Problème de démarrage MSI K8N Neo4 et LC Power 420
Bonjour à tous :hello:
J'ai la configuration suivante :
- CM MSI K8N Neo4 Platinum-54G (NVIDIA nForce4 Ultra)
- CG Point of View GeForce 6600 GT PCI-E - 128 Mo DDR3
- Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939
- Corsair Value 1 Go (2x512Mo) DDR-SDRAM PC3200
- DD Hitachi 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA
- Boitier Textorm 974 MB
- Alim LC Power 420
Depuis quelques mois, si mon ordinateur restait débranché quelques heures, il ne voulait ensuite plus redémarrer immédiatement (je devais attendre une dizaine de minutes avant que ça fonctionne). Pourtant, en testant l'alimentation ci-dessus avec un ancien PC ainsi qu'une ancienne alimentation avec le PC ci-dessus, cela fonctionnait immédiatement. Je ne sais donc pas d'où provenait le problème.
Depuis, ma carte MSI est tombée en panne pour une raison inconnue. Je viens de la faire échanger mais j'ai maintenant peur d'utiliser l'alimentation ci-dessus si elle a influencé la panne.
Avez-vous déjà rencontré des problèmes de démarrage de ce type ? Et si oui cela vient-il plutot d'un problème de carte-mère (auquel cas avec la version neuve je ne risque rien) ou d'alimentation ?
Merci d'avance pour votre aide ! :)
a tu verifier si ta carte mere a pas eu un coup de chauf ou si des condo(les petite tour verte) son bonber si c' le cas tu as trouver la panne
1) soit tu les change
2) soit tu rachette une carte mere
sinon je ne c'est pas ,voix si ti peux poster la photo de ta carte mere
Tu est sur que tu lis le topic des fois?
jangs a écris
"Je viens de la faire échanger mais j'ai maintenant peur d'utiliser l'alimentation ci-dessus si elle a influencé la panne.
jangs
Comme "boubpopsyteam" test avec 1 autre alim
