probleme avec le demerage de xp en mode
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur CHAWQUI-K81VDEF
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-06-03
Heure 12:04
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système -
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Nom du système CHAWQUI-K81VDEF
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron-A, 466 MHz (7 x 67)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-6WMM7 (1 ISA, 3 PCI, 1 AMR, 2 DIMM, Audio, Video)
Chipset de la carte mère Intel Whitney i810
Mémoire système 192 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (10/14/02)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur:
Carte vidéo Intel(r) 82810 Graphics Controller (4 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9000 (RV250)
Accélérateur 3D Intel i752
Multimédia:
Carte audio Intel 82801AA I/O Controller Hub - AC'97 Audio Adapter [B-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master Intel(r) 82801AA
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur SCSI Adaptec AHA-2940UW PCI
Disque dur Maxtor 2F020J0 (20 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique HP CD-Writer+ 9600 SCSI CdRom Device (12x/8x/32x CD-RW)
Lecteur optique PIONEER CD-ROM DR-U16S SCSI CdRom Device (36x CD-ROM)
Partitions:
C: (NTFS) 10001 Mo (1150 Mo libre)
D: (NTFS) 8503 Mo (5354 Mo libre)
Taille totale 18504 Mo (6504 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte Intel(R) PRO/100+ PCI
Carte réseau Carte réseau virtuelle FreeBox USB - Miniport d'ordonnancement de paquets (82.229.158.6)
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801AA I/O Controller Hub - USB Controller [B-1]
Périphérique USB Carte réseau virtuelle FreeBox USB
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software International, Inc.
Version 6.00 PG
Date de sortie 10/14/02
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Giga-Byte Technology Co., LTD
Produit i810-47B27X
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / INTEL(R) CELERON(TM) ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version INTEL(R) CELERON(TM)
Horloge externe 66 MHz
Vitesse d'horloge maximale 800 MHz
Vitesse d'horloge courante 466 MHz
Type Central Processor
Voltage 2.0 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 370
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 128 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
Taille installée 64 Mo
Taille activée 64 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 70 ns
Taille installée 128 Mo
Taille activée 128 Mo
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 64 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 128 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Slots système / ISA ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot ISA
Type ISA
Largeur du bus de données 16 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI ]
Identifiant du slot PCI
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16550 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Detected ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne PS/2
Désignation du connecteur externe Detected
[ Connecteurs de ports / USB ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Overclock
Alias du processeur Mendocino
Stepping du processeur B0
(CPUID) Révision 00000665h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 467.65 MHz (original: 467 MHz)
Multiplicateur du CPU 7.0x
FSB du CPU 66.81 MHz (original: 66 MHz)
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 10/14/2002-i810-47B27X-6A69MG0BC-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: SpecTek 64 Mo PC100 SDRAM (3.0-4-4-7 @ 125 MHz) (2.0-3-3-5 @ 83 MHz)
DIMM2 128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/14/02
Date du BIOS vidéo 02/09/13
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Intel 810 AGPSet BIOS for 6WMM7 F7a
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Intel 82810 GMCH0 - Graphics Controller [A-3]
Nom de code i752 (Integrated 8086 / 7121, Rev 03)
Vitesse d'horloge 250 MHz (original: 250 MHz)
Horloge mémoire 200 MHz (original: 200 MHz)
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627HF (ISA 290h)
Nom de la carte mère Gigabyte 6WMM Series
Températures:
Processeur 43 °C (109 °F)
Maxtor 2F020J0 44 °C (111 °F)
Ventilateurs:
Processeur 6750 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.98 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.80 V
-12 V -12.36 V
-5 V -5.00 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.04 V
VGTL 1.49 V
Debug Info F 19 FF FF
Debug Info T 37 208 43
Debug Info V 7E 5C D5 BA C3 21 34 (01)
Processeur
Jeu d'instructions x86, MMX
Vitesse d'horloge originelle 467 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 370 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 19 million(s)
Technologie utilisée 5M, 0.25 um, CMOS
Taille interne 154 mm2
Voltage au coeur 2.0 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 12 - 19 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 17.5 - 28.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 05h (Socket 370)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 3
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Non géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000665-00000000-00000000-0183F9FF
CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040841
MSR Registers:
MSR 00000017 04B0-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-C640-0000
MSR 0000008B 0000-0003-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-0134-052B
Problèmes et suggestions:
Suggestion SSE n'est pas géré sur ce système. Mettez à jour votre processeur pour tirer parti des extensions SSE dans les applications qui les utilisent.
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 67 MHz
Horloge effective 67 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 1 ISA, 3 PCI, 1 AMR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i810
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_N...
Télécharger le BIOS http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_L...
Mémoire
Mémoire physique:
Total 190 Mo
Utilisé 166 Mo
Disponible 24 Mo
Utilisation 87 %
Zone de swap:
Total 466 Mo
Utilisé 202 Mo
Disponible 263 Mo
Utilisation 44 %
Mémoire virtuelle:
Total 656 Mo
Utilisé 369 Mo
Disponible 287 Mo
Utilisation 56 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Suggestion Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
SPD
[ DIMM1: SpecTek (64 Mo PC100 SDRAM) ]
Nom du module SpecTek
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 64 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC100 (100 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us)
Performances mémoire:
@ 125 MHz 3.0-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 83 MHz 2.0-3-3-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.spectek.com/menus/memory_module.asp
[ DIMM2: 128 Mo PC133 SDRAM ]
Taille du module 128 Mo (2 ranks, 4 banks)
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
@ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Chipset
[ North Bridge: Intel Whitney i810 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Whitney i810
Révision / Stepping 03 / A3
Forme du composant 421 Pin BGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Voltage au coeur 1.8 V
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 8T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 64 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 128 Mo (SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel i752
État du contrôleur graphique Activé
Taille de la mémoire partagée 1 Mo
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ South Bridge: Intel 82801AA ICH ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801AA ICH
Révision / Stepping 02 / B1
Forme du composant 241 Pin BGA
Taille du composant 2.3 cm x 2.3 cm
Voltage au coeur 3.3 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801AA ICH
Nom du codec SigmaTel STAC9721/23
Identifiant du codec 83847609h
Sortie S/PDIF Non géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ Intel(r) 82810 Graphics Controller ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique Intel(r) 82810 Graphics Controller
Identification de la carte Intel(R) 82810 Graphics Controller
Identification du BIOS Unavailable
Type de circuit Intel(R) 82810
Type de DAC Interne
Pilotes installés i81xdnt5 (5.13.01.2753.1-Intel Integrated Graphics 08:04PM )
Taille de la mémoire 4 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/graphics
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
ATI Radeon 9000 (RV250) Carte vidéo
Intel i752 Carte vidéo
ATI Radeon 9000 (RV250) Accélérateur 3D
Intel i752 Accélérateur 3D
GPU
[ PCI: Hercules 3D Prophet 9000 PCI ]
Carte vidéo Hercules 3D Prophet 9000 PCI
Nom de code RV250
Périphérique PCI 1002 / 4966
Transistors 36 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus PCI
Taille de la mémoire 64 Mo
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 1 (v1.1)
Shaders Pixel 1 (v1.4)
Gestion du matériel DirectX DirectX v8.1
Pixel Fillrate 1000 MPixel/s
Texel Fillrate 1000 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR) (original: 200 MHz)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
ATI GPU Registers:
ati-00F8 04000000
ati-0140 2D002D01
ati-0144 1A395323
ati-0148 1FFF0000
ati-0154 34444444
ati-0158 75320032
ati-0178 0F0F7218
ati-01C0 07FF0000
ati-4018 04040400
ati-CLKIND-0A 006F590C
ati-CLKIND-0B 58001A00
ati-CLKIND-0C 0400A430
ati-CLKIND-0D 00007FFA
ati-CLKIND-0E 0404FC00
ati-CLKIND-0F 009C009C
ati-CLKIND-12 553F1212
ati-MCIND-6C 141550FF
[ Integrated: Intel 82810 GMCH0 - Graphics Controller [A-3] ]
Nom de code i752
Périphérique PCI 8086 / 7121
Type du bus Intégré
Horloge RAMDAC 230 MHz
Pipelines Pixel 1
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex Non géré
Shaders Pixel Non géré
Gestion du matériel DirectX DirectX v6.0
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 640 x 480
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut
Image de fond d'écran D:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Suggestion Augmentez la résolution pour améliorer la qualité visuelle.
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY2 Oui (0,0) (640,480)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-in.0 0001 0067 MPU-401
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
midi-out.1 0001 0066 MPU-401
mixer.0 0001 0068 Audio intégrée Intel(r)
wave-in.0 0001 0065 Audio intégrée Intel(r)
wave-out.0 0001 0064 Audio intégrée Intel(r)
Audio PCI/PnP
Intel 82801AA I/O Controller Hub - AC'97 Audio Adapter [B-1] PCI
Stockage Windows
[ Maxtor 2F020J0 ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Maxtor 2F020J0
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Maxtor
Famille du disque dur Fireball 3
Forme 3.5"
Capacité après formatage 20 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 1
Dimensions physiques 146.1 x 101.6 x 17.5 mm
Masse maximale 509 g
Latence moyenne de rotation 5.5 ms
Vitesse de rotation 5400 RPM
Interface Ultra-ATA/133
Taux de transfert tampon vers hôte 133 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit http://www.maxtor.com/en/products/
[ HP CD-Writer+ 9600 SCSI CdRom Device ]
Description du pilote HP CD-Writer+ 9600 SCSI CdRom Device
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant HP
Type du périphérique CD-RW
Vitesses d'écriture:
CD-R 12x
CD-RW 8x
Vitesses de lecture:
CD-ROM 32x
[ PIONEER CD-ROM DR-U16S SCSI CdRom Device ]
Description du pilote PIONEER CD-ROM DR-U16S SCSI CdRom Device
Fabricant Pioneer
Type du périphérique CD-ROM
Interface SCSI
CD-ROM 36x
Nom de l'entreprise Pioneer Corporation
Information sur le produit http://www.pioneer-eur.com/eur/productgroups.jsp
Télécharger le firmware http://www.pioneer-eur.com/eur/content/support/support....
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.0
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE Bus Master Intel(r) 82801AA ]
Description du pilote Contrôleur IDE Bus Master Intel(r) 82801AA
Port F000-F00F
[ Contrôleur SCSI Adaptec AHA-2940UW PCI ]
Description du pilote Contrôleur SCSI Adaptec AHA-2940UW PCI
Fichier INF pnpscsi.inf
IRQ 11
Mémoire E5110000-E5110FFF
Port C400-C4FF
Nom de l'entreprise Adaptec, Inc.
Information sur le produit http://www.adaptec.com/worldwide/product/prodindextech....
Télécharger le pilote http://www.adaptec.com/worldwide/support/driverindex.js...
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
C: (OS) Disque local NTFS 10001 Mo 8851 Mo 1150 Mo 11 % 701A-B43C
D: Disque local NTFS 8503 Mo 3148 Mo 5354 Mo 63 % 38A5-3889
E: Lecteur optique
F: Lecteur optique
Disques physiques
[ Disque nº1 - Maxtor 2F020J0 (19 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: (OS) 0 MB 10001 MB
#2 NTFS D: 10001 MB 8503 MB
Disques optiques
Description du périphérique HP CD-Writer+ 9600 SCSI CdRom Device
Fabricant HP
CD-R 12x
CD-RW 8x
CD-ROM 32x
Description du périphérique PIONEER CD-ROM DR-U16S SCSI CdRom Device
Fabricant Pioneer
Interface SCSI
CD-ROM 36x
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 00 00 Disque dur Maxtor 2 F020J0
00 07 00 Carte hôte atapi
02 01 00 Lecteur optique HP CD-Writer+ 9600 1.0a
02 02 00 Lecteur optique PIONEER CD-ROM DR-U16S 1.01
02 07 00 Carte hôte aic78xx
ATA
[ Maxtor 2F020J0 (F15MMLWE) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle Maxtor 2F020J0
Numéro de série F15MMLWE
Révision VAM51JJ0
Paramètres 40395 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 40718160
Tampon 2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 57
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 2 (ATA-33)
Capacité hors formatage 19882 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Maxtor
Forme 3.5"
Disques 1
Fabricant du périphérique ATA :
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
03 Spin Up Time 63 235 222 6263 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 253 253 433 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 63 252 252 6 OK (la valeur est normale)
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
08 Seek Time Performance 187 251 245 53649 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 249 249 32019 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 157 253 236 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 252 252 605 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 334 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 568 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 253 253 41 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 46534 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 193 175 24 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
C9 <spécifique au vendeur> 0 253 252 5 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CB <spécifique au vendeur> 180 253 252 4 OK (la valeur est normale)
CC <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CD <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CF <spécifique au vendeur> 0 253 246 0 OK (fonctionnera toujours)
D0 <spécifique au vendeur> 0 253 246 0 OK (fonctionnera toujours)
D1 <spécifique au vendeur> 0 190 189 0 OK (fonctionnera toujours)
63 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
64 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
65 <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
[ Carte Intel(R) PRO/100+ PCI ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-90-27-32-B8-9D
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 10 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 10/06/2006 11:24:52
Expiration du bail DHCP 10/06/2006 11:24:52
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Fabricant de la carte réseau:
Information sur le produit http://www.intel.com/design/network/products/ethernet/l...
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/network
[ Carte réseau virtuelle FreeBox USB - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Adresse matérielle 00-07-CB-00-00-FF
Nom de la connexion Connexion au réseau local 2
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 03/06/2006 11:24:52
Octets reçus 29331258 (28.0 Mo)
Octets envoyés 9023427 (8.6 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 82.229.158.6 / 255.255.255.0
Passerelle 82.229.158.254
DHCP 82.228.122.254
DNS 212.27.53.252
DNS 212.27.54.252
Réseau PCI/PnP
Intel EtherExpress PRO/100+ Adapter PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel
Description du matériel
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 48000 / 48000 Hz
Formats de son des tampons principaux 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 1 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 1 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 1 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Audio intégrée Intel(r) ]
Description du périphérique Audio intégrée Intel(r)
Module du pilote ac97intc.sys
Pilote certifié Oui
Musique DirectX
[ MPU-401 ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique MPU-401
Type de synthétiseur Matériel
Classe de périphérique Port d'entrée
Type du périphérique WDM Multimedia
Canaux MIDI 16
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Oui
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Non géré
[ MPU-401 ]
Classe de périphérique Port de sortie
Canaux MIDI 16
Type de synthétiseur Logiciels
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Port externe MIDI Non
Effet réverb Géré
[ Mappeur MIDI Microsoft [+mulÚ] ]
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [+mulÚ]
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Partage de port Géré
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [+mulÚ] ]
Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [+mulÚ]
Canaux MIDI 16
[ MPU-401 [+mulÚ] ]
Description du périphérique MPU-401 [+mulÚ]
Canaux MIDI 16
[ MPU-401 [+mulÚ] ]
Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
DirectSound Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 3
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Autres périphériques:
Contrôleur vidéo (compatible VGA)
Cartes graphiques:
Intel(r) 82810 Graphics Controller 5.1.2001.0
Cartes réseau:
Carte Intel(R) PRO/100+ PCI 5.41.22.0
Carte Intel(R) PRO/100+ PCI - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Carte réseau virtuelle FreeBox USB 1.3.0.0
Carte réseau virtuelle FreeBox USB - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Claviers:
Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 5.1.2600.0
Contrôleur de lecteur de disquettes:
Contrôleur de lecteur de disquettes standard 5.1.2600.0
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.0
Canal IDE secondaire 5.1.2600.0
Contrôleur IDE Bus Master Intel(r) 82801AA 5.1.2600.0
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Contrôleur audio Intel(r) 82801AA AC'97 5.1.2535.0
Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphérique audio système du noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphérique MIDI compatible MPU-401 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Port jeu standard 5.0.0.0
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.0
Contrôleur d'hôte universel USB Intel(r) 82801AA 5.1.2600.0
Contrôleurs SCSI et RAID:
Contrôleur SCSI Adaptec AHA-2940UW PCI 5.1.2600.0
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
HP CD-Writer+ 9600 SCSI CdRom Device 5.1.2535.0
PIONEER CD-ROM DR-U16S SCSI CdRom Device 5.1.2535.0
Lecteurs de disque:
Maxtor 2F020J0 5.1.2535.0
Moniteurs:
Écran par défaut 5.1.2001.0
Ordinateur:
PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI) 5.1.2600.0
Périphériques système:
Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.0
Bouton marche-arrêt ACPI 5.1.2600.0
Bouton veille ACPI 5.1.2600.0
Bus PCI 5.1.2600.0
Carte système 5.1.2600.0
Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.0
Contrôleur de système et graphiques Intel(r) 82810 5.1.2600.0
Contrôleur d'interface LPC Intel(r) 82801AA 5.1.2600.0
Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.0
Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.0
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.0
Gestionnaire de disque logique 5.1.2600.0
Gestionnaire de volume 5.1.2600.0
Haut-parleur système 5.1.2600.0
Horloge système 5.1.2600.0
Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.0
Interface logique du port imprimante 5.1.2600.0
Périphérique concentrateur à microprogramme Intel(r) 82802 5.1.2600.0
Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.0
Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.0
Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.0
Pont PCI Intel(r) 82801AA 5.1.2600.0
Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.0
Redirecteur de périphérique Terminal Server 5.1.2600.0
Ressources de la carte mère 5.1.2600.0
Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Ventilateur ACPI 5.1.2600.0
Zone thermique ACPI 5.1.2600.0
Pilotes non Plug-and-Play:
Beep
Classificateur de paquets générique
dmboot
dmload
Environnement de prise en charge de réseau AFD
FILESpy
Fips
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDIS mode utilisateur E/S Protocole
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
Pilote ARP IP d'accès distant
Pilote de connexion automatique d'accès distant
Pilote du protocole TCP/IP
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
Pilote TAPI NDIS d'accès distant
RDPCDD
REGSpy
VgaSave
VolSnap
Ports (COM et LPT):
Port de communication (COM1) 5.1.2600.0
Port de communication (COM2) 5.1.2600.0
Port imprimante (LPT1) 5.1.2600.0
Processeurs:
Processeur 5.1.2535.0
Souris et autres périphériques de pointage:
Souris compatible PS/2 5.1.2600.0
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
[ Autres périphériques / Contrôleur vidéo (compatible VGA) ]
IRQ 09
Mémoire D0000000-D7FFFFFF
Mémoire E5100000-E510FFFF
Port C000-C0FF
[ Cartes graphiques / Intel(r) 82810 Graphics Controller ]
Description du pilote Intel(r) 82810 Graphics Controller
Date du pilote 06/06/2001
Version du pilote 5.1.2001.0
Fichier INF i81xnt5.inf
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_7121&SUBSYS_08101458&REV_03
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 1, fonction 0
Périphérique PCI Intel 82810 GMCH0 - Graphics Controller [A-3]
Mémoire F8000000-FBFFFFFF
Mémoire FFE80000-FFEFFFFF
[ Cartes réseau / Carte Intel(R) PRO/100+ PCI ]
Description du pilote Carte Intel(R) PRO/100+ PCI
Version du pilote 5.41.22.0
Fichier INF net557.inf
Identification du matériel PCI\VEN_8086&DEV_1229&SUBSYS_00098086&REV_05
Informations sur la location Bus PCI 1, périphérique 5, fonction 0
Périphérique PCI Intel EtherExpress PRO/100+ Adapter
IRQ 05
Mémoire D8000000-D8000FFF
Mémoire E5000000-E50FFFFF
Port C800-C81F
[ Cartes réseau / Carte Intel(R) PRO/100+ PCI - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Carte Intel(R) PRO/100+ PCI - Miniport d'ordonnancement de paquets
Fichier INF netpsa.inf
Identification du matériel ms_pschedmp
[ Cartes réseau / Carte réseau virtuelle FreeBox USB ]
Description du pilote Carte réseau virtuelle FreeBox USB
Date du pilote 20/10/2004
Version du pilote 1.3.0.0
Fournisseur du pilote FreeBox SA
Fichier INF oem0.inf
Identification du matériel USB\Vid_10eb&Pid_0001&Rev_0100
Informations sur la location Périphérique USB
[ Cartes réseau / Carte réseau virtuelle FreeBox USB - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Carte réseau virtuelle FreeBox USB - Miniport d'ordonnancement de paquets
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP)
Fichier INF netrasa.inf
Identification du matériel ms_ndiswanip
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP)
Identification du matériel ms_l2tpminiport
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP)
Identification du matériel ms_pptpminiport
[ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
Description du pilote Miniport WAN (PPPOE)
Identification du matériel ms_pppoeminiport
[ Cartes réseau / Parallèle direct ]
Description du pilote Parallèle direct
Identification du matériel ms_ptiminiport
[ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
Description du pilote Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Fichier INF keyboard.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0303
Périphérique PnP 101/102-Key or MS Natural Keyboard
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
