Probleme crossfire asus crosshair 3 formula (2x hd5850)
bonjour jai un probleme de crossfire (ma deuxieme carte graphique reste inactive dans catalyst controle center je change manuellement la vitesse du ventilo mais il ne tourne pa plus vite a par quand jenleve et je reactive le crossfire il tourne plus vite catalyst mindique sa temperature et sa frequence pendant 5 sec puis plus rien la frequence retombe a zero)crossfire est bien active dans catalyst controle center mais il ne fonctionne pas ! jai essaye avec 1 et 2 pont crossfire d'inversé les deux cartes graphique rien ne change! jai essaye mes deux cartes graphique une par une sur mes deux ports pciE 2.0 16x elle fonctionnent jai desinstaller et reinstaller les drivers du cd et meme les drivers a jour sa ne change rien !
ma config.quelqu'un peut il m'aider svp???
carte mere: asus crosshair 3 formula (crossfire,2 port pciE 16x ) Avec 2 cartes graphiques : 16x, 16x
processeur: AMD phenom 2 x4 965 black edition
carte graphique: 2x ati hd 5850 1g chacune
ram: 8go
alim: antec 750 watts
windows 7
merci pour tes reponses rapides!
alors pour les 4 connecteurs (c est bien les 4 prise 6 pin ?) ils sont bien branche jai meme verifier ! et pour le bios :
brand : american megatrends inc.
version : 1204
date : 11/19/2009
je voulais un pc qui dure au moin 3 4 ans sans rien changer et sur crysis avec 1 seul hd 5850 je suis en moyene a 46 fps avec des chutes a 25 et meme 20 suivant se qui se passe (je trouve meme sa bizare avec ma configue !?)
je crois avoir resolue mon probleme jai telecharger catalyst 10.3 http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=win7/...
(ATI Catalyst™ 10.3 Components Windows 7 (32 bit) 54mo ) jai desinstaller mon ancienne version pui rienstaller la nouvelle jai changer la vitesse du ventilo de ma 2eme carte graphique ( pour entendre si elle se met en route ) est a ma grande surprise au lancement du test 3dmark06 ma carte graphique c est mis en route resultat 19200 contre 16220 avan (je precise que avant aussi je change le vitesse du ventilo me elle ne ce metait pa en route!) jai aussi refais le benchmark GPU de crysis elle c est mis en route mais je nai vue aucune amelioration !
je vai encore cherché et effectuer quelque test ! pour etre sur !!!
BennyHeal a dit :
[Un film, c'est 25FPS, alors bon... côté fluidité :p ]
Oui, mais certains jeux à 25 FPS, c'est pas super fluide justement...
Mais je comprends pas bien le cross de 5850 avec "seulement" un 965 et en plus pas OC!
merci pour vos reponse
je vais OC de suite je suis tombe sur un forum ou il explique coment OC mon propcesseur avec ma carte mere qui d'apre ce que jai lu sur plusieur forum est plutot bien pour OC!!
sinon quel processeur me recommande vous ??
sachan que ma carte mere supporte : phenom 2 /athlon x4 /athlon x3/athlon x2 (socket AM3)
pour la marque je ne c est plus et je ne peut pas lire dessus car il y a des refroidisseur (il y a peut etre une solution pour le savoir autrement ?)
pour le test FSB je ne c est pas comment faire ! je me debrouille en pc me je ne suis pas expert
ps : pourquoi dans panneau de configuration / systeme c est ecrit : memoire installée(RAM): 8go (2.75 go utilisable ) ????
pour le ventilo c est celui fournis avec le processuer !
heuuu... non c est un 32 je tien a preciser que pour sa c est le mec du magasin qui a choisie et que pour mon probleme de crossfire il m avait repondue qu il ne monte pas des pc comme sa tout les jours !!! (je ne connais pas trop la difference entre 64 et 32 bits )
plusieurs chose:
7 32bit gere 3.25go de ram toi tu a 2.75 config bios a revoir donc .
un crossfire de hd5850 avec x4...+7 32 pour 8go.
tu peu nous donner le nom du magasin ou tu a acheter tous sa histoire qu'on y aille jamais?
retourne le voir au vu du reste des installation effectué tu a peu être une version boite de Windows que tu pourra échanger contre un 64b.
je vais alle cherche un 64 et je touche plus a rien mon pc qui avait 4 ans me soulé deja alors celui la qui a 1 semiane me soule deja ya toujours quelquechose qui ne vas pas ou qui fonctionne pas ! avec mon vieu 3100+ et ma ati radeon 9550 de 128 mo ! je faise tourne crysis en low et la avec celui la c est limit si sa tourne en very high !
je ne pense pas que sa soit possible jai payer 1400e il ne ma pas facture le montage et je nai aucune garantie ! je vai le gardé tel quil est pour l instant ce nai pas non plus un pc de merde ! a par crysis 2 a venir je pense n avoir aucun souci a faire tourne les autres jeux !
