Probleme de démarrage [MSI K8N Neo4]
Bien le bonsoir !
Bon j'ai un problème. Ca fait plusieurs heures que je m'arrache les cheveux sur ma nouvelle config fraichement achetée, à savoir :
CM : MSI K8N Neo 4
Proc: Athlon 64 3200+
CG : ATI Radeon X800 GTO
DD: Seagate 200 Go
Bon j'ai essayé d'installer Windows, au début aucun prob, j'avais verifié que le Raid était désactive, je n'appuie pas sur F6, choisis la partition et la PAF on me coupe l'alim malencontreusement en plein formatage... Bon...
C'est là que ça commence à devenir énervant à savoir que je redémarre l'ordi (en mettant un panneau pour que personne débranche cette fois-ci
) et l'ordi coupe au bout de quelques secondes sans message particulier ni rien. Et depuis je relance en boucle en croisant les doigts et à chaque fois cette *!mlkf^ de machine replante et s'éteint...
J'ai essayé de débrancher certains éléments, ça ne change rien. La température oscille vers les 33° je sais pas si ça joue ou non...
Bref si une quelconque âme peut m'aider je lui en serait chaleureusement reconnaissant...
CM : MSI K8N Neo 4
DD: Seagate 200 Go
) et l'ordi coupe au bout de quelques secondes sans message particulier ni rien. Et depuis je relance en boucle en croisant les doigts et à chaque fois cette *!mlkf^ de machine replante et s'éteint...J'ai essayé de débrancher certains éléments, ça ne change rien. La température oscille vers les 33° je sais pas si ça joue ou non...
Autres pages sur : probleme demarrage msi k8n neo4
Un peu à cours sur les crédits j'ai pris un boitier quelconque et l'alim qui va avec, du 420 Watts selon le vendeur, dans l'idee d'en changer un peu plus tard. Les entretoises ... en effet j'ai mis tout ce que j'ai pu je vais essayer d'en enlever...
Sinon les deux broches sont en place. En fait l'ordi boot bien et c'est au bout de, on va dire 30 secondes (c'est un peu aléatoire), pouf ça s'éteint...
Tu as un Memtest disponible sur l'Ultimate Boot CD, un CD d'utilitaires bootable, que tu peux trouver sur www.ultimatebootcd.com
Petit test hors boitier pour une nuit blanche :
Je branche tout...
Ca plante
-> J'enleve carte Wifi
Ca plante
-> Le graveur ?
Ca plante
-> Le lecteur DVD alors ?
Ca plante
-> Disquette ?
Ca plante
-> Le Disque Dur !
Ca plante
-> He ho y a plus rien là ! ... Carte graphique ?
Ca plante....
Je fais un test sans même mettre de ram on va bien voir...
Je branche tout...
Ca plante
Ca plante
-> Le graveur ?
Ca plante
Ca plante
-> Disquette ?
Ca plante
-> Le Disque Dur !
Ca plante
Ca plante....
result1 a dit :
Un peu à cours sur les crédits j'ai pris un boitier quelconque et l'alim qui va avec, du 420 Watts selon le vendeur, dans l'idee d'en changer un peu plus tard. Les entretoises ... en effet j'ai mis tout ce que j'ai pu je vais essayer d'en enlever...Sinon les deux broches sont en place. En fait l'ordi boot bien et c'est au bout de, on va dire 30 secondes (c'est un peu aléatoire), pouf ça s'éteint...
J'ai exactement le meme problème avez vous trouve une solution
- ForumAlimentation msi k8n neo4
- ForumMsi k8n neo4 oc
- ForumProbleme de reboot sur msi k8n neo4 platinium
- ForumCm msi k8n neo4 platinum
- Forum8800 gts msi k8n neo4
- ForumPas moyen de desyncroniser sur msi k8n neo4
- ForumMsi msi k8n neo4 platinum optimise
- ForumMsi k8n neo4 platinium33 probleme de coefficient multiplicateur33
- ForumMsi k8n neo4 platinum et les lecteursdisques durs
- ForumCarte mã re msi k8n neo4 platinum
