problème de démarrage à cause de COMCTL32.dll
Bonjour tout le monde!!
Voilà depuis hier mon ordi ne veut plus démarrer en disant que COMCTL32.dll est introuvable et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus quoi faire!
Aidez moi svp!!
Aidez moi svp!!
Autres pages sur : probleme demarrage cause comctl32 dll
C'est un composant important du GUI. Graphic User Interface.
Essaie d'abord la maniere automatique.
CD de Microsoft XP dans le lecteur qui a servi a l'installer
sinon ça ne marchera pas.
Dans Executer tu tapes sfc /scannow. espace apres sfc. Tu vas boire un cafe.
Si ça ne marche pas il faudra utiliser l'extraction manuelle mais on te dira comment faire.
Au démarage tu appuis sur F8 et tu choisi démarer windows avec les derniers parametres fonctionnels, si la recupération fonctionne ca devrait repartir comme avant.
Sinon tu configures ton bios pour booter sur le lecteur cd rom et tu met le cd d'installation, apres c'est comme la procedure classique sauf que tu choisis réparer et la normalement il te répare ton windows sans supprimer tes partition et tes données.
Si tu n'en a pas mis tu fais Enter. Si tu en as mis un et que tu ne t'en souviens plus...apres tout le mot de passe administrateur ne s'oublie jamais et donc se note eh bien tu restes en plan.
Et quant a elbuffalo s'il fait comme ça il va aboutir sur la console, qui lui demandera son mot de passe adminsitrateur et ensuite ça ne reparera rien du tout automatiquement.
La console fonctionne en lignes de commandes dont il faut connaitre la syntaxe et travaille fichier par fichier en extraction.
Tu n'as pas du essayer sinon tu saurais.
dipsy@IDN a dit :
Si tu n'en a pas mis tu fais Enter. Si tu en as mis un et que tu ne t'en souviens plus...apres tout le mot de passe administrateur ne s'oublie jamais et donc se note eh bien tu restes en plan.Et quant a elbuffalo s'il fait comme ça il va aboutir sur la console, qui lui demandera son mot de passe adminsitrateur et ensuite ça ne reparera rien du tout automatiquement.
Salut, effectivement je dois m'y prendre d'une facon différente car je n'ai pas besoin des lignes de commandes pour effectuer la réparation, merci pour ton intervention.
D'abord le sfc /scannow permet de reparet le coeur de XP sans risques.
Il FAUT mettre le CD de XP ( et pas OEM d'une Marque ) dans le lecteur qui a servi a l'installation. Ca ne marche pas avec les ferrailles de Marque de grande surface.
Et en plus je ne vois pas pourquoi ça reclamerait un code. Il n'en faut pas.
Concernant la reinstallation par dessus ça ne marche pas non plus toujours avec les casserolles de Marque.
Avec un vrai XP ( meme OEM) la procedure est facile
Tu bootes sur le cd de XP.
A la premiere demande reparer ou installer tu choisis installler.
Ca n'est pas a ce moment qu'il faut avoir peur.
Ca va commencer a installer (decompacter en fait) jusqu'au moment ou tu vas avoir un message te disant qu'une installation existante a ete detectee. C'est a ce moment que tu dois avoir peur...et c'est a ce moment qu'au choix tu fais Reparer. Si tu fais Installer la tu perds tout.
Fais bien attention que la cible de l'installation soit bien c:\Windows sinon ça peut reinstaller dans un nouveau dossier Windows a cote du premier.
Ton XP va etre remis a neuf totalement.
Tu vas devoir par contre reinstaller tous tes drivers RAJOUTES.
Le driver chipset, le driver son, le driver video car XP repare va fonctionner, comme apres une installation, sur ses drivers génériques.
Le procede est automatique donc.
Il existe egalement l'extraction du seul fichier concerne mais c'est plus complique et il n'est pas certain qu'il n'en manque pas plusieurs.
sfc /scannow est tellement plus simple.
Utiliser le Comdlg32.dll est une réutilisation efficace des ressources sous Windows car Windows a toujours Comdlg32.dll chargé. Mais l'abscence du fichier intact de COMDLG32.OCX fait rompre cette optimisation
sfc /scannow a du résoudre le pb en remplacant un ou les 2 fichiers
bravo pour la perspicacité
l
l
- ForumProbleme : blocage au démarrage à cause des ports USB
- Forumproblème de démarrage à cause d'un disque dur en slave, a l'aide !!!
- ForumSabertooth 990 FX : Problème au démarrage (CPU LED)
- ForumProblème avec GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
- ForumProblème démarrage PC monté
- ForumProblème Démarrage Windows
- Forumproblème de sécurité Malwarebytes anti-Malware et dll
- ForumProblème démarrage : i5 + P67
- ForumProblème de démarrage après changement carte mère
