Probleme Disque Dur Externe (USB?/CHKDSK?)
- Voila, mon titre est un peu déroutant, voir imprécis, mais c'est que je ne sais malheureusement pas d'où vient mon problème.
- J'ai fait l'acquisition dernièrement d'un disque dur externe "WD Passport II 120Go", et j'ai quelques problèmes avec lui.
- Peut être dois-je préciser que ce DD est auto-alimenté.
- Les problèmes ont commencé lors de transferts de fichiers (petits ou gros) entre mon ordinateur professionnel (DELL Dimension/P4 2.8GHz/512Mo/XP SP2) a mon ordinateur personnel (P5B deluxe/E6600/2Go Corsair/7900gto/XP SP2) et vis et versa.
Une fois un fichier transféré sur l'autre ordi, il est la plupart du temps inutilisable avec un message d'erreur "fichier invalide ou corrompu", et ceci n'épargne aucun format (.rar, .exe, photos, vidéos...). Les tailles des fichiers restent pourtant rigoureusement identiques avant et après les transferts. (il arrive souvent que le transfert fasse une pause avant de reprendre).
- J'ai tenté le transfert de ces même fichiers (qui étaient restés sur le DDext) sur un troisième ordi, beaucoup moins véloce (Portable DELL/PIII 500MHz/760Mo/XP SP2/1 port USB1.1), et tout c'est bien passé. Les fichiers ce sont exécutés sans problèmes.
- Un autre point que je veux signaler et le problème de commande chkdsk sur mes ordis "perso et pro". il m'est impossible de faire une défragmentation de mon disque car "chkdsk est programmé", et windows n'est pas capable de chercher des erreurs (scan impossible)
Les divers topics ouvert a ce sujet sur ce forum ne m'ont pas aidé, peut être du au fait qu'il est question ici d'un disque externe.
- J'ai donc besoin ici de vos lumières
et de savoir ce que vous en pensez.
- Sous-alimentation?
- DD défectueux?
- problèmes pilotes USB?
- problèmes lies a chkdsk?
Merci d'avoir pris le temps de lire
, mais j'ai voulu être le plus précis des le depart!
,- Voila, mon titre est un peu déroutant, voir imprécis, mais c'est que je ne sais malheureusement pas d'où vient mon problème.
et de savoir ce que vous en pensez.- Sous-alimentation?
- DD défectueux?
, mais j'ai voulu être le plus précis des le depart!@+
Autres pages sur : probleme disque dur externe usb chkdsk
Test sur un 4eme pc...(P4, XP SP2).... je branche HD ext, il s'allume, je l'entend tourner (pas de bruits inquiétants), il est reconnu dans le poste de travail, mais je ne peus pas y accéder !! (not accessible, the file or directory is corrupted and unreadable).
De plus, il m'est impossible de l'enlever proprement (en bas a droite
) car windows me renvoi un message d'erreur en me disant qu'il est toujours en train d'accéder a ce périférique.
Ca m'avance pas trop tout ca
) car windows me renvoi un message d'erreur en me disant qu'il est toujours en train d'accéder a ce périférique.Ca m'avance pas trop tout ca
J'aurais bien voulu, mais il n'y a absolument pas de prise pour ca !!
- Est ce qu'il existerais une sorte de transfo qui se brancherai en série sur la prise USB ? (HDext --usb--> transfo --usb--> PC)
- Je ne sais pas aussi si c'est une légende, mais j'ai cru lire quelque part qu'il existe une sorte de cable USB avec une dérivation permettant de brancher un périphériques sur 2 ports usb en même temps, augmentant ainsi le voltage fourni... Quelqu'un est-il a même de me confirmer ca, ou il faut que j'arrête les champignons?
bonjour a tous,
je viens tout juste de m'inscrire et je doit avouer que je suis un peu une quiche en ordi
moi j'ai un probleme qui m'emmerde malheureusement
voila j'ai un dd externe storex mpix 351 de 250 go qui est plein a raison de 190 go
le petit pb etant que je ne peux plus voir le dd sur le poste de travail et j'ai en memoire toutes les photos de mes 2 enfants
j'ai donc lu des reponses dans ce site mais franchement on y parler de formatage et si je ne me trompe pas cela equivault a la radiation pure et simple de toute la memoire (ce que je ne souhaite pas)
d'avance merci pour votre aide (ps je suis sous vista)
bezu17 a dit :
Test sur un 4eme pc...(P4, XP SP2).... je branche HD ext, il s'allume, je l'entend tourner (pas de bruits inquiétants), il est reconnu dans le poste de travail, mais je ne peus pas y accéder !! (not accessible, the file or directory is corrupted and unreadable).De plus, il m'est impossible de l'enlever proprement (en bas a droite
j ai le meme problem avec mon DD externe, as tu pu résoudre le probleme ?
- ForumDisque dur externe en usb
- ForumDisque dur externe usb 2
- ForumDisque dur externe usb 3.o
- ForumDisque dur externe usb 3.0
- ForumChkdsk disque dur externe usb
- ForumDisque dur externe usb ou firewire
- ForumDisque dur externe usb maxtor
- ForumDisque dur externe usb inaccessible
- ForumDisque dur externe usb ne marche plus
- ForumDisque dur externe usb non visible
