Probleme de crossfire - Page 2
oui que tu places a la racine de ta clé usb bootable avec le bios, apres faut booter sur la clé usb, entrer la ligne de commande et voilou
attention c'est atiflash qu'il te faut pas atiwinflash qui est pour flasher sous windows et qui bug tres souvent
Myke_77 a dit :
"la racine de ta clé usb bootable " c'est la que je suis perdu :'(
Ca veut dir koi que je doit metre le atiflash et le bios que tu ma donner sur une clef usb ?
oui c'est ca mais faut rendre ta clé 'bootable" avant, cherche sur google ya plein de tutos pour ca :jap:
Myke_77 a dit :
la phrase en question serai celle la ? ATIFLASH -f -p 0 Sapphire.HD4870.512.080724.bin
oui c'est ca mais je te conseille de renomme le bios en "bios.bin" par exemple pour que ce soit plus simple a taper
NB : quand tu saisi la commande ton clavier passe en qwerty donc pour le "A" fau taper "Q"
le atiflash est en fichier rar je le decompresse dans la clef une fois quelle est bootable ?
et pour le nom du bios j'efface le nom actuelle qui est "Sapphire.HD4870.512.080724" et je le nome en "bios.bin" si j'ai bien tout compris.
dsl pour toutes les questions mais je suis novice en "flachage"et je voudrai pas foiré le coup !
ma clé usb est devenu un G: et (disk amovible) ca veut dir que c'est bon je pense.
J'ai donc mis les fichier du atiflash et le bios, ya plus qu'a reboot le pc et ca va booter tout seul ou je doit aller dans mon bios pour le faire booter dessu ? j'attend ta réponse pour commencer.
pour rendre ta clé usb bootable faut utiliser un log HP dont j'ai oulié le nom
apres une fois que c'est fait tu mets atiflash et ton bios dessus, tu redemarres ton pc et dans le bios dans les parametre de boot tu choisis la clé usb en premier et c'est parti
un peu de lecture
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/topik-uni...
winflach ici --> http://www.techpowerup.com/downloads/1122/Winflash_2.0....
a part que dans ton cas pas d'édition de bios juste la deuxième partie , flash avec winflach ,bien moins galère que l'ancienne école.
je plusois thor sur que les faite qu'il n'y a pas vraiment d risque je les ait flache 10-15 * ...et pas de blême surtout avec deux cartes...
garde bien les deux bios d'origine des DEUX cartes!
pour être sur de ton cout , démarre avec le Xfire , flach la carte secondaire (non-active sous winflach), et reboot uniquement avec celle que tu a falché histoire de voir si elle fonctionne.
ou mais ca c'est une carte overclockée d'origine et vu que c'est pas la meme que la premiere je pense personnelement que c'est ca qui pose probleme, lors d'un CF il est tres vivement recomandé d'avoir deux cartes identiques et de meme marque.
je suis pas certain a 100% que ton probleme vienne de là mais la franchement tu t'es pas donné les moyens d'y faire marcher facilement.
je sais pas quoi te dire de plus désolé
De toute façon le P45 est moins bon que le X38 ou le X48. Je pense que la différence est là.
http://www.puissance-pc.net/les-dossiers/puissexpress-p...
J'avais déjà ouïe dire que le bridage en X8 était d'autant plus grand que les cartes graphiques étaient puissantes. Sur la conclusion de ce lien que j'ai mis c'est l'inverse. Un gars avait testé un crossfire sur du P35 (X16 et X4)de deux HD 3870 et la différence entre sa config' et du X38 était faible. Mais il admettait qu'au-delà d'une 3870 il fallait du x38.
pacou1 a dit :
salut , dis moi j'ai le meme probleme que toi avec 2 hd4870 sur un chipset p45 , est ce que en cheangeant de carte mere ( 2 ports x16 reels et pas 2 x8 en crossfire) tu as reglé ton probleme ??
car je suis quasiment sur que ,vu que mes ports passent en x8 en mettant un crossfire, cela me ralentit encore plus vu que ca bride en x8.
en fait je veu dire que j'ai plus de puissance avec une seule carte q'avec mon crossfire :??:
je te serait tres reconnaissant de me repondre
