"reboot and select proper boot or insert boot media in selected boot device and press a key"
voila ce qui s'affiche quand je demarre.
Je sais que ça peut venir de beaucoup de choses. Je viens de récupérer cet ordinateur à mon oncle qui a changé de carte mère et compagnie. Peut-etre à t'il mal remonté le disque dur ou quelque chose du genre. Le disque dur c'est un maxtor diamond 80 GO
ça veut dire que soit il y a une disquette non-bootable insérée dans le lecteur ; ou que le disque dur est soit en panne, soit non connecté (alim et/ou nappe), non détecté par le bios (paramètres à modifier), ou même formatté et donc pas de démarrage possible du pc ; ou enfin qu'il n'y a pas de cd bootable dans un des lecteurs.
en effet dans le bios le disque dur (primary IDE) n'est pas detecté mais je ne vois pas quoi faire les options ne sont pas satisfaisantes apparemment. Comment faire pour qu'il soit detecté. D'ou peut venir le fait qu'il ne soit pas détécté
Ouais il est déja sur auto. Mais ça ne fonctionne pas. Peut-etre faut il régler quelque chose ou controler les connexions. Théoriquement je branche le HD sur IDE1 et c ok?Pas d'autres réglages particuliers a faire?Bios ou alors connexions?
vérifier avec une autre nappe, et aussi qu'il est bien alimenté.....
vérifie aussi la position du (des) cavalier(s) de configuration master/slave du disque, s'il est sur maitre et que le disque est sur la position slave sur la nappe, ça peut poser soucis, mets le sur la position CS (cable select), le bios le mettra tout seul en maitre ou en esclave suivant sa position sur la nappe.....
tu peux aussi vérifier que le disque n'est pas en panne en controlant le circuit imprimé et l'état de ses composants......
pour vérifier qu'il est alimenté, tu dois l'entendre s'initialiser à la mise sous tension (si tu le prends dans la mains, tu sens la rotation des plateaux (vibration), comme c'est un maxtor, tu dois également l'entendre gratter, par contre, s'il fait des bruits métallique, alors c'est pas bon signe.
oui, les cavaliers sont en général à coté du branchement de la nappe, et aussi généralement, tu as une étiquette sur le dd qui te dis comment se paramètres le(s) cavalier(s)....
