salut. je crois que j'ai mis ce message sur tout les forum mais en vein. j'ai ma ddr2 533 que fonctionne a 133mhz
le bios les reconnait, everest et cpuz aussi. mais il m'indiquent qu'elles ne fonctionnent qu'a 133mhz. et que sans aucun O/C le ratio cpu:ram est de 3:2. il n'y a pas de reglage de desyncro dans le bios. mem test me dit qu'il ya des erreures au bout de 1mn, des fois au bout de 30mn et des fois cela marche sans erreures( a133mhz)
le support technique de gigabyte me dit qu'il faut flasher le bios. chose que j'ai aussi tot fait. mais rien, le probleme persiste.
que puis je faire?
merci
config:
cpu p4 3.0 fsb 800
gigabyte ga-8n-sli pro
2*1go a-data (puces v-data)
Non, je n'ai pas d'action chez Fortron Corsair. Ce post est susceptible de contenir de l'humour du 2nd degré, veuillez éloigner les personnes sensibles de l'écran.
je suis d'accord sur ce point. mais la elle fonctionne en 266 mhz. avant j'avais de la ddr elexir qui marchait a 400. donc la ddr1 pc3200 A 400mhz
et ddr2 pc4200 A 266mhz.
a mon avis ya probleme car en plus je retrouve avec une bande passante minable.
avec ctrl+f1 j'ai: les timing. le choix entre t1 et t2. son voltage. la frequence. et un truc que je n'ai pas compris c'est LTD frequence et la j'ai le choix entre *1 *2 *3 *4 *5 et *3.5 .
j'ai crue que c'etait une sorte de multiplicateur pour la ram mais meme en changeant sa valeure rien ne change
