Probleme decodeur tnt disque dur sagem
en fait ton erreur c'est Pb03 et pas P603 c'est un problème de démarrage du décodeur, je pense que la solution serait de débrancher électriquement ton décodeur et de refaire les branchements entre le décodeur et la tv puis de rebrancher et redémarrer le décodeur.
Voici les erreurs courantes du décodeur sagem
Er01 : Erreur dans la mise à jour du démo, manque des informations.
Er02 : Erreur dans la mise à jour du démo, manque des informations.
Er03 : la mise à jour dépasse la capacité de la mémoire interne.
Er04 : perte ou mauvais signal pendant la mise à jour du démo.
Er05 : Information pour la mise à jour invalide.
Er06 : pas en fonction.
Er07 : Echec à l'accès à la mémoire (Eeprom).
Er08 : Echec à l'accès à la mémoire vidéo/image.
Er09 : pas de mise à jour disponible.
Er10 : signal de TV/satellite? Faible ou inexistant.
Er11 : pas en fonction.
Er12 : Pas en fonction.
Er13 : signaux de donnée incorrectes pour le démo.
Er14 : signaux de données irreguliés pour le démo.
Pa06 : problème concernant la carte
Pb01 : Erreur d'accès à la mémoire Rom.
Pb02 : Taille de la mémoire trop petite.
Pb03 : Erreur au démarrage du démo (start up).
pb04 : Erreur interne dans la ligne des données (Internal communication failure).
PbF9 : problème technique rencontré au démarrage
H032 : appareil non restitué
H760 : appareil tombé
