Problème P5Q Deluxe (rien au démarrage, pas de bios ni boot)
Bonsoir, comme indiqué dans mon sujet, je viens de faire l'acquisition d'une carte mère pour remplacé ma P5N E SLi qui me cause pas mal de soucis... Enfin bref, j'installe ma configuration, vérifie plusieurs fois les branchements, et une fois la vérification terminée, j'allume... et rien, le ventilateur du processeur démarre, les ventilateurs de mon boitiers se déclenches eux aussi, ainsi que le ventilateur de ma carte graphique (normalement elle s'active quelques secondes avant le bip de démarrage puis ralentie mais là rien elle continue toujours à fond et pas de bip ni de bios)
Je vérifie mes branchements (avec une config minimale : CG, 1 RAM et le processeur) et toujours rien. Je tente un CMOS (juste changer le jumper) toujours rien, je retente le CMOS avec cette fois le retrait de la pile (2h) mais toujours le même résultat.
J'ai vérifié l'intégrité de mon matériel en rajoutant point par point mais sans succès (sifflement quand la CG est mal branchée, bip quand aucune ram n'est inséré+test de chaque port ram+pci-e la CM repère tout...)
Pour couronner le tout, un amis qui dans l'attente de sa nouvelle config et ayant acheté lui aussi une P5Q deluxe me prête sa CM, après test, même résultats...
Je ne comprend absolument pas, je ne suis certes pas un génie mais j'ai monté suffisamment de config pour être assez confiant de ce côté la...
Ma config :
Processeur : Intel E6850 3ghz
Mémoires : 2*1 = GSkill 6400 HZ
GPU = Evga 8800GTX
Alim = Corsair HX620W
Je suis franchement dans le flou total sachant qu'au moment ou je vous parle, j'utilise cette config avec ma vieille P5N E Sli (qui me lance parfois de longs bip sans nombre précis au démarrage)
Je pencherais pour la mémoire mais franchement, si tout fonctionne sur ma vieille mob... pourquoi pas sur une nouvelle...
Ma config :
GPU = Evga 8800GTX
Autres pages sur : probleme p5q deluxe rien demarrage bios boot
salut!
le bip tu peut uniquement l'entendre si tu as relier à la borne de ta carte mère, la fiche qui vas sur le petit haut parleur qui se trouve à l'intérieur de ta tour.
et en ce qui concerne toujours les bips, il faut les compter, chaque bip = code pour identifier le problème.
et leurs signification change d'une carte mère à une autre, c'est suivant le type de bios qui est sur ta carte.
voilà ce qui est égale à une infinité de bip long!
mais encore une fois, celà dépend de ton bios.
Bios Ami Award (actuelle)
Une infinité de bips longs : Erreur de RAM! Testez vos barrettes de mémoire vive.
toujours le bios made by Ami award mais là version qui contient (Power On Self Test)
11 bips: test de la mémoire échoué! remède :Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste vérifiez la valeur des timings dans le BIOS pour leur affecter une valeur plus élevée (et donc des timings plus lents).
ici je t'ai uniquement donné les deux réponses les plus plausibles du fait que ta énumérer bip infini, et comme tu vois tout les deux s'apparente avec ta mémoire ram! (donc soit tes barettes on un problème soit c'est ton emplacement barette RAM qui créer des problèmes sur ta carte mère.
Et comme tu là vient d'énumérer que avec ta nouvelle carte rien ne fonctionne:
celà ne m'étonnerais pas du tout que tes barettes sont la cause de tout tes problèmes.
GSkill 6400 = DDR2-800
et en comparant si ta nouvelle carte mère, si elle supporte bien la cadence, la réponse est oui!
Fréquences DDRII supportées PC9600/8500/6400.
essaye donc une fois de changer d'emplacement tes barettes Ram. intervertir sinon commence par tester 1 barette après l'autre.
et d'en différent emplacement mais attention, ta p5q = double canal. donc tu pourra que intervertir tes barettes, pas les tester 1 par une. soit il faudra racheter 2 nouvelles, soit tester 2 autres par pair.
Donc ta bien mis les deux barettes mémoire dans les deux couleurs identique, donc bleu-bleu, ou jaune-jaune ou encore noir-noir, et pas une barette dans une bleu, et une autre dans un emplacement jaune?
Pour répondre a Techni68 : oui, mon bios est un Award version actuelle (j'avais déja vérifier la signification des bips infini et j'en suis à la même conclusion que vous).
Sinon, pour le test des slots mémoires, j'ai déja essayé :
- sur les ports jaune et noirs deux par deux "pas de bleu sur la deluxe"
- une par une sur chaque port (si tu dit vrai sur le double canal, je comprend pourquoi je n'ai pas eu de résultat probant en essayant une seule mémoire sur chaque slot)
J'ai aussi pensé à quelque chose mais impossible de me donné raison. Ma Ram étant surcadensé d'origine (série HZ) Elle fonctionne à 2.1v d'origine. Sur ma p5n e-sli, j'avais eu des problèmes de stabilité avant de passé à 2.1v comme le préconisé le constructeur.
Donc voila ma question, je pense que le voltage bios d'origine de la P5Q-Deluxe concernant la DDR-2 doit avoisiné les 1.5/1.8volt, serait-il possible que avec un bios qui pourait être ancien (juste une supposition) et ne reconnaitrais pas mon modèle de ram et qui sous-alimenterais ma DDR-2, serais la cause de mon problème de boot ?
Les timings de la gamme
HZ : 4.4.4.12 à 2.0-2.1V
HK : 4.4.3.5 à 2.0-2.1V
PK : 4.4.4.12 à 1.9-2.0V
NR : 5.5.5.15 à 1.9-2.0V
NQ : 5.5.5.15 à 1.8-2.0V
donc le voltage est prédéfinie par le constructeur de la ram est non par le bios.
est ici un sujet, ou j'ai découvert tout les détails techniques!
http://www.clubic.com/forum/overclocking-tuning/gskill-...
le sujet étant de 2007, donc celà équivaut à dire que c'est récent.
et de toute façon, ils énumèrent ton modèle de ram.
sinon, parle en avec gazzzzz qui lui as créer ce sujet!!!
C'est bien ce que je me disait car à l'époque, sur les forum de G.skill les techniciens recommandés d'augmenter le voltage qui était insuffisant avec le réglage bios d'origine. Mais le problème c'est que je ne peut même pas booté sur le bios... donc impossible pour moi de savoir. Je suis dans une impasse complète... est possible que des ram sous-alimenté puissent causer mon problème de bios ?
- ForumP5q deluxe bloquee au boot
- ForumProblã me de boot asus p5q deluxe
- ForumPc qui bloque avant démarrage du bios
- ForumDémarrage bios usb
- ForumProblème de démarrage windows avec boot camp
- ForumProbleme bios pas de boot assez urgent
- ForumAi booster p5q deluxe
- ForumP5q deluxe sli
- ForumReset p5q deluxe
- ForumManuel p5q deluxe
