur le pc ou l'imprimante).
Tu as une référence au dos de ce truc ? tu as été sur le site du constructeur voir si il y avait des pilotes dispo peut-être plus à jour ?
- ForumProblème de connection wifi avec mon Mac Pro
- ForumProblème de connection wifi avec le modem routeur Comtrend CT-633
- ForumProblème de connection wifi avec le modem routeur comtrend CT-5367
- ForumResoudre probléme wifi entre imprimante et pc sous numéricable
- ForumProbleme connection wifi DsiXL
- ForumProblème connexion Imprimante à box SFR en WIFI
- ForumProbleme de wifi entre imprimante et livebox2
- ForumProblème de connection en mode wifi
- ForumConnecter mon imprimante à mon ordi par wifi sans internet
