probleme core duo et carte msi p965 neo f
Bonjour, je viens de monter un core duo 6300 sur une carte mere msi p965 neo f avec une barette 1go dr2, dd sata 2, carte graphique geforce 7900 gt,mais lorsque je lance power, le ventillateur du cpu tourne, s arrete, puis ce relance mais rien n apparait a l ecran!!!
D'ou le probleme peut il venir? sachant que j ai tester la carte graphique et la carte mere a ete teste par le magasin qui me la vendu.
Faut il faire une manipulation sur la carte mere pour qu'elle prenne le core duo?
merci
Je croit qu'il pourrait peut-être s'agir de la révision de la carte mère. Souvent, il faut flasher le bios afin d'avoir la révision correcte. Sinon, peut-être que tu as fait une erreur dans le montage.
Bonne chance!
j'ai eu le meme probleme, apres deballage&montage je lance la bete,premier truc surprenant un lag de 3 seconde entre le moment ou j'appuie sur le bouton de mise en marche et le temps ou le ventilo du cpu se mette a tourné ( je vous jure c'est extremement stressant )
donc apres une verification poussé, un test avec une autre alim, une autre carte graph... j'ai finalement resolu mon probleme: en effet j'ai remplacer ma corsair de 1g a 800mhz par une autre 1g en 533mhz.... et la miracle la carte boote sans probleme ( ma version du bios etait 1.5 a l'achat )
ma config actuelle :
alim: heden 480W
CM: MSI P965 Neo-F
Proc: p4 prescott 3ghz
RAM: corsair ddr2 533 pc2-4200 1gb
Carte graphique: nvidia 7950 GX2
par contre des que tu peut passe ton bios a la version 1.6 ( :non:  mais attention; flash bios foiré, carte mere bonne a jeter... ) et la je peut dire qu'avec mon simple prescott le bios defile en moins de 3 seconde... alors avec l'arrivé prochaine d'un core duo.... ^^ :love:
en esperant que ca aide ceux qui ont eu le meme probleme que moi :
dark_roméo
bbmooky a dit :
merci
C'est ta RAM la responsable.
J'ai renvoyé 1 carte mère pour rien à cause de ça. Lorsque que j'ai vu que j'avais exactement les mêmes symptômes avec la nouvelle (changement de modèle entre temps), j'ai commencé à me poser des questions.
Heureusement ce coup-ci j'avais d'autres barettes mémoire à côté pour tester. A priori les cartes mères sont de plus en plus sensibles à la RAM utilisées :-/
