Probleme de Demarage..
j'ai un probleme avec ma carte mere MSI Neo K8n edition platinum
a la suite d'un deplacement de graveur DvD
le pc s'allumait mais ce bloqué au moment du boot CD
si j'enlevais le boot cd il bloquait quand meme
donc apres avoir essayé de retirer toutes les cartes Pci et enlevé la pile de la CM (d'habitude ca repart)
la toujours rien
je retente l'experience
j'attend 30min pour voir si c'est pas la pc qui fait un caca nerveux passager...
et la maintenant je n'ai plus aucune image sur l'ecran (il ne s'allume pas :-|)
j'ai testé avec une autre CG (une PP 9600Pro) ca fait la meme chose
j'ai essayer avec que la CG et s'en les autres Carte Pci
pareil :-(
la je sus un peu bloqué, surtout que je taff beaucoup avec mon ordinateur et sans lui je suis un peu bloqué pour mes projets =(.
ma config
athlon 64 3000+
Msi k8Neo platinum
2*512Mo pc3200 Corsair
HIS excalibur 9800Pro 256mb
1 DD sata 200go
2 DD seagate et IBM de 40Go et 120
vala
une bonne âme pour m'aider :(
Autres pages sur : probleme demarage
Personnes n'a d'idées ? :(
je susi vraiment dans la mouise la :pfff:
jvé essayer de verifier toutes les pieces une par une ce soir
mais personne dans mon IUT ne possede d'athlon64 donc je pourrais pas tester le proc + carte mere.
personnes n'as deja eu la meme couille ou qui sait d'ou ca vient, etc.... ?
à la suite d'un déplacement de graveur !
Aurrais-tu deux périph en master sur la même nappe, cela peut tous bloquer.
Evite de les mettre en cable detect, ça peut déconner parfois.
vérifie si le lecteur de disquette s'allume au démarrage et qu'il s'éteingne aussi par la suite, si il s'éteind pas c'est que la nappe floppy est à l'envers.
Vérifie aussi que tes nappes ide soit dans le bon sens aussi (liserai rouge toujours (99% des cas) côté alim).
Côté vidéo y'a pas de miracle, as-tu débranché l'écran de la CG avec l'écran alumé (cela peut cramer la CG) ?
bah en fait le lecteur j'ai bougé aucun cavalier :-|
et sinon pas de lecteur disquette simplement un graveur DvD.
tu as aucun bip ?
VErfiie que la CG est bien pluggée, ainsi que les barettes memoire
Et tester avec une autre nappe
meme pas de bip si j'enleve la memoire :-|
