Problème de démarrage suite à un reset
Je viens d'acheter du nouveau matos, carte mère avec vidéo intégrée, céléron 2,4Ghz, HDD Sata, 512 DDR.
J'ai tout installé, xp home SP 2 également.
Le Pc a tourné parfaitement pendant 3 jours, jusqu'à l'installation d'un modem ADSL.
Windows a alors planté, donc seul solution appuyer sur la touche reset, ce que j'ai fait.
Lorsque j'ai appuyé sur la touche reset le PC s'est éteint mais le problème est qu'à chaque fois que je le démarre, l'écran est tout noir (plus accès au bios plus rien du tout) et le lecteur DVD et garveur tourne sans arrêt.
Quelqu'un peut il m'aider ?
D'avance merci.
Salutations
Autres pages sur : probleme demarrage suite reset
Yoya_92 a dit :
Disons que si le câblage n'était pas correct, le pc n'aurait pas reseté.
J'ai essayé en enlevant le câble du reset mais rien à faire....
Ben pas forcément tu aurais bien pu faire un cour circuit ou autre.
es ce que tu avais deja utiliser cette touche reset avant d'installer ce fameux pilote modem adsl.
as tu une autre carte mere ou une carte graphique sous la main*?
Et aussi bien si sa demarre et que tu n'a pas d'image s'est soit la carte mere ou soit la carte graphique il n'y a que ça de possible.
  • Contenus similaires :
