Probleme PC construit
Bonsoir,
je vien de me construir un PC, à la fin du "laborieux" travail, je le met sous tension, la power led s'allume, les ventilos se mettent a tourner, j'entend deux "bip" et la ... l'écran ne s'allume pas, plus rien ne se passe ...
Que faire?
Ma config :
Processeur Phenom II X4 955
Alimentation SP-SS500, 500W, Silverpower
Graveur DVD SH-S223C, 22X, SATA, bulk, noir, Samsung
Boitier PC Gladiator600, Black, CoolerMaster
Carte mère M4A87TD/USB3, socket AM3, Asus
GeForce GTX 460 OC, 1 Go, Gigabyte
Disque dur SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung
Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-10666, CAS7, Ripjaws, G.Skill
Ventirad coolermaster hyper 212 plus
Merci pour votre aide.
Que faire?
Ma config :
Autres pages sur : probleme construit
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Contenus similaires
- Processeur collé au ventirad - Forum
- Boitier disque dur sata - Forum
- Carte alimentation disque dur - Forum
- Carte graphique gamer qualité prix - Forum
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
oui ("1 tige a droite, capuchon bleu a gauche"dsl pour ce language d'erudit..^)
Je vien de voir un truc sur le net :
"Je ne sais pas si tu a résolue ton problème raslecul, mais j'ai u moi aussi le même soucie quand j'ai changer ma carte, bip et écran noir, en fait sa venais que je n'avais pas brancher correctement ma carte avec la fiche supplémentaire qui normalement et fournie avec, c'est a dire que si ta carte et ressente elle doit avoir une prise qui ce branche en suplement sur l'alimentation pour lui fournir plus d'énergie!"
lien : http://www.zimagez.com/zimage/molex-to-pci-express-2.ph...
Ca pourrai etre ca???
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Tu me parle de ça ? : http://www.zimagez.com/zimage/molex-to-pci-express-2.ph...
Tu branches les 2 molex (connecteurs blancs) à ton alim et le PCI-E (connecteur noir) à ta CG
- | Alerter
lol. ok mais en fait ce que je voulait dire c'est que sans : http://www.zimagez.com/zimage/mole [...] ress-2.php
J'avais deja 2 connecteur noir relié à ma CG allant directement à mon alim, si je rajoute la piece ci dessus, ca me fera 2 connecteurs noir, un relié directement à l'alim, l'autre relié a l'alim via les 2 connecteurs blancs...
Je ne suis pas sur d'etre plus clair ... ^^
- | Alerter
Est ce que ta carte graphique est branchée, et que tous ces ports d'alimentation sont occupés?
Est ce que tu as branché la carte mère ?
http://www.ldlc.com/articles/AL00000121-14/guide-montag...
Et change de port avec ta ram, enlève les et replaces en une seule sur un slot, essaie de démarrer, change de slot et démarre, fait de même avec l'autre barrette...
- | Alerter
Si tu as bien les 2 connecteurs PCI-E relié à ta CG depuis ton alim alors pas besoin d'autre chose
Donc le pb se situe bien ailleurs
Tu peux nous faire un petit CLEAR CMOS :
1. Débrancher alim
2. Déplaces le jumper de la position 1-2 à 2-3
Attendre 10secondes
Replacer le jumper en position 1-2
3. Rebrancher alim
4. démarre le PC
1. Débrancher alim
Attendre 10secondes
3. Rebrancher alim
4. démarre le PC
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Tu peux pas nous faire 2 ou 3 photos... Parce que là, j'ai du mal...
Tu prends des photos des éléments importants. La carte maman avec les diverses alimentations, la ram, la carte graphique.
Tu héberge les images sur imageshak http://imageshack.us/
Et tu nous poste les liens ici...
On écartera un soucis de connections déjà...
Je continue de dire que la RAM devrait être changer de port, et ne démarrer avec une seule...
Edit, et +1 avec le clear cmos...
Et lis la doc de ta carte mère, tout y est marqué...
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
http://img806.imageshack.us/i/sl370003.jpg/
http://img209.imageshack.us/i/sl370002n.jpg/
Damned, c'est mieu? ^^
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
http://img832.imageshack.us/i/sl370005.jpg/
les deux seuls branchement de ma CG (prit avec un 8mm modèle 1910...
)- | Alerter
- | Alerter
http://img546.imageshack.us/i/sl370004.jpg/
l'alim du processeur c'est la "prise" au niveau des mes doigts?
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
