Comme indiquer dans le titre du post, mon PC ne detecte pas mon périphérique USB (DWL-G122) et cela dans aucun des 6 ports USB que possède ma carte mère ! Mis à part dans un seul ou une fenetre apparait et m'indique: "Périphérique USB non reconnu" ...
Il a pourtant bien été jusqu'a present, jusqu'a un jour (hier), ou, a chaque demarrage ou reboot du PC, je devai reinstaller le pilote, car il (DWL-G122) ne s'allumait pas.
Pourtant mon disque dur externe, mon clavier en usb fonctionne très bien ...
Tu connectes ton peripherique sur un autre connecteur USB. Comme ça tu verras si ça vient de l'USB ou bien du periph. Eventuellement directement sur la carte mere et pas au bout du cable qui mene aux sorties sur la tour.
Tu downloades usbview.exe qui va te donner l'etat de tes USB.
Et une fois ceci fait si tu as toujours uin probleme GENERAL d'USB et pas tout simplement un connecteur qui ne marche pas tu pourras reinitialiser les controleurs.
Methode sur demande.
Message édité par bigbernie le 04-06-2006 à 12:01:51
J'ai beau essayer un autre connecteur USB, le PC réagi meme pas ...
usbview.exe m'indique : NoDeviceConnected une fois le peripherique branché, et cela pour tout les connecteurs ... Je réinstalle donc les controleurs ?
Si tu n'as pas de ligne USB c'est que ton driver chipset a sauté.
Prend ton CD de carte mere et reinstalle le driver chipset. Tu en as pour quelques secondes.
Ensuite pas la peine d'utiliser la methode que je t'ai donnée.
