PROBLEME DEMARRAGE SUITE NOUVELLE RAM
j 'etais en 256 je rajoute une 512 sans probleme mais apres remplacement de la 256 par une 2 e 512 mon ecran reste noir ma carte mere suppotre pourtant jusqu 'a 1024 ! y at 'il une manip a effectuer ?
merci
merci
Autres pages sur : probleme demarrage suite nouvelle ram
Mets tes barrettes de façon à ce que ça marche, télécharge éverest, installe le et dis nous ce que ça raconte:
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/opt...
voici ce qui ressort avec everest:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
Nom du système SN400102030002
Nom de l'utilisateur olivier
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 2400 MHz (24 x 100)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8SIML (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 645DX
Mémoire système 768 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (06/23/03)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES - Secondary (128 Mo)
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9200 (RV280)
Moniteur NEC A727 Packard Bell [17" CRT] (000110173038)
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Contrôleur SCSI/RAID H+H Virtual CD SCSI Controller SDK
Contrôleur SCSI/RAID NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller
Disque dur ST380012A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique H + H DVD-ROM DVD-41SD SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B (48x/24x/48x CD-RW)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B (16x/48x DVD-ROM)
Partitions:
C: (NTFS) 72206 Mo (37635 Mo libre)
Entrée:
Souris Logitech-compatible Mouse PS/2
Réseau:
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (213.36.29.240)
Modem Aztech CNR2900 V.92 Modem
Périphériques:
Imprimante Auto HP DeskJet 670C sur VINCENT
Imprimante Auto Microsoft Office Document Image Writer sur ANTHONY
Imprimante Auto Microsoft Office Document Image Writer sur GAUTHIER
Imprimante Lexmark Z600 Series
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 1.0I
Date de sortie 06/23/2003
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Packard Bell NEC
Produit 00000000000000000000000
Version P851000102
Numéro de série 400102030002
Identifiant unique universel 8CDDF888-F1C1D711-80004E45-435F4349
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
Produit GA-8SIMLNF
Version 1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version ~KA3E
Numéro de série 50424E
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 Processor ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 Processor
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3067 MHz
Vitesse d'horloge courante 2400 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.7 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Identifiant du socket P4
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
Vitesse 40 ns
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 8 Ko
Taille installée 8 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous, Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
Vitesse 40 ns
État Activé
Associativité 2-way Set-Associative
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Correction d'erreurs Parity
[ Modules mémoire / DDR1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DDR1
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 20 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DDR2 ]
Identifiant du socket DDR2
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 20 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Périphériques mémoire / FLASH ROM ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme Chip
Type FLASH
Type détaillé Non-volatile
Taille 256 Mo
Vitesse 33 MHz
Taille totale 8 bits
Largeur de données 8 bits
Emplacement du périphérique FLASH ROM
Numéro de la banque FLASH ROM
[ Périphériques mémoire / DDR1 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 333 MHz
Emplacement du périphérique DDR1
Numéro de la banque BANK1
[ Périphériques mémoire / DDR2 ]
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Vitesse 333 MHz
Emplacement du périphérique DDR2
Numéro de la banque BANK2
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / CNR ]
Identifiant du slot CNR
Type PC-98/Card
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Serial Port A ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne COM A
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Serial Port A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Serial Port B ]
Désignation du connecteur interne COM B
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Désignation du connecteur externe Serial Port B
[ Connecteurs de ports / Parallel Port ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT
Désignation du connecteur externe Parallel Port
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne MS_KB
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / Floppy ]
Type de port Aucun(e)
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
Désignation du connecteur externe Floppy
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / Primary IDE ]
Désignation du connecteur interne IDE1
Type du connecteur interne On-Board IDE
Désignation du connecteur externe Primary IDE
[ Connecteurs de ports / Secondary IDE ]
Désignation du connecteur interne IDE2
Désignation du connecteur externe Secondary IDE
[ Connecteurs de ports / USB ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB
Désignation du connecteur externe USB
Type du connecteur externe USB
Type de port USB
Type de port USB
Désignation du connecteur interne F_USB1
Type du connecteur interne USB
Type de port USB
Désignation du connecteur interne F_USB2
[ Connecteurs de ports / Network Port ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne LAN
Désignation du connecteur externe Network Port
Type du connecteur externe BNC
[ Connecteurs de ports / Video Port ]
Type de port Video Port
Désignation du connecteur interne VGA
Désignation du connecteur externe Video Port
[ Connecteurs de ports / MIC IN ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne AUDIO
Désignation du connecteur externe MIC IN
Type du connecteur externe On-Board Sound Input from CD-ROM
[ Connecteurs de ports / LINE IN ]
Désignation du connecteur externe LINE IN
[ Connecteurs de ports / LINE OUT ]
Désignation du connecteur externe LINE OUT
[ Connecteurs de ports / SPDIF ]
Désignation du connecteur interne SPDIF
Désignation du connecteur externe SPDIF
[ Connecteurs de ports / MODEM ]
Désignation du connecteur interne Modem
Désignation du connecteur externe Modem
[ Connecteurs de ports / CD_IN ]
Désignation du connecteur interne CD_IN
Désignation du connecteur externe CD_IN
[ Connecteurs de ports / AUX_IN ]
Désignation du connecteur interne AUX_IN
Désignation du connecteur externe AUX_IN
[ Périphériques intégrés / RealTek LAN ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description RealTek LAN
Type Ethernet
Overclock
Alias du processeur Northwood-128
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2389.90 MHz (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 24.0x
FSB du CPU 99.58 MHz (original: 100 MHz)
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 62-1029-001199-00101111-040201-SiS650$NECC000_8SIMLNF V1.0I
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 06/23/03
Date du BIOS vidéo 03/07/23
Version du BIOS 1.0I
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Gigabyte Radeon 9200
Nom de code RV280 (AGP 4x 1002 / 5961, Rev 01)
Vitesse d'horloge 250 MHz (original: 250 MHz)
Horloge mémoire 165 MHz (original: 166 MHz)
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Nom de la carte mère Gigabyte 8SIML
Températures:
Carte mère 32 °C (90 °F)
Processeur 34 °C (93 °F)
Seagate ST380012A 38 °C (100 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1854 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.50 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.08 V
+12 V 12.04 V
-12 V -11.87 V
Mise en veille +5 V 5.02 V
Batterie VBAT 3.10 V
Debug Info F 5B FF FF
Debug Info T 32 34 255
Debug Info V 5E 00 D1 BD C6 25 E0 (01)
Processeur
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2400 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 24x / 24x
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.525 V
Voltage d'entrée/sortie 1.525 V
Puissance typique 52.8 - 68.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 67 - 87 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 31 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 0Ah (Intel Celeron)
Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update E
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F29-0001080A-00004400-BFEBFBFF
CPUID 00000002 665B5101-00000000-00000000-003B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-20202020
CPUID 80000003 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265
CPUID 80000004 20295228-20555043-30342E32-007A4847
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1810-0018
MSR 0000008B 0000-000E-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-00E9
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère SiS650
Autres fonctionnalités EasyTune III
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_N...
Télécharger le BIOS http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_L...
Mémoire
Mémoire physique:
Total 767 Mo
Utilisé 359 Mo
Disponible 408 Mo
Utilisation 47 %
Zone de swap:
Total 1877 Mo
Utilisé 357 Mo
Disponible 1520 Mo
Utilisation 19 %
Mémoire virtuelle:
Total 2644 Mo
Utilisé 716 Mo
Disponible 1928 Mo
Utilisation 27 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Chipset
[ North Bridge: SiS 645DX ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge SiS 645DX
Révision 01
Forme du composant 702 Pin BGA
In-Order Queue Depth 12
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 11T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 1T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP Gigabyte Radeon 9200
Taille de la fenêtre AGP 256 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://www.sis.com/download
[ South Bridge: SiS 961 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge SiS 961
Révision 14
Forme du composant 371 Pin BGA
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio SiS 7012
Nom du codec SigmaTel STAC9750/51
Identifiant du codec 83847650h
Sortie S/PDIF Géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version 1.0I
Taille 256 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Version P851000102
[ Carte mère ]
Produit GA-8SIMLNF
Version 1.0
[ Châssis ]
Version ~KA3E
Slots mémoire 2
Fabricant Intel
Voltage 1.7 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Type Interne
Vitesse 40 ns
État Activé
Type Interne
Vitesse 40 ns
État Activé
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 20 ns
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 20 ns
Forme Chip
Type FLASH
Taille 256 Mo
Vitesse 33 MHz
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 333 MHz
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Vitesse 333 MHz
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PC-98/Card
Usage Utilisé
Longueur Long
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type de port USB
Type Ethernet
Overclock
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Économie d'énergie
Sonde
Températures:
Ventilateurs:
Processeur 1854 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.50 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.08 V
+12 V 12.04 V
-12 V -11.87 V
Processeur
Processeur nº1 31 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
LongRun Non géré
L1 Context ID Géré
Self-Snoop Géré
MSR Registers:
Carte mère
Slots RAM 2 DIMM
Forme Micro ATX
Mémoire
Mémoire physique:
Total 767 Mo
Utilisé 359 Mo
Disponible 408 Mo
Utilisation 47 %
Zone de swap:
Total 1877 Mo
Utilisé 357 Mo
Disponible 1520 Mo
Utilisation 19 %
Mémoire virtuelle:
Total 2644 Mo
Utilisé 716 Mo
Disponible 1928 Mo
Utilisation 27 %
Active Non
Chipset
Révision 01
Slots mémoire:
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Révision 14
Sortie S/PDIF Géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
J'ai peut être une idée d'ou vient ton problème:
qd tu mets ta barrettes de 256 avec la 512 ça marche car ta ram est utilisée à 333MHz du fait que ta CM prend la vitesse de ta barrette de 256
en revanche si tu mets les 2 de 512 ça ne marche pas car ta CM cherche à prendre la vitesse des 2 barrettes qui est de 400MHz et là ton chipset est out car il gère au maximum que 333MHz...Si tu veux c'est comme si à chaque fois que tu boot tu demandez à ton PC de faire un overclocking, un surcadençage de ton chipset..et dans ton cas ça plante et c'est normal
Le remède? il faut soit que tu prennes une barrette de 512mo en PC2700 (ce qui n'est pas très judicieux!!) soit que tu rentres ds ton BIOS en appuyant sur "del" au démarrage et que tu désactives la reconnaissance automatique de la mémoire.La nouvelle cadence à entrer est de 333MHz
toneti a dit :
sur un clavier fr DEL c'est suppr
Mais je pense que si elle ne supporte que la 2700 elle aurait bridé les 3200...moi j'ai 2*512 de 3200 mais bridée en 2100 car ma cm a besoin d'un fsb de 800 pour prendre la 3200
Oui exact mais sur d'ancienne CM il arrive que le chipset soit pas "assez malin" pour brider la ram et qu'il boot en prenant sa fréquence
- ForumProblème de démarrage suite à un reset
- ForumProbleme de demarrage suite a l'installation de drivers
- ForumProblème ajout de ram : non démarrage
- ForumNouvelle RAM et nouveau RAD CPU
- ForumProbleme demarrage suite changement de config
- ForumProblème de Démarrage due à l'ajout de 2go ram
- Forumproblème de démarrage sur nouvelle config
- Forumprobleme de ram au demarrage
- Forumproblème de démarrage après changement de RAM
!! Tu n'as pas un manuel d'utilisateur?
