Problème au démarrage du pc
Alors voilà, j'explique mon problème, j'essayerai de donner le plus d'infos possibles.
Lorsque je démarre le pc après l'avoir laissé se reposer quelques temps (par exemple après une nuit de repos), le pc s'allume, les ventilos tournent mais l'écran reste en veille, et le petit "bip" qui est synonyme du bon démarrage du pc n'a pas lieu.
De plus le pc s'éteint tout seul au bout de 5 à 10 sec pour se rallumer à nouveau et le problème persiste jusqu'à quelques minutes parfois (ou bien 30 sec seulement) avant de voir enfin mon pc fonctionner correctement, avec le logo "gigabyte" qui s'affiche et le fameux petit "bip". Après ça tout va bien.
En revanche, quand je redémarre simplement le pc, il n'y a quasiment jamais de problème.
J'expose ma config pour vous éclairer un peu :
CM : GA-EP45-DS3
CPU : C2D E8500
GPU : Gainward HD4850 Golden Sample
RAM : G.Skill PC6400 2048Mo HZ
Alim : Corsair TX 650W
Je précise que ma tour et son système de ventilation sont noname et le ventirad est celui vendu avec le CPU.
Je vous remercie d'avance pour votre aide quelle qu'elle soit.
Autres pages sur : probleme demarrage
dans le bios, tu fixe les timings et le voltage de la RAM manuellement ou tu laisse en Auto? si pas essayé test en mettant en manuel(4-4-4-12 et 2.1V normalement pour ces barrettes)
le bios de ta carte mère est à jour?
La Foudre tu penses? J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas de problème lorsque je redémarre simplement et que ça bug après une nuit, plus ou moins longtemps, parfois même (rarement) sans soucis.
J'essaierai d'essayer avec un autre bloc d'alim.
Est ce que ça pourrait être dû à une manipulation de mes composants sans avoir éteint l'arrivée du courant à l'arrière?
Bonjour, une foie que ton pc daigne démaré vas dans ton bios et regard tes températures, si tu peut booté sur windows essay de maitre le bios a jour, et aussi essayd e démaré avec un seul barette de ram. Mais le probléme peut venir de la Cm, je pense, la configue est neuve?
Elle date de fin 2008.
En effet je pense que la ram y est pour quelque chose, mais je n'en suis pas certain.
Quand j'ai fait ma config j'en avais 3, mais le problème est survenue, j'en ai enlevé une et ça a démarré, maintenant ça me le fais de nouveau, mais elle ne doit pas être morte parce qu'il finit toujours par se lancer au final.
En revanche quand le pc ne veut pas démarrer, je ne peux qu'attendre, pas de possibilités de faire quoique ce soit mis à part l'éteindre ou le laisser faire son caprice jusqu'à ce qu'il veuille bien démarrer.
Bonsoir!
Alors en fait si le pc démarre mais le temps avant le boot est assez variable, et ça n'arrive qu'après être resté un peu éteint : si je redémarre seulement le pc, il n'y a aucun problème
En parlant de problème, tout à l'heure le pc ne démarrait pas du tout pendant au moins 15 min, du coup j'ai retirer une des barrettes de ram et tout de suite après, aucun soucis, ça démarre.
Par contre j'aimerai bien qu'il me dise pourquoi il marchait jusque là, même si il bronchait je l'accorde.
Bon et bien, apparemment ce n'est pas la RAM qui plante dans tout ça.
Je ne voulais pas revenir vous embêter avec ça, mais après quelques tests et un message de Tom's Hardware, je me décide finalement à poster mes nouvelles.
Donc après avoir testé mes deux barrettes une par une sous memtest toute une nuit chacune, et sans erreur bien entendu, la cause du plantage se floute. :p
J'ai donc pensé aux slots RAM sur la CM, mais après avoir testé sur les deux autres slot qui étaient libres, il n'y a pas de changement.
Aussi, quand je démarre après une nuit de repos, si il n'y a qu'une barrette, il n'y a pas de soucis, le boot est direct, mais si il y en a deux, le pc fait encore des siennes.
J'ai aussi fait des tests sur OCCT, mais ce couillon ne voulait tester ni l'alim (qui je pense est la source du problème), ni le GPU (qui d'après moi n'a rien à voir mais j'aurai bien aimé tout de même ^^).
Il a donc testé le CPU, et rien à signaler là encore.
Quelques détails intéressants encore, lorsque le pc démarre après une nuit de repos par exemple, et avec deux barrettes, ça plante, et si je les change de slot simplement (les deux), ça boot.
De même, si j'éteins le pc juste une minute le temps d'introduire la deuxième barrette (dans ce cas il n'y en avais qu'une initialement), ça marche sans soucis.
En résumé ça marche pas à froid sauf si je change la config, même d'un poil (déplacement des barrettes ou ajout d'une des deux barrettes), et à chaud c'est niquel.
Je pense que le soucis, c'est l'alim, ou pitet la CM, mais j'en ai pas d'autres alim sous la main ni CM d'ailleurs.
Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la faire savoir, j'en serai ravi.
Cordialement.
C'est la version F7, ce qui est arrivé après ne concerne pas tout ça.
Ensuite, oui c'était en automatique, à 5-5-5-15 et j'ai mi maintenant 4-4-4-12, mais je voulais le faire après que le problème soit résolu, sait on jamais.
J'ai pas réessayé après avoir changé les timings.
Et le voltage est à 1.7-1.8, tu penses que si c'est trop bas ça peut faire planter?
Je réessaierai avec le timing réglé, vu que je l'ai pas fait.
