Probleme de détection des port S-ATA
Salut a vous,
Donc je vous explique mon problème. Il y a de cela 1 mois mon ordinateur a commencé a ne pas vouloir se lancer sous prétexte qu'il ne trouvait pas mon disque dur (Disque dur au préalable testé sur un autre ordinateur et qui marche très bien). Je devais le redémarrer plusieurs fois pour que ça marche. 2 semaines après il n'as jamais réussi a trouver mon disque dur. J'ai donc envoyé la carte mère au SAV de matériel.net (c'est une Asus M4A78LT-MLE). Lorsque je l'ai récupérée elle marchait très bien mais depuis se soir elle recommence a galérer pour trouver mon disque dur. Une idée? J'ai un disque dur Western Digital 1To.
Merci d'avance pour votre aide.
Autres pages sur : probleme detection port ata
Ben sur le site de Materiel.net ils m'ont dit que la carte mère était défectueuse et que donc ils l'ont changée. Mon bios est effectivement a jour. C'est mon disque dur qui contient le systeme et il est branché sur le port 1. Par contre je ne sais pas ce que c'est que le WD
De plus mon ordinateur commence a péter un plomb. Il n'as pourtant que quelques mois, et il n'arrive déjà pas à démarrer il est sur une tentative de réparations du démarrage depuis 30minutes parce qu'il s'était éteint tout seul a cause d'un plantage. Et lorsqu'il marchait même après formatage, il freezait pour des programmes tels que Steam ou Mozilla qui ne demandent pourtant pas beacoup étant donné ma configuration.
En tout cas merci a vous de m'aider
.De plus mon ordinateur commence a péter un plomb. Il n'as pourtant que quelques mois, et il n'arrive déjà pas à démarrer il est sur une tentative de réparations du démarrage depuis 30minutes parce qu'il s'était éteint tout seul a cause d'un plantage. Et lorsqu'il marchait même après formatage, il freezait pour des programmes tels que Steam ou Mozilla qui ne demandent pourtant pas beacoup étant donné ma configuration.
marque de ton alim?
fait une vérification de l'intégrité des fichiers systèmes (puis réparation si besoin)
http://www.vista-xp.fr/forum/topic346.html
test ton disque dur système avec l'utilitaire du constructeur (présent sur UBCD) tuto
thor37230 a dit :
marque de ton alim?fait une vérification de l'intégrité des fichiers systèmes (puis réparation si besoin)
Je ne peux plus booter windows, je ne peux donc pas vérifier l'integrité des fichiers.
