Problème DDR3 [Résolu]
Salut la communauté,
J'ai besoin de vos lumières éclairées.
J'ai reçu ma nouvelle config hier et je pense rencontrer un problème au niveau de la "bonne" reconnaissance de la RAM (ceci dit je peux me tromper n'étant pas expert)
Tout d'abord voici ma config:
- AMD phenom II x4 965 BE (stepping C3)
- Carte mère ASUS M4AXTD Evo (bios mis à jour)
- Carte graphique Sapphire Radeon HD 4870 Vapor-X 1GO
- Mémoire Kingston DDR3 HyperX 2x2 Go pc 10600-1333Mhz CL 7
- OS win 7 64
Voici donc ce qui me semble bizarre: lorsque je lance CPU-Z ou AMD overdrive, les 4 Go sont bien reconnus en dual channel mais cadencés à 667Mhz avec un CL 9 alors que, si je ne m'abuse, cela devrait être 1333mhz et CL 7.
J'ai déjà essayé de modifier la cadence via le bios en la mettant a 1333mhz et j'ai également augmenté le voltage à 1.7 (voltage prévu pour ces barrettes) mais rien n'y fait, les valeurs ne changent pas.
Je me demande donc ce que je dois faire pour que la ram soit bien reconnue et fonctionne normalement.
Merci d'avance pour vos réponses
- OS win 7 64
Autres pages sur : probleme ddr3 resolu
Si ca t'intéresse, ca lire ça : http://www.overclocking-masters.com/articlesocm.php?id=...
Tout y est expliqué et plus encore vu que c'est un tuto sur l'OC
Et pour les DDRII et DDR3, la fréquence se calcule de la même façon.
Super, merci beaucoup.
Après bidouillage dans le BIOS j'ai bien mon CL 7, mais depuis j'ai un léger scintillement sur l'extrême partie inférieure de mon écran, je ne sais pas si cela peut avoir un lien avec les modifs faites dans le BIOS (voltage passé de 1.5 à 1.7, fréquence passée de "auto" à 1333mhz et command rate passé de "auto" à 1T.
Sa me rassure
En regardant bien, met ta rams en 2T et non en 1T! Les performance sont mieux en 1T, mais cella ce remarque très peu (seulement en bench CPU comme Super PI) mais la rams le prend souvent mal
Cela règlera surement ton problème! Sinon essais une barrette a la fois et sinon Go SAV
Sa y est les copain la ''bête'' s"élance!
Bonsoir les loulous,
Désolé de ne pas avoir donné de news de mon petit problème plus tôt,mais je voulais tester quelques jours histoires d'être sûr.
Bon j'ai testé tout ce que vous m'avez conseillé, mais rien n'y fait. Par contre j'ai passé mon écran en 75htz et depuis c'est stable et ne scintille plus.
Merci beaucoup pour vos réponses en tout cas :-)
tciao tciao
tciao tciao
- Forumprobleme ddr3 dual chanelle
- Forum[Résolu]Gros problème i5 2500k
- Forum[Résolu] Problème carte contrôleur usb3 sur Win7 64 bits
- ForumProblème écran pc tout blanc [RESOLU]
- Forum[Résolu] Problème de Température NB, SB, MB Rampage Formula
- ForumQuelle ram DDr3 resolu
- Forum[résolu] Problème de ventilateur carte Sapphire ATI HD 4850 1go
- ForumProblème cpl et freebox hd [résolu]
- Forum[RÉSOLU] Problème GTAIV gtx 580 3Go
allez c'est vendredi !!
