Probleme de copie de dossiers et sous dossiers
Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai un souci ou je ne trouve pas la cause !!
J'ai 3 Pc, 1 serveur sous win 2000, un pc sous win xp pro et un portable sous win xp aussi.
Je stocke des fichiers sur le serveur, dans des dossiers du genre
Dossier/sousdossier1/.../soussousdossier1
Dossier/sousdossier1/.../soussousdossier2
Bon, je n'ai aucun souci pour les lire et les créer.
Je recopie un fichier sur mon pc, aucun soucis, mais avec le pc portable il est impossible de copier certains fichiers.
L'erreur que j'ai est que le nom ou la résolution de nom est trop grande, mais çà marche sur 1des 2 pcs.
Donc, d'ou peut venir cette différence? Des architectures matérielles différentes ? es versions de Win XP qui ne peuvent pas atteindre une adresse trop longue ?
J'ai cherché pas mal de temps sur le forum, mais ya trop d'infos aors si quelqu'un à une idée sous la main, merci de m'éclairer..
Salut
Ton portable est bien sous XP aussi, t'es sûr ? P't'êt' que t'as pas la version Pro... :heink:
Sinon, je sais pas, file-nous l'erreur exacte, ou essaie de faire serveur sur ton autre PC pour refaire les mêmes tests, mais d'XP à XP, ce coup-ci... :(
Le portable est bel et bien sous xp pro oui, d'ailleurs, les 2 pc sous xp pro le sont en version sp2.
Je ne peut pas changer le serveur, sinon j'ai Windows 2000 serveur à réinstaller et je peux pas.
Je pense que le probleme pourrais peut etre venir d'autre part...
Le portable est un pentium 3, les 2 autres sont un athlon 1700 et un p4 3Ghz, alors serait 'il possible que çà vienne de çà, le pentium 3 suivant sont architecture ne peut peut etre pas adresser assez loin, 16 bits le limite peut etre au lieu de 32 bits des autres....
je sais pas, personne n'est jamais tombé sur un truc du genre?
Héhé, c'est une eventualité que je vais écaircir mercredi matin au plus tot....
avant cela, pourquoi l'adressage en FAT serais plus faible qu'en ntfs?
en tous les cas merci beaucoup si c'est bien çà la source du probleme!!
tu fais une copie direct au meme endroit
style, sur le PC1, c'est c:\totu le chemin\... et pareil sur le pc2
ou alors tu stockes dans un autre sous rep sur le pc 2 ?
Par ce que si c'est dans un sous rep, alors là, oui, les longueurs des noms vont se cumuler, et il peut y avoir des pb ...
