mon pc ne démarre plus directement lorsque j'appuie sur le bouton, le ventilo tourne, le disque dur aussi mais la carte mère msi indique une erreur du test vga bios.
Si j'appuis ensuite sur le bouton "reset" (redémarrer) il démarre correctement mais pas forcément du premier coup. Une fois démarré, aucun soucis, tout fonctionne correctement !
mon pc a 7 ans, peut être un problème de pile ?
merci de votre aide.
Message édité par dreamlolo le 15-07-2008 à 09:46:50
Alor voila j'ai un souci.Hier soir pendant que j'etait sur le net avec mon pc l'ecran et devenu noir et mon unité central c'est mis a souflé,j'ai donc tout de suite eteint l'ordi par le bouton de demarage et non de la maniere "Démarrer,eteindre ect ect..." mais la au démarrage la meme chose l'ecran reste noir et l'uniter central soufle j'ai donc eteint l'ecran puis je l'ai ralumer et la j'ai un message qui dit "MISE EN GARDE pas d'entre video" vu l'heure tardive (2h57) j'ai decider de laisser ce problemme au lendemain en me disant "bah ca va bien marcher pourquoi sa mercherai pas?"et la au petit matin la meme chose j'ai laisse l'ordi dans cette etat au moin 10 min en esperant que le problemme serait resolu mais nan j'ai donc ouvert l'uniter central pour voir ci rien n'avait "grillé ou rien n'etait debranché" rien tout et normal et comme je suis une vrai quiche en PC je vous demander humblement votre aide
merci d'avence
PS:j'ai windows XP
Test VGA scanne le signal vidéo, mais il est concluant, puisque ton affichage fonctionne
Une pile doit couter dans les 7 euros emporte le modèle avec toi.
alors je ne suis pas 16ème du tout, le "vos" s'adresse aux gens qui passent par la, donc je corrige merci de consacrer un peu de ton temps pour mes soucis.
je pense que c'est donc la carte graphique et je t'explique pourquoi :
- la carte mere msi indique que le test vga echoue grace à ses 4 leds
- sur ma carte graphique il y a trois led vert, orange, rouge. A l'allumage la verte et l'orange s'allume et j'ai constaté qu'à chaque echec la rouge s'allume une fois et s'éteint, par contre lorsque ça passe la lupiote rouge ne s'allume pas du tout.
merci d'avence
PS:j'ai windows XP
Créé ton propre sujet tu obtiendras davantge d'aide.
T'en penses quoi?
Pas de souci mon cher
En effet c'est très bizarre ça vaut le coup d'essayer cette sur un autre pc ou même d'essayer une autre carte sur ton PC.
j'ai lu sur un vieux forum (2001) que ce genre de problème arrivait sur des leadtek toute neuves ! un problème d'alimentation au démarrage !
je vais acheter une nouvelle carte graphique nous verrons bien ! Il ne restera d'origine sur mon pc que le proc, carte mère et carte son ! M'enfin 7 ans d'usage intensif, souvent à 100% c'est déjà bien !
