Probleme cross fire et 3D mark
Bonsoir
Voila je viens poster mon souci
En faite je viens d'acquérir une nouvelle carte graphique que j'ai eu a un prix dérisoire.
Alors en 1er temps ma config :
proco :INTEL core i7 920 oc a 3.40 D0 pour l'instant mais sa va très vite monté
Refroidissement : noctua NH-U12P SE2
Carte mere :Asus p6t v2 deluxe
Ram : 3go en gskill trident pc 16000
carte graphique : ati 4890 saphire
ati 4890 saphire vapor-x
Alim : ANTEC true power 750 watts
Disque dur : caviar black 640 go
maxtor 250 go
Samsung f3 1to
Boitier storm sniper grande tour
OS : windows xp 64 bits
Bref je m'en plein pas mais il y a un souci
J'ai fait un test sur 3dmark et voila je doit avoir un gros souci je pense
je fait 14000 plus ou moins depusi que jai monté la carte autant dire qu'il y a un souci je pense.
Avant avec une 4890 je fesais 16000 plus ou moin et la avec les 2 et ben je fais moin
Auntant dire je comprend pas
Pourtant l'alim est costaud je pense quelle accepte bien les 4890 ca vient de l'alim ?
Y a t'il un réglage a faire sur 3dmark pour que les 2 carte marche ensemble?
Je pense que mon cross fire est bon car dans le pannel de ati jai bien les 2 carte avec les donnes temperature ca ram etc de chaque carte
Pouvez-vous m'aider svp afin que j'exploite ces 2 petits bijoux
maxtor 250 go
Samsung f3 1to
Autres pages sur : probleme cross fire mark
Voila j'ai desintaller les pilote passer un coup de cleaner
Bref je reboot et la je ne peux plus cela sarrete avaant le bienvenue et en espace de meme pas une sesonde il y a un e page bleu marine qui saffiche un genre d'erreur et cela marche avec les carte grapique en cross ou avec que l'un des carte connecté au pc bref je désespere la ca commence a etre soulant
meme en mode sans echec rien n'y fait le meme probleme
Je viens de faire cette opération je n'y avais pas pensé
Alors il est marqué quelque chose
Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endomagé :
racine windows /system32/hal.dll.
Vueiller einstaller une copie du ficher ci-dessus
en gros il est marqué ca du coup je doit tt reinstaller ? car cela fait que 2 semaine que je vien de le faire -_-
Ce vrai que pour le cross fire ca donne envie
Sinon non pas de sauvegardes
Mon disque dur étzit partionné en 2
une 100 go pour le systeme d'exploitation et le reste en donnée
Je peux donc formater la 100go et reinstaller xp sans touché l'autre non?
Un autre souci est que quand le change les propriété de demarrage pour faire demarrer le lecteur le cd se boot mais.....j'ai tjrs le meme message et je ne peux rien faire
Merci de me répondre aussi rapidement et de trouver une soution a ce probleme.
Oui
Dans le bios je change les propriété des démarrage et je mets le lecteur en 1er les autre je mets rien j'ai tjrs fait comme ca
Ensuite le cd ce boot il demende d'appuyer sur n'importe quelle touche , j'appuye et la BAM tjrs le meme message je ne peux plus rien faire du tout.
Oui
Je viens de trouver quelque chose d'interessant mais cela ne resoue pas mon probleme.
http://www.commentcamarche.net/faq/20433-reconstruire-l...
Désolé pour le liens du fofo je ne fais pas de pub juste pour vous montrer peut etre la solution en +il y a une video.
Le souci est que je ne peut pas accédé au cd le message me bloque et je ne peux plus rien faire meme pas reinstaller rien
J'ai eu exactement le même problème. Y'a pas 45 méthode, faut réinstaller Windows 7 bien au propre, et installer le CCC + les drivers en 10.4 (ou 10.5), et moi paf ça a fonctionné parfaitement. J'ai tout tenté pour résoudre les problèmes, rien y a fait (flashage, inversement des cartes, etc...). Et j'ai aussi eu un BSOD après avoir désinstallé les drivers ^^
Pas de souci la je suis en train de reinstaller je suis au pilote donc je vous dit ca se soir si sa marche j'espere en tt cas.
Une question cela peut devenir du disque dur?
Car le souci une fois sans raison je n'est jamais pu redemarrer mon os j'ai du pareil reinstaller cela me la fait 2 fois en peu de temps est- ce le disque dur qui n'est pas stable ?
Étant donné que l'élément qui a changé est uniquement la carte graphique y'a peu de chance qu'un autre élément ait lâché pile à ce moment là. Déjà on va voir si le crossfire fonctionne, et si jamais tu as encore un problème de boot après (du genre 2 semaines après l'installation) ça peut effectivement venir du DD, ou même du controleur SATA de la carte mere. (si tu veux savoir j'ai également eu des problèmes de boot suite aux 10.6 (les 10.7 ont l'air d'être du même tonneau). Ce sont des drivers maudits
Salut alors hier je me suis arraché les cheveux
Je reinstalle proprement windows xp j'installe mes drivers je reboot et bam le même message.
J'ai complètement formater mon disque dur et pour l'instant rien du tout je n'ai pas encore fait de bench mais je le fait cette aprem.
Lesquels de version ou tu n'a pas eu de souci en catalyst?
Et ben j'attends pour m'acheter une licence seven mais .... les sous
Voila hier j'ai décider de changer mon notua et du lui faire un quart de tour car avant il aspirait le dessous de la cg et elle chauffe
Je me suis dit pas besoin de changer de pate thermique juste pour un quart de tour en plus elle ete bonne pas seche rien mais j'ai des doute maintenant en température.
41 au repos
58/60 degrés en charge avec occt large data set
Je précise que le pc est a sa valeur d'origine 2.67ghz
Vous trouver sa normal pour un noctua?
Doit-je enlever la pâte et refaire ?
41 au repos
gossar a dit :
Alors je viens de faire un benchalors proco non oc tout est a valeur d'origine
je suis a 18143
avec les 2 4890
Ca ma l'air moyen vous en pensez quoi?
Ce que je trouve bizarre ce que même avec les 2cg des fois dans le bench je tourne a 47 ips
Vous en pensez-quoi?
Normal si rien n'est oc
