FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » Probléme de démarrage
Il y a 415 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Probléme de démarrage
J'ai un probléme assez bizarre sur mon pc.
A chaque fois que j'appuie sur le bouton power pour le mettre sous tension, il faut que j'attende de plus en plus longtemps avant que celui-ci s'allume.
Pour mieux expliquer il y'a quelques mois je devez rester appuyer  3sec sur le bouton, derniérement j'arrivé a 30 sec.
Au départ j'avais une alimentation ANTEC Neo Power 480Watts, elle avait 1an et demi.
Je me suis dit peut etre qu'elle est foutu (bizarre tout de même), alors j'ai pris derniérement une SEASONIC S12 600Watts et aprés l'avoir mise en place, le probléme ne se faisait plus.
Cependant derniérement j'ai l'impression que le temps avant que mon pc se mette sous tension devient de plus en plus long, maintenant il faut que j'attende 3secs.
J'aimerais avoir votre aide afin de ne pas abimer cette nouvelle alimentation et qu'elle finisse comme l'autre.
Pour d'autres informations n'hésitez pas.
Carte mére: DFI Lanparty nForce 4 Ultra-D
Processeur: Athlon 64 3500+ + Thermalright XP-120
Mémoire vive: 2*512 PC3200 XL PRO
Carte graphique: Sapphire X800XL + Zalman ZM-80D-HP
Carte son: Audigy 2 ZS + Altec-Lansing FX6021
Disque dur: 3*300GoMaxtor SATA-II  + Zalman ZM-2HC2
Graveur DVD: Pioneer DVR-110D
Boitier: Thermaltake Xaser V WinGo V8000A
Message édité par sephirothw eb le 08-06-2006 à 13:22:23
Profil : Françis Cabrel
Tente deja de shunter le bouton pour etre certain.
Tu debranches, machine coupee bien sur + cable electrique oté, les 2 fils qui vont au bouton poussoir M/A.
Tu les sors sans les faire toucher. Tu remets l'alim puis tu fais toucher brievement les 2 fils pour booter. Aucun risque pour toi, c'est du 3V
Si ça demarre aussi sec c'est ton poussoir defectueux, gravite minimale par contre si c'est toujours pareil ça craint pour ta CM.
Message édité par bigbernie le 08-06-2006 à 13:37:31
Pour ca j'ai fait un test qui me parait mieux en fait sur ma carte mére, il ya  un bouton pour démarrer mon pc, qui remplace le bouton de mise sous tension. Mais le probléme persiste toujours, même en ayant les autres fils de mise sous tension, speaker, reset etc ... débranchés
Ouh la !
Avec les tours ATX ça n'est pas l'alim qui lance le PC mais un relais electronique dans la CM qui commande l'alim.  Comparativement aux tours AT sur lesquelles il y avait un bouton marche arret qui "allumait" l'alim.
Ca craint fort pour ta CM.
Message édité par bigbernie le 08-06-2006 à 13:43:44
En attendant d'autres réponses, cela endommage t'il mon alimentation et ou mes composants. Il me suffit de renvoyer ma carte mére en SAV sinon ?
Si ta cm ne commande pas l'alim immediatement ça n'endommage rien.
C'est seulement lorsqu'une alim est defectueuse = tensions trop fortes ou bien irregulieres que tu endommages ton systeme. Pas quand elle a du mal a démarrer.
Ce que tu dit est peut etre possible, mais en réfléchissant, je n'explique pas pourquoi en changeant d'alimentation, le temps d'attente est devenu nul. J'ai l'impression qu'il augmente encore au fur et a mesure.
Je viens de discuter avec un ami electronicien car c'est la premiere  fois que je voyais passer cette panne.
C'est la gestion electronique de ta carte mere qui est defectueuse. C'est une question de condensateur d'alimentation defecteux.
Lorsque tu changes d'alim, le systeme repart a zero. Mais au fur et a mesure que ça avance, le condensateur prend de plus en plus de temps pour recharger.
Je me doutais bien qu'il s'agissait d'une panne de CM mais cette fois j'ai l'explication electronique.
Ca va empirer de plus en plus.
Pour faire une sorte de reset c'est....simple...
Tu remets ton ancienne ailm et lorsque le temps de declenchement devient trop long tu remets la nouvelle.....etc...
C'est irreparable sur la CM.
Ou tu changes de cm ou bien tu ne coupes plus ta becane et tu seras sauve.
Message édité par bigbernie le 08-06-2006 à 14:46:25
Merci beaucoup, l'histoire du condensateur me parait correspondre, j'avais une idée du genre mais je voulais avoir un avis.
Merci beaucoup
