Probleme 1er demarrage - Asus P5B deluxe
Je viens de recevoir ma nouvelle configuration...
[G.Skill] Kit Extreme2 2 x 512 Mo PC4200 LA 1
[Intel] Core 2 Duo E6600 1
[Sapphire] Radeon® X1900 GT 256 Mo 1
[Advance] Vague 8609S 1
[Maxtor] DiamondMax 10 S-ATA/II - 320 1
[Asus] P5B Deluxe 1
Je branche tout, j'allume... Ecran en mode "no signal", clavier qui reponds pas (pas de LED du clavier allumé) et pas de bip.
Pourtant les LED de la carte mere sont allumée, les ventilateurs fonctionnent. Le bouton reset fonctionne aussi.
J'ai debranché les deux barettes de RAM, le PC boot et fait les BIP, normal. Je les ai donc rebranché.
J'ai essayé de reset le bios en enlevant la pile, attendre 2 min, et le rallumer, aucun changement.
J'ai donc pensé a un probleme carte graphique, je l'ai debranché, et rallumé le pc, tout s'allume mais aucun BIP... Je sais pas si c'est normal ou pas.
Je n'ai plus d'idée... J'ai bien verifié les branchements ATX, tout est connecté (24pin et 4pin) et bon je suis a sec la...
Je pense pas a l'alim car toutes les led et les ventilos marche (alim 480W noname =/)
Si vous avez des idées, je suis a l'ecoute^^
[Asus] P5B Deluxe 1
Autres pages sur : probleme demarrage asus p5b deluxe
Il y a eu des problèmes de compatibilités entre certaines gskill et le chipset 965, il se peut que ça vienne de là.
MAIS tu as une alim noname ... Ca peut venir de là, les 480W sont souvent fantaisistes et plus proches des 200 réels qu'autre chose. Les ventilos sont sur le +12 ca ne garanti en rien le +3.3, le +5 etc ...
Mon frere vient demain apres midi avec sa tour, je testerais avec son alim (pas une noname mais je me rapelle plus de la marque, bonne alim en tout cas ^^) et je vous tiendrais au courant...
Si ca vient pas de l'alim, je renverrais la memoire et je prendrais de la CORSAIR (ce que j'aurai du faire directement lors de ma commande en faite...)
Je viens de penser a quelque chose...
Je me rapelle plus ou (j'ai beau chercher je retrouve pas), avoir vu un probleme de BIOS avec certaines memoires (ou avec quelque chose dont je ne me rapelle plus), et sur un autre post (je me rapelle plus ou non plus, je sais ca aide pas =D) je me rapelle avoir vu quelqu'un qui disait avoir fait une upgrade bios avec une clé USB...
Seulement, le probleme est que je n'ai pas accés au BIOS donc je pense pas pouvoir faire ca dans mon cas ?
Ah oui aussi, sur http://materiel.net/opinions_BX805576700.html quelqu'un dit bien qu'il ya une ASUS P5B deluxe (mais version DH, pas comme la mienne, je pense pas que ca joue) et de la memoire G.Skill... Donc si y'avait vraiment incompatibilité, ca le ferait a tout le monde ? ^^
Bon...
Nouveau test de fait.
- Autre alimentation certifié 480W (alim de marque) et carte mere hors boitier, même problème.
- Carte graphique sur une autre carte mère, elle fonctionne
Je n'ai pas pu testé la RAM ni le processeur comme mon autre carte mere ne les accepte pas...
Je vais renvoyé carte mere + processeur + RAM et je vais voir ce qu'ils me disent...
Merci boubpopsyteam pour ton aide.
Salut à vous,
Je viens également sur ce forum car j'ai éxactement le même probleme que Ynneb, j'ai éffectué les mêmes tests :s
Ma config : -P5B Deluxe
-E6600
-Sapphire 1950XT
-2*1024 Corsair XMS2@PC6400
-Alim FORTRON 500W
J'ai exactements les même symptomes, j'avoue ne pas comprendre pourquoi quand je retire la carte graphique, il n'y pas de message d'erreur
Bref demain je vais dans un magasin info pour effectuer X Tests afin de localiser précisement la panne, si vous avez du nouveaux, n'hesitez pas à en faire part.
A bientot
-E6600
-Sapphire 1950XT
-Alim FORTRON 500W
.Bref demain je vais dans un magasin info pour effectuer X Tests afin de localiser précisement la panne, si vous avez du nouveaux, n'hesitez pas à en faire part.
A bientot
Un ami a reçu des barettes de DDR2 cette semaine, et avec celles-ci, ma config a bien démarré. Ma barette de RAM était de la Samsung, mais on ne peut pas connaître le fabricant des puces de ses barettes car elles ont un cache pour les refroidir avec le nom du revendeur, mais pas celui du fondeur des puces...
Enfin, moralité l'Asus P5B - Deluxe est capricieuse pour la RAM.
Choisissez avec précaution vos barettes !!
premierement pour les personne ayant un ecran noir je vous conseille de retirer la pile et de faire un reset du bios (n'oubliez pas quand vous retirer la pile d'appuier sur le bouton power pour bien vider l'alim !!!)
asus a eu et a toujours enormement de probleme avec cette carte mere qui a beaucoup de probleme en sorti d'usine !!(il sufie de taper p5b deluxe et probleme sur un site de recherche et vous verez ca fait peur ^^
pour les autre c'est votre ram j'ai eu le meme probleme avec de la OCZ 2x1 Go de ddr2 800 j'ai tous dabord demarrer mon pc avec une seul ram et la etrengement ca marche !!! je suis aller dans le bios et j'ai configurer les timings et le voltage d'origine de ma ram (la p5b deluxe etant un niz a probleme !!)
j'ai remis ma deusieme ram et le tindinnnn tous marche : je pense que c'est la carte mere qui a des probleme de timing avec les ram !!
si votre pc ne marche pas avec une seul ram essayer dans trouver une autre chez un colegue ou autre pour pouvoir configurer le stiming de votre ram !!
bon courage en esperant que se soit bien ca a vous aussi !!
(c'est vraiement dommage qu'une carte mere aussi bien soit aussi caprisseuse !!)
je suis moi même confronté à des soucis de démarrage avec une ASUS P5B DELUXE.
config = 2 giga de corsair dual channel appariées + MSI 7600GT (pas le temps de jouer)
+ DUAL CORE E 6600 (4 mo de cache) ADAPTEC 19160 + DD FUJITSU SCSI 160 10 000 tours
+ TANBERG SCSI 2 (bande).
En branchant un moniteur analogique (adaptateur / DVI) les ventilos fonctionnent mais l'écran
reste noir dans un silence remarquable ( malgré alim modulaire 580 w HIPER http://img.presence-pc.com/forum/icones/smilies/bounce....)
L'ASUS serait-elle bouche bée en constatant l'existence des barettes DDR2 CORSAIR ?
Conduite à tenir ?
Merci de bien vouloir m'éclairer en retour.
philippe.mallejac@free.fr
Conduite à tenir ?
Le mieux est l'ennemi du bien ... et le pis celui du mal (Larochefoucault)
J'ai exactement le meme problem mais avec une ATI x1900XT et un Core 2duo E6600 et 4 barette de ram de pc6400 DDR2
Par la suite j'ai acheté deux néons donc hier j'ai débranché les néons sous tension et le pc s'est éteint et depuis plus moyen de boot,quand je l'allume il s'éteint au bout de 4 sec et se rallume mais affiche sur l'écran No signal alors j'ai tout essayé sauf alim
Je possède une Asus P5B
Auriez-vous des sollutions?
- ForumCooler master hyper 212 et asus p5b deluxe
- ForumCore 2 Quad Q9450 compatible a 100% asus p5b deluxe?
- ForumBoot Asus P5B Deluxe !!
- ForumAsus P5B Deluxe et Core 2 Duo E6400...
- ForumPorblème IDE avec ASUS P5B Deluxe
- ForumAsus P5B Deluxe - Coupure Son
- ForumHDD Samsung SpinPoint P120 + Asus P5B Deluxe
- Forumasus p5b deluxe
- Forum[P5B-Deluxe] Ecran noir lors du premier démarrage
