probleme de demarrage de jeu
je n'arrive pas a lancer farcry ou autres jeu, il s'installe correctement mais rien a faire au moment de cliquer sur jouer il ne se passe rien merci de votre aide
Autres pages sur : probleme demarrage jeu
Proprités d'affichage > Avancé > Geforce 5900 > Version ForceWare
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_78.01.html
trouve le patch 1.3 pour far cry mais je pense que le prob viens des pilotes via il te faut l'hyperion 4.56v etant donné que la 5 pro et buggé (tester sur kt400 remarqués) la 4.56v est bonne. www.touslesdrivers.com
essai un detonator pour la fx5900 (mais il faut absolument desinstaller les ancien pilote avant ainsi que le nvidia panel) petite astuce une fois desinstaller les drivers le system te demanderas de redemarer tu repond oui mais au reboot tu apuis f8 est tu demarre en mode sans echec (afin de ne pas voir ta carte se reinstaller toute seule )et ensuite tu verifie que toute traces de pilotes ne soit plus presente tu reboot normalement et tu empeche l'installe des new drivers en faisant annuler ensuite tu pourras double cliquer sur l'exe des drivers fraichement telecharger ;-))
c'est vrai que la fx5900 ne fonctionne bien qu'avec une bonne alim et surtout la molex a connecter seul avec l'alim pas de disque ou cd sur le meme Y
http://www.commentcamarche.net/ sinon ya pas mal de t'es question et donc de reponse sur ce liens ;-))
meryouma_is a dit :
trouve le patch 1.3 pour far cry mais je pense que le prob viens des pilotes via il te faut l'hyperion 4.56v etant donné que la 5 pro et buggé (tester sur kt400 remarqués) la 4.56v est bonne. www.touslesdrivers.comessai un detonator pour la fx5900 (mais il faut absolument desinstaller les ancien pilote avant ainsi que le nvidia panel) petite astuce une fois desinstaller les drivers le system te demanderas de redemarer tu repond oui mais au reboot tu apuis f8 est tu demarre en mode sans echec (afin de ne pas voir ta carte se reinstaller toute seule )et ensuite tu verifie que toute traces de pilotes ne soit plus presente tu reboot normalement et tu empeche l'installe des new drivers en faisant annuler ensuite tu pourras double cliquer sur l'exe des drivers fraichement telecharger ;-))
ok merci pour les conseils far cry marche maintenant, c de la bal
salut ;c mon tour mnt car jai le meme probleme linstallation de farCry s'effectue de facon normale mais ca marche pas
Pour la configuration de mon pc voila: Acer extensa vista(SP1) core2duo 2.00Mhz ,ram 3GB,carte graphik mobile intel graphiks media acceleractor X3100 358 MB
je c pas dou vien le probeleme mais jai un doute k c a cause de la carte graphik ????
youss1987 a dit :
salut ;c mon tour mnt car jai le meme probleme linstallation de farCry s'effectue de facon normale mais ca marche pas Pour la configuration de mon pc voila: Acer extensa vista(SP1) core2duo 2.00Mhz ,ram 3GB,carte graphik mobile intel graphiks media acceleractor X3100 358 MB
1/ Merci d'éviter le style SMS
2/ Il vaudrait mieux ouvrir un topic dédié
- ForumSabertooth 990 FX : Problème au démarrage (CPU LED)
- ForumProblème d'affichage avec carte graphique lors du lancement d'un jeu
- ForumProblème démarrage PC monté
- ForumProblème d\'installation jeu, CRC !?
- ForumProblème Démarrage Windows
- ForumProblème démarrage : i5 + P67
- ForumProblème de démarrage après changement carte mère
- ForumProblème, mon jeu ne démarre pas..
- ForumProbléme demarrage windows ecran bleu
