FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » Problème démarrage(encore)
Il y a 426 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Problème démarrage(encore)
un gouliviou n'est pa un vrai goulivio
Bonjour tout le monde,
  J'ai un problème qui me poursuis et qui me gonfle surtout.
Je vous l'explique:
Mon pc démarre normalement je vois la page du constructeur de la carte mère(asus :a8ne)mais cette page reste plutôt longtemps environ 20s alors que normalement environ 5s.ensuite il continu normalement,une page apparait comme quoi windows n'a pas démarrer correctement et si je fais "démarrer normalement"ou"dernière bonne config" le logo windows freez avant même d'être apparu totalement  en gros on le vois très peu.Redémarrer en mode sans échec ne marche pas non plus le pc se bloque sur l'écran noir avec le tiret en haut à gauche.
 A noter que ce problème est survenu sans modification du matos et sans installation de nouveaux logiciels douteux.
Merci de me repondre au plus vite car la je crake.
je vois 2 possibilités :
- ton windows va pas bien, dans ce cas : formate et réinstalle  :cry:
- ton disque dur est mort  :cry:  :cry:  :cry:
Trou du Luke
dans ce dernier cas, chkdsk est ton ami.
Si il te dit que tu as des croûtes sur ton disque (secteurs défectueux), tu peux sans doute tenter une correction à grand coup de formatage bas niveau : parfois ca aide.
Merci pour vos réponses.
Mon disque dur va bien car je lavais déjas fais le coup de chkdsk.Bon donc il ne me reste plus cas formater.Par contre je souhaiterai vous posez une autre question:pour fair un bon formatage il faut juste mettre le cd de windows et faire formatge ou c'est par ms dos?(j'ai xp familial)
Profil : Françis Cabrel
Tu peux deja reinstaller par dessus sans formater. Comme ça tu ne perdras pas tes softs. Seulement certains elements rajoutes de XP
ok merci je vais faire ça et si cela ne change rien le mieux est de brancher mon Dd en externe et de faire "formater"?
MErci c'était the last question ^^
Non non. Debranche ton HD externe surtout. Les HD externes  sont des causes d'ennuis sans fin.
Voici la methode pour reinstaller par dessus.
La réinstallation par dessus remet le système a neuf comme au jour de l'installation de XP mais sans rien supprimer de tous vos softs.  Seul XP va retourner aux drivers génériques et à sa configuration de départ.
Il faudra réinstaller les drivers non génériques rajoutés donc en commençant par le driver chipset.
Si le sp2 n'est pas inclus dans le CD d’origine il faudra le remettre.
Il faudra refaire les Windows Update.
Avant de démarrer.
Munissez vous de votre clé XP.
Téléchargez le sp2 et gravez le sur un CD (s'il n'est pas inclus dans le votre)
Munissez vous de votre CD de carte mère sinon du driver chipset.
Booter sur le CD de XP.
(Il faut que CDROM soit en 1rst boot dans le Bios mais ça y est quasiment toujours en configuration usine)
Choisir Installer et pas Réparer.
(Réparer vous mènerait vers la console de récupération en lignes de commandes sous DOS).
Un peu après vous allez avoir un message vous avisant qu'une installation existante a été détectée et ça va vous reposer une seconde fois la question. Installer ou Réparer ?
Assurez vous que la ligne C:\Windows soit bien "marquée" car XP est capable de se réinstaller dans un dossier a coté sans toucher au précédent.
Et cette fois vous choisissez Réparer.
XP va se réinstaller totalement par dessus l'autre et va remettre ses drivers génériques.  Vous ne perdrez absolument rien d'autre que ce qui est précisé au début.
TOUS vos logiciels seront là. Y compris vos mises a jour de virus. Et les virus et trojans seront présents aussi ! Cette procedure ne renove que XP.
merci je vais faire ce que vous m'avez dit de suite.
je vous informerai en cas de problème autre.
à bientôt.
bon et bien la réinstallation est impossible ,j'ai fini par tout formater
(ça fait du bien de temps en temps) et il me réafiche le même message que pour la réinstallation:après le chargement des fichier windows en écran bleu et après la page noir avec le petit tiret,un écran s'affiche et marque : "Un problème a été detecter et windows a été arrèter afin de prévenir tout domage sur votre ordinateur.
si vous gnagnagnagna...pour la 1er fois.........
Sinon:
Recherchez tt virus sur votre pc.Supprimez tous disque dur ou controleur de disque nouvellement installé.Vérifier votre disque dur afin de vous assurer qu'il est correctement confiuré et terminé."
je n'est ni problème sur mon disque et kaspersky n'a détecter aucun virus...
a tout hasard, tu peux peut-être tester ta mémoire avec memtest (www.memtest.org). Il y a une option pour démarrer à partir d'une disquette. Après le test (au minimum 3 passes fructueuses), tu sauras si ta mémoire est en cause ou pas.
mais je ne peux accéder à mon pc!!!le dd est formater et la je suis avec mon pc portable....comment je peux faire pour la tester??
a partir de ton portable télécharge memtest. Créer la disquette a partir du fichier téléchargé. Boot ton ordinateur qui a la problème à partir de cette disquette.
Bon et bien je vous informe que le problème venait de ma carte son, et c'était une sound blaster audigy 2 ZS.Ce n'est pas (du moins normalement)une  nouvelle incompatibilitée avec la SP2 ou autres choses c'est juste que la carte était défaillante.Donc si jamais quelqu'un a ce genre de problèmes vérifier vos composant!
Par contre je fais encore appel à vous car sans carte son je n'arrive pas à trouver les pilotes de ma carte mère (a8ne)sur le cd.j'ai installé realtec mais ça ne marche toujours pas.J'ai des enceintes 5.1.
Merci encore!
