Problème connexion Tv - pc avec prise pc in D-sub
j'ai un problème un peu particulier.
j'ai cassé mon écran du pc et ma mère m'a donné son téléviseur thomson LCd qui peux faire office d'écran de PC puisqu'il ya une prise PC IN D-sub. le branchement fait de ma carte graphique à la TV quand je sélectionne avec AV le bon canal pour Pc l'écran me dit non active. du coup, j'essaie autre chose et met en veille prolongée puis là l'image de windows apparait puis plus rien normal il est en veille prolongé. ensuite je relance le pc et là l'image apparait par intermittence et dès que le Pc est sortie de la mise en veille prolongée, plus rien de nouveau et l'écran de la TV affiche non active.
que faire ? est-ce un problème de carte graphique je ne crois pas elle à pas 6 mois c'est nvidia geforce 1mo GT 220. est-ce un problème de TV ? je ne sais pas en tout cas quand j'enlève la connexion avec le PC la TV mets pas de signal et quand je les reconnecte ensemble il me mets non actif.
dois-je rebrancher un autre écran de PC et configurer comme quoi je veux aussi brancher une TV sur le PC par le DUAL VIEW? mais le hic cque je veux que cette TV remplace un écran de PC est-ce possible ou je rêve?
merci de votre réponse les spécialistes. j'espère avoir été clair.
Autres pages sur : probleme connexion prise sub
Benoit P a dit :
Branche un vrai moniteur PC et ton écran TV puis effectue les réglages qui vont bien en déclarant ton écran TV écran principal. Puis reboot, ça devrait aller mieux en théorie.
OK MERCI JE VAIS ESSAYER. JE TE TIENS AU JUS. SYMPA POUR TA REPONSE RAPIDE
J'ai un problème assez similaire à celui d'Icao : je voudrais pouvoir brancher la télé sur le PC pour pouvoir regarder un film stocké sur le PC sur l'écran de la télé. Lorsque la télé est branchée au PC via la prise PC in D-sub et que je passe en mode"projecteur", la télé affiche "non active", et aucune image n'apparaît. Je pense que la télé reconnaît le branchement au PC puisque lorsque je repasse le PC en mode normal (affichage sur l'écran du PC donc), la télé affiche "pas de signal" et non plus "non active". En revanche, contrairement à Icao, rien de particulier ne se passe lorsque je mets le PC en veille prolongée. Le problème c'est que je ne veux pas définir la télé comme écran principal pour le PC puisque je ne m'en servirai qu'occasionnellement.
La télé est également un écran LCD Thomson.
Le PC est un asus X50-V, sous windows 7.
Merci d'avance de votre aide !
