probleme de demarrage pc acer
J’ai un pc de bureau ACER depuis 10 mois dont je vous expose le probleme qui est apparu début decembre 2007.
Au demarrage le PC affichait presque de suite sur une page noire le message suivant :
« american megatrends
AMIBIOS (c)2005 americans mégatrends inc.
This bios is exclusively for Acer only-12/05/2006
CPU intel (R) Pentium (R) 4 CPU 3.00 GHz speed:3.00 GHz
Press F12 for BBS POPUP
448 MB or + 64 MB shared Memory
Auto detecting Pri Master ATAPI CDROM
Auto detecting 3Rd..IDE Hard Disk
Pri Master: LITE-ON DVDRW SHW-160P6S PRS2
Ultra DMA Mode-4
3rd Master Hitachi HDS 721616PLA30P220A70A
Ultra DMA Mode-6
CMOS Settings Wrong
CMOS Date/Time not set
Press F1 to run SETUP
Press F2 to load default values and continue
J’appuyais sur F2 et le PC faisait ses operations de démarrage normalement jusqu’au bureau.
Cependant durant ce démarrage le pc faisait un bruit tres important et meme apres le demarrage, ce qui nécéssitait un redemarrage qui faisait cesser ce bruit..( j'ai pu voir avec speed fan que ce bruit venait du ventilo du processeur qui tournait a 4000 tours mn au lieu de 1100 trm )
Chaque fois l’horloge affichait une mauvaise heure et la date du 5 decembre 2006.
Je remettais l’horloge à l’heure et à la bonne date ,et alors je me servais du pc qui fonctionnait normalement.
Chaque jour ou presque (pas tous les jours mais le plus souvent) répétition de ce que je viens de décrire et cela jusqu'au 22 decembre ou là un jour le pc n’a pas démarré, restant sur une page completement noire. J’ai pensé que le probleme était peut etre une question de pile ( mais 10 mois seulement d’utilisation) mais cette acceleration si importante du ventilo me faisait penser aussi à 1 eventuel pb de carte mere ou de l'alimentation ?
Comme c’etait la période des fetes de fin d’année, j’ai laissé le PC en l’etat en me disant que je contacterais le vendeur ( conforama) apres les fetes, vu que je suis encore pour 2 mois sous garantie.
Apres les fetes j’ai fait redemarrer le pc qui etait resté 15 jours sans etre allumé , et là il n’est pas resté sur une page noire sans texte mais m’a réaffiché cette page ou il fallait appuyer sur la touche F2.
Le lendemain j’ai redémarré et j’ai eu la surprise de voir que mon pc redemarrait normalement et sans le bruit, j’ai eu qu’a remettre tout de meme l’horloge à la bonne date et à la bonne heure.
Depuis il remarchait normalement sans avoir à remettre la bonne date et la bonne heure.mais la semaine derniere le pb est réapparu 2 fois.
Je vous sollicite pour avoir votre avis sur cette panne aléatoire
merci
Autres pages sur : probleme demarrage acer
bonsoir
D' après ta description du problème, je pense que ta cm rend l 'ame.
Les symptomes de ventilateur qui tourne à fond est typique d' une mauvaise gestion du courant de la part des étages de tension de ta cm.
Envoie la au sav, et n' oublie pas de les appelers pour qu 'il te fournisse un numéo de retour, avant de passer au magasin.
Aussi aurais tu des problèmes de lecteur dvd qui ne se lance pas?
Et ton pc met il plus de temps a démarer?
merci de vos réponses guere rejouissantes
pour ce qui est du SAV c'est foutu, vu que j'ai ouvert la tour pour voir la réference de la pile.
De toute façon j'ai lu tellement de messages négatifs sur le sav d'acer que je crois qu'il ne vaux pas avoir affaire avec eux.
Concernant le lecteur graveur de DVD effectivement depuis pâs mal de temps il fait durant 5 a 10 secondes un bruit bizarre au demarrage, du genre le bruit des pignons d'un velo qd tu pedale en arriere en roue libre.
Pour demarrer oui il est tres long mais ça été toujours le cas depuis le début, mais peut etre c'est encore plus long, c'est le pc de mon épouse et qd elle met sous tension elle s'en va prendre son café du matin, donc elle surveille pas la durée.
Si c'est la carte mere c'est tres ennuyeux, car j'en ai regardé sur le site de LDLC et aucune n'a le meme chipset de cette carte mére, qu'elle incidence cela va avoir si c'est pas le meme chipset?-
Le processeur est 1 pentium4 631, et j'ai vu qu'avec spedd fan que j'ai installé il y a peine qq jours qu'il chauffait pas mal, c'est a dire ente 60 et 70° en fonctionnement basique, est ce que c'est normal et si non avoir eu une incidence sur la carte mere?
merci
Avoir le même chipset n'a qu'un seul intérêt c'est de ne pas être forcement obliger de réinstaller windows. ( d'après ce que j'ai compris)
Je te recommande de ne pas te soucier d'avoir le même chipset, par contre il te faut impérativement une carte mère avec socket 775.
Après il faut savoir qu'elle type de Ram as tu ? ( DDR ou DDR2 )
Quels est l'interface de ta carte graphique ? ( AGP ou PCI-E)
Au niveau des lecteurs toute les cartes mères (d'aujourd'hui) embarque du IDE et du SATA.
salut
Si j' ai bien compris, tu as encore 2 mois de garantie.
Il serait domage de ne pas en profiter. Appel la hot line (Acercaca)
Le "technicien" va te demander de faire des manipulations et si ton plb n' est pas résolus; tu pouras le rapporter au magasin.
Pour les bandes de garantie cela n' a pas d' importance, le client a le droit d' ouvrir son boitier pour y rajouter un hdd, un lecteur.....
Pour ceux qui est du monitoring utilise everest, plus précis.
bonjour et merci pour vos réponses
Oui narvatus je choisirais une carte mere adaptée au socket 775, et je tiendrais commpte que j'ai de la ddr2, un graveur en ide et un dd en sata2, le controleur graphique est intégré à la carte.
Par contre le pb va venir du chipset, car reinstaller windows je ne sais trop comment je vais faire, car avec Acer il n'y a pas de cd de windows, mais simplement un dvd de restauration que l'on se fait soi meme et qui est lié aux composants et au materiel installé du pc lors de l'achat.
Sur le DD il y a une partition cachée que j'ai copié avec acronis true image.
Je crains qu'en changeant la carte mere je vais avoir de serieux problemes de reinstallation de l'os voire du materiel.???
cem 774 comme tu dis "acercaca" et franchement sur ce que j'ai pu lire sur des forums du SAV acer je n'ai pas du tout envie d'avoir a faire avec eux, surtout avec une panne alléatoire.
bref je suis ds le caca, d'avoir acheté un pc acercaca.
claude
De toute façon si tu veux rester dans la légalité tu ne peut pas installer ton ancien windows sur un autre pc (même si il n'y à que la carte mère qui à changer) il s'agit d'une licence OEM, rattacher à ton Acer.
Donc tu dois forcement acheter une licence windows :(
Sinon tu va voir le sav.
Légalement tu n'as que ces deux possibilité (mis à part linux )
rebonjour
merci navartus de ta réponse, mais tu vois la légalité dont tu me parles me parrait pas tres légale.Je ne veux pas installer le win oem sur un autre pc, mais sur le meme, et je ne vois pas quelle loi m'interdirait de changer une partie materielle de ce pc sans avoir a racheter un autre OS windows.En tout les cas je ne respecterais pas cette loi arnaque, si j'y arrive.
j'espere que tu penses aussi que c'est pas tres normal leur loi.
claude
C'est ce qui s'appelle de la vente liée, et je suis d'accord avec toi c'est de la m****. je n'ai jamais eu de pc déjà monté en partie pour ça, car depuis le début j'ai la même licence que depuis mon 1er ordinateur.
D'après ce que j'ai lu des cgv le fait de changer un élément système, cela veux dire changer de machine (il me semble j'ai peut être tore).
Si tu trouve ça abusé, moi aussi mais il ne fallait pas acheter chez carrefour :D .
Bonjour a tous le monde !! Je Vien a vous pour vous exposer mon problème
J’ai un pc acer aspire M 1201 (hdd 320 go, 4 fois 1 GB de ram pc2 5300 U, cg interne Graveur DVD dual et double couche …)
Au démarrage de ce dernier j’arrive sur une page noir qui me signale ‘’récupérations d’erreurs Windows’’.
J’ai donc deux solutions qui s’offrent à moi
1 : lancer l’outil de redémarrage système (recommande)
2 : démarrer Windows normalement
Sauf que en prenant la 2eme solution le pc reboot (tentative de démarrage et reboot automatiquement).
En prenant la 1er solution on voit une barre de chargement, on arrive sur ‘’système recovery options’’ french > next > startup repair !!!
Donc le système essaye de réparés les erreurs de démarrages (5minutes…)
Ensuite une fenêtre apparait ‘’ Microsoft Windows ‘’ me signal que les erreurs démarrage n’ont pas pu être réparés
‘’ startup repair cannot repair this computer automatically, sending more information can help Microsoft creat solutions’’.
 Send information about this problem ( recommended)
 Don’t send
Donc je vous donner les détails problèmes :
Problem event name: startup repair v2
Problem signature 01: auto failover
Problem signature 02: 6.0.6000.16386.6.0.6000.16386
Problem signature 03: 4
Problem signature 04: 131074
Problem signature 05: no root cause
Problem signature 06: no root cause
Problem signature 07: 0
Problem signature 08: 2
Problem signature 09: wrp repair
Problem signature 10: 2
Os version 6.0.6000.2.0.0.256.1
Locale ID: 1033
On sort de cette page
Ont a deux nouvelles indication ‘’ click finish to exit and shut down your computer…Blablabla
Moi je clic sur plus d’option !!! > System recovery option >user name > password> ok
DONC LA ON EST DIRIGER VER UNE PAGE OU ON CHOISI CE QUE L’ON DESIR FAIRE :
Répares le système, restore le système, restore le pc complet, diagnostique de la mémoire, commende prompt (Voila et après je suis perdu complet car je ne parle pas le MS-DOS)
Je souligne qu’aucun de ces moyen de résoudre mon problème fonction ou peut être que je ne sais pas faire !!!
Je rajoute que vista a été réinstaller sur l’ancienne version, le hdd des qu’il est mis dans une autre machine il démarre sur le bureau sans souci…
Merci a tous le monde pour les réponses et conseils que vous pourrait me formuler cordialement narco.
J'ai exactement le même problème sur le PC de ma mère qui est un ACER comme le tien.
Peux-tu me dire finalement ce qui était la cause de la panne que tu as eu, en particulier le pb du ventilo qui tournait vite ?
Merci.
