j'ai un problème avec mon disque dur externe (Western Digital My eBook 320Go) : quand je branche celui-ci à mon pc (USB 2), le pc se bloque...quand je débranche le DDE, ça se débloque et remarche...
J'ai lu sur différent forum que sa pouvait venir d'un problème d'alimentation pas assez puissante, et je penche pour ça car ce problème est survenu quand j'ai branché ma nouvelle clé WiFi usb.
Qu'en pensez vous, et comment puit-je pallier à mon problème ??? merci d'avance.
bon, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais je pense que ça n'a pas fonctionné : -quand j'ai désactiver l'usb dans le BIOS, les controlleurs usb n'apparaissent plus dans le gestionnaire de périphériques..., j'ai donc du laisser l'usb activé.
-quand j'ai redémarrer le pc, ça ma tout réinstaller sauf le disque dur... MAIS maintenant quand je le branche le PC no se bloque plus !! c'est déja une amélioration, mais je ne peut pas accéder a ce dernier xD.
I need help
j'ai du nouveau ^^, j'ai débranché ma clé usb wifi, branché le DDE, ça marche, j'ai rebranché la clé usb wifi en laissant le DDE branché, ça marche toujours... vous ne savez pas d'où cela peut venir
dans le gestionnaire de périphériques va dans affichage -> Afficher les Periphériques caches
et tu pourra faire la manip que t'a donné boubpopsyteam
ça doit etre les ports usb de ta carte mère qui déconnent X__x
essaye sur d'autres port usb genre si tu a 2*2 ports usb, branche le dd sur un port du 1er groupe et la clé wifi sur un port de l'autre groupe
au pire une carte contrôleur usb pourait peut etre résoudre tes problemes
c'est ça : D-Link DU-520 - Carte PCI 5 ports USB 2.0 ça permet normalement de rajouter des ports usb (ou autres) quand on est arrivé a saturation de ceux dispo sur la carte mère
dans ton cas, vu que c'est sûrement les ports usb de ta carte mère qui déconnent (j'ai eu un peu la même sur un vieu PC), ça peut te permettre de résoudre ton problème.
ps : le truc c'est que si mon diagnostique est faux la carte te servira a rien
en même temps 22€ c'est pas non plus le pérou et puis ça pourra toujours etre utile
mais attend quand même d'autres conseils au cas ou
oki lol, mais avec ma carte mére j'ai eu des brackets, dont un avec 2 ports USB en plus, j'ai branché le DDE dessus, mais pas de changement, donc la carte ne servirait a rien non ?
c'est quoi ta carte mère ?
si par "brackets" tu entend les équerres usb des asus alors oui la carte controlleur ne donnera surement rien de plus...
et dans ce cas je ne vois vraiment pas de solutions a ton probleme
dsl
edit : chez moi avec mon vieux pc qu'aimait pas mon DDE (un mybook premium 250Go) j'avais fini par trouver une solution temporaire suggéré par le SAV western digital : le cold reboot
tu désinstalle le pilote du disque dur (dans le gestionnaire de périf)
tu éteint ton pc
tu débranche l'alim
tu reste appuyé sur le bouton marche/arret du pc pendant une dizaine de secondes
tu reboot
et la chez moi mon DD marchait pendant quelques temps si je ne lui demandait pas de faire trop de truc a la fois
essaye ça marchera peut être
Message édité par megabeurk le 23-04-2007 à 20:08:21
ma carte mère, c'est une Asus a8n sli premium, et oui pour moi un bracket est une équerre (usb dans ce cas).
je vais essayer ta solution, mais pourrait tu me donner la référence du pilote du DDE dans le gestionnaire de périph, j'ai du mal dans ce menu avec tout ce qu'il y a xD
vous pensez pas que ça puisse venir de ma clé usb, car le problème est survenue quand je l'ai branché pour la première fois, et quand je la débranche tout fonctionne niquel ...
bin dans gestionnaire de périphériques ton dd doit apparaître dans les périph usb comme 'usb mass storage device' je crois
au pire avant de tenter la méthode que je tai donné essaye de désinstaller de la même maniere les pilotes de ta clé usb
de rebooter
de réinstaller la clé usb
j'ai réinstallé la clé wifi, toujours le méme problème : je la réinstalle avec le disque dur branché, tout fonctionne y compris le DDE, mais quand je reboot, le chargement windows bloque (impossible de rentre le MDP), je dois débranché l'usb du DDE pour débloquer windows... ça ne peut pas être un conflit de pilote ?
bonjour, j'ai achete un boitier externe pour un disque dur, connection USB. j'ai installe un 80giga de maxtor dedans et l'ai branche sur le pc. a la mise sous tensio j'ai le bip de connection de Usb mais le disque n'est pas reconnu. il apparait dans le gestionnaires de peripheriques "controleurs Usb" comme dispositif de stockage massif Usb, mais n-apparait pas dans le gestionnaire de disques "gestion des equipements.
une procedure me permettant d-installer ce disque externe serait la bienvenue.
avec tous mes remerciements anticipes
Apres 10 mois d'utilisation journalière, le disque (Western Digital My Book Essential Edition - 500 Go) s'est complètement crashé.
Il a commencé à chauffer et en 1 jour il s'est complètement bloqué et j'ai perdu mes 500 Go de données.
Le Moteur est HS (claquements et arret).
Produit de mauvaise qualité et marque à éviter à tout prix.
je suis le moral a zéro. je n'ai pas eu le temps de sauvegarder mes 8 années de travail. je vais appeler le SAV WD pour voir si je ne peux pas changer les plateaux dans un nouveau disque de 500.
Si qqun a des conseils je suis tout ouîe.
Une mauvaise marque, WD, on ira pas jusque la hein.
Par ailleurs, et je ne veux pas insister, mais il est particulièrement imprudent de garder des données si précieuses a un seul endroit, qui plus est sur un disque externe, qui peut tomber, cramer... etc..
bonjour,
j'ai acheté un disque dur externe Yakumo 120 GO, connection USB. je l'ai branche sur le pc.
A la mise sous tension j'ai le bip de connection de Usb mais le disque n'est pas reconnu.
il apparait dans le gestionnaires de disque "controleurs Usb" comme dispositif de stockage massif Usb, mais n'apparait pas dans le gestionnaire de disques "gestion de disque.
Pourquoi svp??
