FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » Problème de demarrage : ecran noir entre le demarrage du bios et windo
Matériel : JimJim23 Le Bistrot : Caabale Les news : vos réactions : Watchwolf et 271 utilisateurs inconnus
 Sujet : Problème de demarrage : ecran noir entre le demarrage du bios et windo
J'ai un gros soucis, après avoir remplacé ma carte mère qui avait rendu l'âme il n'y a plus moyen de demarrer.
Je m'explique, le bios demarre correctement je peux le modifier, il me detecte les paramètres aucun problème mais après il me fait un écran noir avec un curseur blanc en haut a gauche.
Lorsque j'essaye de reinstal windows XP il me charge les premiers fichiers et après le même écran noir.
Lorsque je reboot sans le cd il me demande si je veux demarrer en mode sans echec ou normalement, quoi que je fasse il me refait l'ecran noir.
J'ai un peu testé tout le materiel s'il ny avais rien de HS mais en changeant la ram, le disque ... il fait toujours l'ecran noir. J'ai pensé à formatter mais au cour de l'instal de winXP je n'accede pas jusqu'au menu ou l'on peu formatter.
Je n'ai aucune idée de ce que ca pourrait etre, quelqu'un pourrait-il m'aider ??
salut,
il faut donner ta config en détail pour qu'on puisse donner un avis ou un conseil.
A+
breizh atao
carte mere A7N8XE deluxe
AMD barthon 3000+
2 barettes 512 Mo PC 3200 Dane Elec
carte graphique raedon 9800 pro
2 dur 30 et 120 Go maxtor et seagate
alim superflower 520w
ecran lcd 19" philips
une chose est sure,changement de mobo,il faut formater.
essaye de formater en ne gardant qu'un disque dur en maitre,le 30 Go je suppose,deconnecte l'autre.
si ça marche pas avec le cd du xp,essaye de formater avec une disquette de boot de windows 98 si t'as ça en stock.
verifie aussi par la meme occasion que la nappe est branchée sur le ide 1 principal.
breizh atao
pr un chgt de mobo il fo formater mm si c juste un remplacement de carte mère par la mm ?
j'ai deja essayé en changeant de dur en maitre vu ke jen ai 2 ms ca fait la mm chose ecran noir apres le bios
jvé essayé de faire avec une disquette ms fo en retrouver une
ha oui il faut imperativement formater,je suppose qu'avant tu n'avais pas de nforce2,et puis les pilotes de peripheriques ne seront pas reconnus etc etc ..
je dis pas que dans certains cas ça ne marche pas,mais a l'utilisation ça devient tres vite bug sur bug.et plantages en serie.
breizh atao
si si j'avais la meme config g juste échangé la carte mère en SAV contre la meme
alors je pose la question qui tue......
et si c'était pas la carte mere??
c'est quoi comme barton3000,un 333 ou un 400?
breizh atao
la carte mère ? J'en doute vu que ya le bip de demarrage et que je passe le boot du bios j'arrive jusqu'au moment après qu'on ai mal coupé windows ou il demande de demarrer normalement ou en mode sans echec et quoi que je choisisse il me fait un ecran noir
c un 333
ceci dit je n'ai pa l'ordi qui bug sous la main je ne rentre que mercredi soir, je vais essayer avec une 3eme dur d'un autre pc et une disquette de boot de 98 ca devrai se trouver je pense
j'ai le meme matos.
le bios est bien parametré(13x166)?la memoire en auto?
installé le pilote nforce?(5.10)je suppose que oui...
bonne chance
cordialement
breizh atao
le HDD a peut-etre des secteurs défectueux dans la zone de démarrage, dans ce cas démarrage de windows impossible....
Essaie avec un autre HDD (meme avec un autre windows dessus) voir si windows se lance
