Probleme de detection de disque dur avec un IBM 180GXP 180 Go
Voila j'ai acheté un disque dur de 180 go d'IBM.
au boot il ne le dectecte pas.
malgres tout les tests possibles (slave master cable select)
cela viendrait de ma carte mère une abit KX-333 avec un athlon XP 2000+. Mais j'ai aussi essayé sur un IT7 avec un Intel 2.4ghz même probleme
Autres pages sur : probleme detection disque dur ibm 180gxp 180
d'apres un autre topic (je ne sais plus lequel désolé), il y aurait un probleme de detection de disque dur plus gros que 120 go (127 go exactement si je me souviens bien). Avec un controleur udma 133 ce probleme serait résolu. En tout cas ce topic donnait une explication technique mais tres comprehensible.
webneta a écritNon ca vient du fait que tu ne l'as pas partitioné
Essaye un soft comme Partition Magic où autres, il faut créer une partition sur un disque dur pour qu'il fonctionne
De toute façon, qd tu achètes un disque neuf pour une nouvelle machine, il n'est pas partitionné non plus, et il est détecté malgré tout...
Essaye peut-être dans le BIOS, périrphériques IDE de le détecter manuellement....
deja voir si la detection des periph IDE est sur AUTO sur les 4 periph IDE dans le BIOS, a mon avis ca vient de la
si c sur auto et que ca le detecte pas, verifie bien tous les branchements : alim du disque, nappe IDE sur chaque connecteur ( CM + disque)
si c pas ca essaye le sur une autre machine ( chez un pote ou au mag ou tu l'as acheté)
voila
voila
Ba ça c'est le gros problème des DD >136Go.
Commence par mettre à jour ton BIOS comme le suggère "Beru".
Pour info :
J'ai rencontré le même type de problème sur un Shuttle (SB51G)et celà a résolut le problème de détection au niveau du BIOS.
Par contre derrière bonjour la galère sous Windows. Impossible de formater le DD sur sa capacité globale.
Des performances minables, le boot de W2K prenait 10 minutes !!
On a mis un 120Go à la place et plus aucun soucis !
Donc si tu n'arrives pas à le détecter après le mise à jour de ton BIOS, tu sais ce qu'il te reste à faire
Pour info :
- ForumIBM Desktar 180 GXP 120 Go : 1.18 € le giga-octet
- ForumProbleme table de partition disque dur USB 180Go
- ForumProbleme disque dur USB 180Go
- ForumProbleme Detection Disque Dur sur P8P67PRO
- ForumProbléme détection disque dur.
- ForumProblème de détection de disque dur
- ForumProblème detection capacité réélle du disque dur
- ForumProblème de détection d'un disque dur externe
- Forum[Résolu] Detection Disque Dur Externe
