Problème de démarrage étrange.
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens d'installer ma nouvelle carte mère et tous ses élément jeudi à savoir:
Corsair HX 620- E8400+Noctua- G-Skill DDR3 8500CL7D-2GBNQ- 2 DD samsung 620Goen raid0- HD3870X2-lecteur et graveur samsung-carte mère XFX MB-N790-IUL9.
J'installe xp et tout fonctionne à merveille.
Hier soir, j'allume l'allimentation et surprise tout se met en route. Je n'ai pas besoin d'allumer mon boitier.
Le problème, c'est que l'écran reste noir. Je regarde les message de la carte mère et je m'aperçois que le message de boot normal est figé.
J'essaie plusieurs démarrage en regardant le'écran de la DM et le message "FF" est là et rien.
J'enlève les éléments, les réinstalle un à un, rien.
J'installe d'autres pièce: alim aikuo,dd maxtor, 9800GTX,7200,sauf mémoire. Rien.
Dabs et hors boitier. Clear Mos fait.
Je teste tous les élément sur une autre carte mère(Abit IN0 32Max-W) tout fonctionne parfaitement.
Des indices car je suis perdu.
Merci à l'avanve.
Autres pages sur : probleme demarrage etrange
L'alim tourne avec une abit in9-32Max sans soucis.
Je n'entends pas de bips. Même au minimun, cela ne "biite" pas.
Au minimum, elle ne "boote" pas.
J'ai une XFX 780 sli( achetée une semaine avant celle-ci) et j'ai aussi eu des problème. Installation, ne démarre pas. Démontage , remontage, elle fonctionne. Une semaine après itou, donc SAV. Ils la teste, tout fonctionne.
Je la teste se matin. Elle boote normalemant hors boitier. Je l'installe dans le boitier, plus de boot. Je la reteste hors boitier: HS.
Mon Abit fonctionne parfaitement hors et dans boitier?
des fois c'est la ram
il suffit de jouer un peu avec la ram et ça demarre
ou parfois le cpu, tu l'enlèves, tu remets et ça démarre
la carte vidéo aussi même méthode.
l'alim aussi, tu essayes une autre alim
quand on n'arrive a rien, c'est pas bon
tu rapportes au magasin.
C'est ce que j'ai fait plusieurs fois.
Pour la XFX 780, je vais être obligé de l'envoyer directement au fabriquant., puisque le revendeur n'a pas trouvé de défauts.
Pour la XFX 790 et la DDR3, je vais faire jouer le droit de rétractation.
J'abandonne nvidia trop de soucis avec.
